Юрчег
Диски и резина на Соул
год выпуска. новая пятилетка, это не резина - пластик
Кто-ж спорит, свеженькое завсегда приятнее. Только к рекомендациям производителей (по срокам) отношусь со сдержанным пессимизмом. Им ведь чем чаще - тем лучше.
Я тоже нульцевый сток буду продавать и на 16 переходить, поэтому и интересуюсь. Я на предыдущую машину привык за недорого 14-ю резину покупать, а тут глянул цены на новую 16-ю и призадумался.
Ну у меня совсем даже не СТОК :bad:
обычно это 3 года с момента изготовления (по сути это гарантия производителя).
Не уверен , но думаю что бред , потому как у меня были бушки , и перекупы купили б если не старше08 года.
Исходя из их слов 5 лет.
Если новый протектор 8мм, а б\у 7-7.5, то на сколько она б\у?
кто то мерял новую шину?
Я, чисто из любопытства. Вот взять мои стоки. Получается задние теряют примерно 0.1мм на тысячу пробега. При моем стиле вождения их хватило бы тысяч на 60, но передние снашиваются быстрее и при своевременной перестановке сороковник думаю комплект потянет.
Извините если повторюсь - столкнулся с такой проблемой при выборе дисков. В рекомендуемых вариантах нету параметра 7х16R ET46 (смущает 7 при радиусе 16)- станет диск с такими параметрами и есть ли смысл его ставить? Полное описание ниже.
Бренд RS Wheels
Модель 586J
Тип Литые
Диаметр R16
W 7
PCD 5x114.3
DIA 67.1
ET 46
Цвет MG
вылет маловат - диск будет немного выперать из арок. (больше чем штатные)
а в остальном - нормально!
З.Ы. я не понял - а чем именно тебя смущает ширина 7" при 16 радиусе?
я вон вчерась купил диски 15" с шириной 6,5".
Тоже думаю брать на лето литые 15-ки, "стоковый" хэнкук меня вполне устраивает. Какие купил?
рекомендованный 6х15 6,5х16 7х17 7х18 7,5х18
ВСМПО :biggrin:
так что не совсем "литые". сцуко денег стоят - можно было 17 с резиной найти!!!
0,5" - это 1,2 см!!!!! разлет настолько мелкий что и не заметишь!
к тому же его можно "убрать" вылетом.
для 6" - ЕТ-45
для 6,5" и 7" - ЕТ-51
причем НЕ ЗАВИСИМО от радиуса диска!
Вот ещё можно глянуть, как будут смотреться какие диски на вашем авто http://alu-kola.elektrony.cz/
для 6" - ЕТ-45
Главное, чтобы не цепляло при этом за суппорта
Примерял?
Решил не экспериментировать - взял рекомендуемые 16х6,5 ЕТ 46, резину буду ставить 205/55
Примерял - все гуд. Переобуюсь, выложу фото.
Такой вопрос - надо брать гайки на 19 ключ - есть ли в природе переходник со стандартного ключа 21 на 19, чтобы не покупать весь ключ и не возить лишнее железо?
Наверное существует, раз какие-то диски в России продают с такой переходкой
"Комплектуются гайками под ключ 19 мм. Ключ гаечный-переходник 21/19 - 76,390 руб."
Хотя CrayCat возит два ключа... Не так уж и много лишнего железа :nyam:
А как вам такое, а то уже моск вывихнул в поиске чего то интересного.
Это КиК Иллюзио в двух вариантах цвета.
с чего бы оно цепляло? разница в 0.5" настолько мала - что без линейки и не заметишь!
по аналогии - на гетзе штатные железки были 14" J=5" при вылете 45
у меня стояли ВСМПО 14" J=5.5" при вылете 45
все стояло идеально!
Кроме вылета еще есть форма (особенности спиц) У меня не подошли два комплекта с вылетом 42. 3 мм даже с линейкой не все заметят. А суппорта заметили и цепляли.
мне больше нравится второй вариант. и ваще соулу больше идут широкие спицы, а НЕ всякий там гламур, по моему мнению
Змінено користувачем Synohub
