Mountain_Mandrivnik 2 Опубліковано 20 серпня, 2012 Треба визначитися перед купівлею! У мене питання виникло після знайомства з Мкпп на абсолютно новоум Соулі з незаведенним двигуном, пробував вмикати задню и першу і зрозуміти рівень чіткості вмикання з впевненістю, що увімкнулася задня а не перша і навпаки - не вийшло. Задня вмикаєтьсяя з якимось хрускітом і супротивом. інші 2-6 передачі - чітко зі щовчками. Як вмикаються у Вас? з вимкненим зчепленням і без? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 21 серпня, 2012 Задняя включается при помощи поднятия "кольца" на ручке и до упора влево... без поднятия "кольца", задняя не включится, так что вот так вот... Включаются очень легко Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Den 0 Опубліковано 21 серпня, 2012 тоесть задняя рядом с 1 ? как на ВАЗе ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 21 серпня, 2012 В 21.08.2012 в 05:26, Den сказав: тоесть задняя рядом с 1 ? как на ВАЗе ? Да, только вкл. по другому Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 21 серпня, 2012 Задняя включается поднятием кольца, все остальные обычно. Если стоит немного под горку то на заглушенной машине бывает включается с усилием или туды сюды немного. Сначала напрягала тугая первая, теперь спустя 6000 видимо приработалось и все включается легко и тихонько. А включить заднюю или первую перепутать практически нельзя. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mountain_Mandrivnik 2 Опубліковано 7 жовтня, 2012 виникли ще питання про ЧІТКІСТЬ перемикання, вже в процесі експлуатації (чи у всіх так?): задня вмикається не завжди до кінця (коли тримаючи гальма - нога на педілі гальм) - змушений попрацювати ричагом вмикаючи 2гу, нейтрал, потім знов задню. інколи вимикаючи задню кільце застряє і при вминні першої вже не тримаючи кільце вмикається знов задня перша теж іноді вмикається по різному (нога на педалі гальм) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 7 жовтня, 2012 оппа, было пару раз (при маневрах взад-вперед) нежданчики типа едет вперед вместо назад и наоборот. я думал что забыл поднять кольцо (или наоборот неподнимать) и был этому сильно удивлен, а тут вот вижу у людей такое тоже бывает. в следующий раз повнимательнее (не на автомате) буду переключать и наблюдать, пока буду втискиваться в узкую калитку... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
якым 23 Опубліковано 7 жовтня, 2012 Тоже бывают проблемы с 1 и задней скоростью (включаю заднюю, еду назад, потом перевожу на нейтраль и включаю первую - без кольца - и едет снова назад! Как-то плохо то колечко отстреливается назад что ли! Пару раз было дело стремно! Потом снова поколотил палкой-мешалкой и все ок - едет вперед) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 8 жовтня, 2012 самое большое что заметил это иногда при маневрах если есть уклон то тяжело втыкается задняя, но качнув туда сюда включается без проблем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 8 жовтня, 2012 Цитата тяжело втыкается задняя, но качнув туда сюда включается без проблем. а такое наверна у всех механических коробок, я на других авто такое же встречал. да и в инструкции к Соулу вроде есть об этом и выход из ситуации похожий кажися - качнуть или посунуть (дать здвинуться) вперед/надаз машину т.е.). это типо конструкционное. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 8 жовтня, 2012 На задней передаче нет синхронизаторов, зуб должен четко попасть в зуб... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 8 жовтня, 2012 В 08.10.2012 в 06:05, Zinus сказав: а такое наверна у всех механических коробок, я на других авто такое же встречал. да и в инструкции к Соулу вроде есть об этом и выход из ситуации похожий кажися - качнуть или посунуть (дать здвинуться) вперед/надаз машину т.е.). это типо конструкционное. Бывает разное с 1/задней передачей, но тоже считаю что это конструкционное..ничего в общем страшного нету, просто приходится руками поработать, но механика на то и механика))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 8 жовтня, 2012 +1 c задней на механике - надо сдвинуть - замечается в 30-40 % включения задней - не чаще!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 8 жовтня, 2012 В 08.10.2012 в 06:10, BlackCat сказав: На задней передаче нет синхронизаторов, зуб должен четко попасть в зуб... во, точно! вот и техническое обоснование подоспело :) пасиба. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
