n0mad30
Полгода, 8 тысяч, время делать выводы :)
  В 11.09.2012 в 22:17, ander.dp сказав:
Руслан, коллеги дело говорят, попробуй для начала Окковского пульса залить, в нем поболее чистящих присадок. И проехаться с ветерком :)
Андрюх, ездил я и на Пульсе, щас на Атановском катаюсь (Белорусь, Румыния).
Есть подозрения, что одножды хватонул хренового бенза (на Юконе возле Рассвета, писал в нашей теме) - тогда машина ваааще не ехала, и до того момента этого звука не наблюдалось...
  В 11.09.2012 в 22:23, zra сказав:
МТ или АТ?
МТ
  rufa сказав:
товарищ посоветовал Liqui Molly, т.к. она не химическая, а натур-продукт так сказать.
Вытяжка форсункоочистителя тропического? Вот какая она натуральная? Будь осторожен. У одного чела после нанопротека ваще все пришлось менять.
  В 12.09.2012 в 10:51, rufa сказав:
Тогда пробуй залить присадку. Тоже слышал хорошие отзывы о Ликви . Но полностью засорение не исключишь, кроме как снятием и чисткой форсунок на стенде
  В 10.09.2012 в 22:44, rufa сказав:
Товарищи, нужен ваш совет.
где-то 1,5 мес.назад заметил непонятный мне нюанс: еду например на 2й или 3й передаче 2000-2500 оборотов и когда нужно ускориться - топлю педальку в пол (грубо говоря) - машина вроде как розгоняеться, но двигатель издает какое-то непривычное гудение-зудение. будто ему нехватает мощности. да и розгон не особо резкий. если например со старта давать копоти - то на всех передач все в порядке, но как только нужно ускориться с равномерной скорости - начинает гундосить. Но, опять так, не всегда.
Пенял на жару, думаю мож что с воздуханом...приехал в сервис, мастер сел рядом, поехали - словил ему этот звук, он такой: О да, слышу, понял! -Что это может быть? -А хрен его знает,надо смотреть, тебе до ТО осталась тыща, приезжай поглядим....
Вот прошел ТО, фильтр воздушный поменяли, жара закончилась, а звук остался! Есть какие-то мысли?
Добавлю, очень похожий звук был у меня на газонокосилке, когда даешь газу, а она так рычит и обороты падают. Но там был залипший за 7 лет карбюратор, который ничего не пропускал уже, и дико заливались свечи. Карбик поменяли - и как новая.
Но в Соуле то обороты не падают, и тут инжектор - не думаю, что он забился за 15тыщ.
Вобщем, я в растерянности....
как вариант
заправится 5-10 л 92 (не шучу) в почти пустой бак. проехаться. посмотреть. потом сбросить клемму акума на 10-20 минут. поставить обратно , включить зажигание и через минуту - запуск. покататься.
если тупизм при разгоне и глухой звук / урчание не уйдет вариант с грязным инжектором принимается.
только пробовал разные присадки к бензинам (включая ликви) по очистке инжекторов в работе,... в лучшем случае вреда нет. не работают.
  В 12.09.2012 в 12:26, andrey сказав:
как вариант
я в большинстве на 92м и езщу, иногда лью 5й еврик для профилактики, так сказать...
  В 12.09.2012 в 13:09, rufa сказав:
это не профилактика, это пронефигалактика. в твоем случае профилактика - это на 25тыс пробега полноценная чистка форсунок, так сказать ......
  В 12.09.2012 в 19:58, так бывает сказав:
ну эт я образно выразился))) у меня ток 15....
  В 12.09.2012 в 11:23, viro сказав:
я не люблю все эти присадки, сам стремаюсь. но этот Ливки посоветавали, мол нормик, сам иногда заливаю....вобщем уже купил - отступать некдуа))))
А можно узнать хоть какие-то подробности негативной информации после применения нанопротека, особенно при очистке форсунок! Заранее спасибо.
Тут инфа Выводы делайте сами.
  В 22.09.2012 в 10:40, viro сказав:
Прочитав сноску, скажу следующее: 1) чудес не бывает; 2) нельзя убить дважды - то что уже мертво (или находится в предсмертной агонии) убить повторно нельзя; 3) смазочная композиция "ТНВД - Нанопротек" лишь ускорила процесс и, в принципе, подтвердила конечный диагноз. При желании могу аргументировать каждый тезис.
На собственном опыте подтверждаю, что очистители инжектора от ЛМ не работают! Не знаю от чего они чистят, но у меня на прошлой машине Матиз и на Ланосе тестя ни одна эта бадяжка не помогла. У себя помогло только снятие и промывка, на Ланосе заправка качественным топливом и прогон по трассе.
  В 22.09.2012 в 23:39, IgorOsa сказав:
все присадки, это для профилактики, и вы должны это понимать. Если уже и довели форсунки до нелепа, или бадяжки бенза хапанули, тогда вот решение. позже сделаю фото своей системы. делов по очистке на 45 мин
http://лада2111.рф/repear/307-chistka-forsunok.html
http://tuning-lada-2109.ru/chistka-forsunok-dvigatelya/
http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/injectors/clean.htm
У меня дрибезжат приоткрытые стекла(водительское и задние) подскажите решение данной проблемы кто сталкивался. Этот звон бывает оочень сильно напрягает
  В 27.09.2012 в 07:49, Patric сказав:
как я понял, решение: полностью закрыть, полностью открыть или смена машины.
  В 27.09.2012 в 07:54, Synohub сказав:
А как на счет гарантии? Кто то обращался к официалам с этой проблемой?
  Patric сказав:
А это не проблема - это такая конструкция окон и уплотнителей.
Это, дефект всех соулов и решения здесь нет.
