тут правда фары грязные .но вобщем когда чистые то чётко
засветка колосальная птичек нет обочины правой нет.
колосальная))
ок.помою фары сфоткаю
от куда взятся правой обочине? тут 2/3 примерно вида из лобового стекла.если не меньше. в любом случае.не сравнить с пятнами без линз
  В 07.11.2013 в 22:29, yeti222 сказав:
Выше идет речь о ты что ты сфоткаеш птички. Вот смотрю а их нет.
ну там очень маленький угол.вернее даже типа полка чтоли.их там нет ибо грязно.вот выложу с чистыми фарами.сравним кстати грязный и чистый ксенон.шёл дождь.выходить влом. надо переделать короче
Приехали лампы
Bosch 1 987 301 012
Отличий от стоковых не обнаружено.
Подскажите плиз - при включении фар панель приборов притухает - так и должно быть?
  В 19.11.2013 в 16:34, ygor сказав:
Естественно! Чтобы в ночное время не напрягать зрение! Ты еще на трассе в подуставшем состоянии заметишь "синего осьминожка" дальнего света, который тебе будет глаз выжигать:)))
Підкажіть , будь ласка , - поставив оригінальні фари з лінзами , все стало , як по маслу , але поворот мигає , дуже швидко , ??? Аварійка працює нормально
  В 19.11.2013 в 21:02, voroniak1696 сказав:
сопротивление у диодов в поворотнике намного меньше чем у лампы накаливания. вот релеха и думает что поворотник "перегорел".
нужно намутить "обманку" - впаять резистор. на сколько ом - ща не скажу - считать нужно
  В 19.11.2013 в 21:04, Androll сказав:
Все , зрозумів , дякую
  В 19.11.2013 в 21:44, voroniak1696 сказав:
вот еще можно релюху поворотников поменять. это лучший вариант
типа такого:
http://www.youtube.com/watch?v=HFsMxmMQLyg
  В 20.11.2013 в 07:43, Androll сказав:
типа такого: А яка приблизна ціна , реле ??? Народ поміняв фари - різниця колосальна , рекомендую всім , з лінзами , світло зовсім інше , і ксенону не треба
  В 20.11.2013 в 22:26, voroniak1696 сказав:
Может и так, но цена вопроса... Стоковые не настолько плохо светят, другое дело если битые фары надо заменить.
Вообще-то сопротивление у диодов в поворотнике получается больше ;)
Лучшее решение - заменить реле.
  В 21.11.2013 в 08:29, liteon сказав:
ви мене афігеть як заплутали: при перегорівшій лампочці опір повинен бути, грубо кажучи, нескінченно великий, а діод має опір менше ніж лампочка... :unknown:
  В 21.11.2013 в 08:42, Daggett сказав:
І звідки такий висновок? Лампочка споживає більший струм, світлодіоди економічніше, що означає менший струм і більший опір. Така теорія шановний колега. :grin:
  В 21.11.2013 в 08:48, liteon сказав:
Розбирав в юності переривач сигнала поворота. Там ніхромова нитка в натяжку. Контакт замкнутий. Від струму нитка нагрівається розтягується і контакт розмикається. НИтка вистигає і контакт замикається. Звідсіля висновок. Частота блима залежить иід сили струму. Чим більша сила тим швидше нагріється спіраль і розімкне коло. Відповідно який опір у діода, якщо частота збільшується?
  • Схожий контент
    • Автор Kiasoul
      Добрый день!
    • Автор Rusak
      Добрый день.
      Артем
      +38 050 734 12 69
    • Автор YaVole78
