Core2
все пропало
Еду по трассе около 120 км.ч все вроде хорошо но тут раз и все потухло :wacko: (приборка, магнитола....свет ближний)- не прошло и секунды все заработало опять....- я в шоке ,что это может быть?
Контакт в блоке предохранителей или замке зажигания?...
или клема на аккумуляторе
а двигатель - глох на эту секунду ?
клемы затянуты 100% - это самое первое что проверил. а вот про глох двигатель или нет сказать не могу -не заметил,все быстро очень произошло,но думаю скорее да чем нет. давайте все варианты рассматривать.
самое главное то забыл. заехал на заправку, заглушил машину , пытаюсь ее закрыть через кнопочку на ручке.... :pardon: галяк. Закрываю через брелок....раза с 5-го получилось-при этом на сигнализацию не ставил. Возвращаюсь,открываю с первого раза и что я наблюдаю-при открывании дверей СРАБОТАЛА СИГНАЛКА, магнитола полностью на "0" сбросилась....и все что сбрасывается на компе тоже показало нули
Проверить генератор.
Знакомо - у меня проблема с блоком предохранителей\проводкой под торпедой.
Симптомы те же? Решение проблемы? Халтура корейского автопрома...?
C передней омывайкой и питанием бортсети разобрался - поправив несколько проводов возле блока предохранителей. По нормальному нужно снимать торпеду, но для екстреного доступа можно залезть со стороны приборной панели. Накладка с *колодцами* просто вытаскивается (тянеш вверх и немного на себя) потом откручиваеш 4 самореза приборки и снимаеш ее. Долезть рукой до обратной стороны блока предохранителей сложно и неудобно но вполне реально. Как сниму торпеду - постараюсь описать весь процес.
Халтура крупноузловой сборки+кривые руки официалов (по крайней мере у меня).
вот тыщу уже прокатил вроде без глюков.....-может то действительно просто сбой электроники был?
Теперь ты этого можешь не узнать, даже если сделаешь компъютерную диагностику.....Оказывается в наших машинах (не знаю как в других) если ошибка не повторяется, она стирается из памяти бортового компа навсегда.... :pardon:
если бы электроника потенциально могла так давать сбои то у всех у нас были бы кнопки на панели "ctrl+alt+delete".... для регулярной реанимации :rolleyes:
выглядит все так что происходила полная обесточка машины , похожая на отключение клеммы аккумулятора :nea: .
вспоминайте места, куда лазили и что трогали соотечественники:
- установщики сигналки.
- установщики ГБО
Откуда такая информация? На сколько мне известно обнуление информации происходит или при полном обесточивании ЭБУ или при принудительном стирании ошибки.
Другой вопрос, что в той ситуации, которая была описана Core2 эта ошибка могло и не зафиксироваться или она вообще вне ведомства ЭБУ.
На ТО-15 заказывал себе комп. диагностику по причине скачков напряжения и мерцания подсветки после запуска движка несколько месяцев назад....Электронщик просканировал бортовой комп, сказал, что всё чисто и произнёс следующее: "После запуска зажигания система делает самодиагностику и если после таких самодиагностик ошибки не подтверждаются, а также если они не повторяются в процессе эксплуатации авто, то после нескольких последовательных включений зажигания, память компа, зарезервированная под регистрацию ошибок, обнуляется".....
На ТО-15 заказывал себе комп. диагностику по причине скачков напряжения и мерцания подсветки после запуска движка несколько месяцев назад....Электронщик просканировал бортовой комп, сказал, что всё чисто и произнёс следующее: "После запуска зажигания система делает самодиагностику и если после таких самодиагностик ошибки не подтверждаются, а также если они не повторяются в процессе эксплуатации авто, то после нескольких последовательных включений зажигания память компа, зарезервированная под регистрацию ошибок обнуляется".....
в ситуации с мерцанием подсветки ЭБУ ни причем. никаких ошибок там и не регистрировалось поскольку ЭБУ их и не видел.
В Вашей ситуации ЭБУ вообще ни при чем.
Причина где-то ОЧЕНЬ примитивная. чудес не бывает в технике.
Хороший там был электронщик! Профессионал! Скорее всего Вы обратились к девушкам на reception с жалобой на мерцание подсветки приборов и они с высоты своих координационных знаний тут же направили Вас к электронщику.. Да?
А ты предлагаешь с мерцанием подсветки обращаться к кузовщику?
Со времени установки ГБО и замены стартера {а это 5000км}капот открываю переодически и то для проверки уровней жидкостей и масла.....Т.е. винить чью то косорукость сдесь наверное не стоит...Подскажите где находятся основные разьемы я их перепроверю.....Но случай все же интерестный
Снимите щиток под рулевой колонкой (2 самореза + защелки), и залезьте туда с фонариком :)
Ого....но это нас не пугает....попробуем
у кого-нибудь есть полная электро-схема для соула?
из того материала что я нашел на форуме электросхемы охватывают только зарядку акума и питание стартера.
