Daggett
в салон потрапила вода
повернувся з поїздки, і виявив що на правій частині підлоги калюжі :shok: ... щоб все вимокнути, довелося розібрати пів салона (зняв задню і передню сидушки, пороги і бокові накладки, підняв оббивку). булиб матеріали, половину салона вже можна булоб зашумити :rolleyes:.
варіанти потрапляння води в салон:
а) за день до того, проїхався по калюжі (несильно, по краю калюжі але якраз правою стороною);
г) натік конденсат кондиціонера.
ваші думки?
г) - натік конденсат кондиціонера.
:pardon: Щось мені так здається
взагалі то конденсат мав би виходить на вулицю,є трубка яка його відводить на зовні (під мотором)
Выпала трубка.
Выпала трубка.
Такое возможно, но тогда не работает задний омыватель. ;)
Может где-то в районе правого крыла заглушка какая отошла?
Соединение сливной трубки со штуцером слива конденсата не плотное, но с на конце трубки есть прорези для фиксации, на трубе - выступы. Если надета была правильно, то сама слететь не могла. Больше вероятность, что либо изначально была плохо надета и с течением времени вылетела окончательно. Может где-то лопнула, а может забилась и конденсат просачивается через соединение трубки со штуцером.
В общем искать нужно в соединении, находиться за пластиковой заглушкой центральной консоли со стороны пасажира ( в левом нижнем углу). Накладка на защелках и достаточно легко снимается. Относительно недавно у себя снимал, так как выполнял процедуру чистки испарителя.
В підлозі, під ногами пасажирів є дренажні отвори, закриті гумовими пробками. Пробка могла вилетіти повністю або частково, перевір.
Врядли снаружи. Думаю проблема в коммуникациях труб внутри под торпедо, на предыдущей машине когда то начал подтекать патрубок на стыке печки... вода потихоньку текла под коврик.
Учитывая , что это резиновая трубка после выхода в моторный отсек дальше просто болтается , может и соскочить... У GrayCat капли из неё попадали и на вторую лямбду, что не есть хорошо... Проблему решила пластмассовая стяжка, которой шланг прятянут к крючку крепления защиты...
трубка в салоні ціла і під'єднана нормально... а патрубок в моторному відділені впирався в передню балку і був зігнутий. коли його відтягнув вбік, вилилось ще грам 400 води
Серый, может в результате удара-ремонта шото нарушилось?
маєж на увазі торішнього? та навряд... там навіть не удар був, а так, пошкрябав трохи :rolleyes:
Вывод - даже если вода в салон не течет , сливную трубочку посмотреть-закрепить стоит...
фігня якась!.. проїхав 10км з кондиціонером, заглянув -- знов натекло :( ... підняв оббивку, витер, завів, ввімкнув кондюк, попрацювало хв 7 -- сухо... :unsure:
Сереж, а не лучше будет с мокрым полом подъехать к официалам?
Это наверняка какой-то заводской брак и должен устраняться бесплатно...
Попробуй провентилировать этот вопрос, например на Свитавто...
воно то мабуть-таки краще... але та-а-ак ліньки... :rolleyes:
але побачимо, я вже й сам подумовував їх спитатить
знаю по себе , у матизов это основная болячка , т.к. шланг , который отводит конденсал лежит прям под бардачком , там , куда упираются ноги пассажира.
Проверь ещё раз эту трубку. Она может на месте стоит , но есть дИрочка , может на соединении?
Удачи.
О воде. У меня вода на мойке (портальной) попадает на порог водительской двери, который пластмасовый. Ведь не должно ее там быть. Какие мысли?
А каждый раз попадает или единичный случай?
Может резинки на двери таго... отошли, не плотно держат...  или коврик с твоей стороны не вытирают, вот и вода там стоит
Такое было два раза на мойке. Мойка портальная, никто коврики не трогает. След раз фото приложу.
