DrAlex 56 Опубліковано 7 січня, 2013 В 07.01.2013 в 10:28, так бывает сказав: год выпуска. новая пятилетка, это не резина - пластик Кто-ж спорит, свеженькое завсегда приятнее. Только к рекомендациям производителей (по срокам) отношусь со сдержанным пессимизмом. Им ведь чем чаще - тем лучше. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 7 січня, 2013 В 06.01.2013 в 20:42, Dealer сказав: Я тоже нульцевый сток буду продавать и на 16 переходить, поэтому и интересуюсь. Я на предыдущую машину привык за недорого 14-ю резину покупать, а тут глянул цены на новую 16-ю и призадумался. Ну у меня совсем даже не СТОК Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 7 січня, 2013 В 07.01.2013 в 09:45, Maris сказав: обычно это 3 года с момента изготовления (по сути это гарантия производителя). Не уверен , но думаю что бред , потому как у меня были бушки , и перекупы купили б если не старше08 года. Исходя из их слов 5 лет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 7 січня, 2013 В 07.01.2013 в 09:05, DrAlex сказав: Если новый протектор 8мм, а б\у 7-7.5, то на сколько она б\у? кто то мерял новую шину? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 7 січня, 2013 Я, чисто из любопытства. Вот взять мои стоки. Получается задние теряют примерно 0.1мм на тысячу пробега. При моем стиле вождения их хватило бы тысяч на 60, но передние снашиваются быстрее и при своевременной перестановке сороковник думаю комплект потянет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rasmys 10 Опубліковано 15 січня, 2013 Извините если повторюсь - столкнулся с такой проблемой при выборе дисков. В рекомендуемых вариантах нету параметра 7х16R ET46 (смущает 7 при радиусе 16)- станет диск с такими параметрами и есть ли смысл его ставить? Полное описание ниже. Бренд RS Wheels Модель 586J Тип Литые Диаметр R16 W 7 PCD 5x114.3 DIA 67.1 ET 46 Цвет MG Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 15 січня, 2013 вылет маловат - диск будет немного выперать из арок. (больше чем штатные) а в остальном - нормально! З.Ы. я не понял - а чем именно тебя смущает ширина 7" при 16 радиусе? я вон вчерась купил диски 15" с шириной 6,5". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sun4o 11 Опубліковано 15 січня, 2013 В 15.01.2013 в 08:36, Androll сказав: вылет маловат - диск будет немного выперать из арок. (больше чем штатные) а в остальном - нормально! З.Ы. я не понял - а чем именно тебя смущает ширина 7" при 16 радиусе? я вон вчерась купил диски 15" с шириной 6,5". Тоже думаю брать на лето литые 15-ки, "стоковый" хэнкук меня вполне устраивает. Какие купил? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rasmys 10 Опубліковано 15 січня, 2013 В 15.01.2013 в 08:36, Androll сказав: вылет маловат - диск будет немного выперать из арок. (больше чем штатные) а в остальном - нормально! З.Ы. я не понял - а чем именно тебя смущает ширина 7" при 16 радиусе? я вон вчерась купил диски 15" с шириной 6,5". рекомендованный 6х15 6,5х16 7х17 7х18 7,5х18 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 15 січня, 2013 В 15.01.2013 в 08:48, Sun4o сказав: Тоже думаю брать на лето литые 15-ки, "стоковый" хэнкук меня вполне устраивает. Какие купил? ВСМПО так что не совсем "литые". сцуко денег стоят - можно было 17 с резиной найти!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 15 січня, 2013 В 15.01.2013 в 09:00, Rasmys сказав: рекомендованный 6х15 6,5х16 7х17 7х18 7,5х18 0,5" - это 1,2 см!!!!! разлет настолько мелкий что и не заметишь! к тому же его можно "убрать" вылетом. для 6" - ЕТ-45 для 6,5" и 7" - ЕТ-51 причем НЕ ЗАВИСИМО от радиуса диска! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 21 січня, 2013 Вот ещё можно глянуть, как будут смотреться какие диски на вашем авто http://alu-kola.elektrony.cz/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 січня, 2013 В 15.01.2013 в 10:11, Androll сказав: 0,5" - это 1,2 см!!!!! разлет настолько мелкий что и не заметишь! к тому же его можно "убрать" вылетом. для 6" - ЕТ-45 для 6,5" и 7" - ЕТ-51 причем НЕ ЗАВИСИМО от радиуса диска! Главное, чтобы не цепляло при этом за суппорта Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 січня, 2013 В 15.01.2013 в 08:36, Androll сказав: я вон вчерась купил диски 15" с шириной 6,5". Примерял? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rasmys 10 Опубліковано 21 січня, 2013 Решил не экспериментировать - взял рекомендуемые 16х6,5 ЕТ 46, резину буду ставить 205/55 Примерял - все гуд. Переобуюсь, выложу фото. Такой вопрос - надо брать гайки на 19 ключ - есть ли в природе переходник со стандартного ключа 21 на 19, чтобы не покупать весь ключ и не возить лишнее железо? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 21 січня, 2013 В 21.01.2013 в 20:24, Rasmys сказав: Такой вопрос - надо брать гайки на 19 ключ - есть ли в природе переходник со стандартного ключа 21 на 19, чтобы не покупать весь ключ и не возить лишнее железо? Наверное существует, раз какие-то диски в России продают с такой переходкой "Комплектуются гайками под ключ 19 мм. Ключ гаечный-переходник 21/19 - 76,390 руб." Хотя CrayCat возит два ключа... Не так уж и много лишнего железа :nyam: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 21 січня, 2013 А как вам такое, а то уже моск вывихнул в поиске чего то интересного. Это КиК Иллюзио в двух вариантах цвета. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 21 січня, 2013 В 21.01.2013 в 17:29, viro сказав: Главное, чтобы не цепляло при этом за суппорта с чего бы оно цепляло? разница в 0.5" настолько мала - что без линейки и не заметишь! по аналогии - на гетзе штатные железки были 14" J=5" при вылете 45 у меня стояли ВСМПО 14" J=5.5" при вылете 45 все стояло идеально! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 січня, 2013 В 21.01.2013 в 21:54, Androll сказав: с чего бы оно цепляло? разница в 0.5" настолько мала - что без линейки и не заметишь! Кроме вылета еще есть форма (особенности спиц) У меня не подошли два комплекта с вылетом 42. 3 мм даже с линейкой не все заметят. А суппорта заметили и цепляли. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 22 січня, 2013 (змінено) В 21.01.2013 в 21:12, VET_MD сказав: А как вам такое, а то уже моск вывихнул в поиске чего то интересного. Это КиК Иллюзио в двух вариантах цвета. мне больше нравится второй вариант. и ваще соулу больше идут широкие спицы, а НЕ всякий там гламур, по моему мнению Змінено 22 січня, 2013 користувачем Synohub Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
