Развал – схождение
  В 29.11.2012 в 00:28, VET_MD сказав:
Кушать видать хочется, а на одних откатах много не накушаешь.
Весьма спорное заявление. Накушивают же другие.
На откатах как раз и накушиваются больше всего. Единственное, что они не до всех доходят.
Незапланировано сделал тест развал-схождение за компанию с кумом. :)
Мастер что-то регулировал, сказал, что сзади все отлично. Передок - отрегулировал то, что позволяет конструкция подвески.
И до, и после прохождения - резину не ест, руль прямо - машина едет прямо.
Расшифруйте, плиз, насколько все хорошо/плохо согласно распечатке.
  В 26.01.2013 в 15:25, eugenbod сказав:
тебе нужно только смотреть на третьи показатели схождения - начальное - 0.02 и -0.08, конечное - оба колеса в +0.01. Все остальные показатели не регулируются
Ага, спасибо, Так Бывает.
  В 17.02.2013 в 09:13, так бывает сказав:
Почему тогда они изменились? И почему крутят ссзади тоже?
  В 17.02.2013 в 11:50, viro сказав:
тоже думал, ХЗ. Но реально, мы же понимаем, что они не регулируются.
У меня зад не крутили, сказали - нечего крутить, да и так задок в пределах нормы.
  В 17.02.2013 в 11:54, так бывает сказав:
С передком понятно. Одно крутится в одну сторону а в другую уходит. Но зад мне регулировали точно. Что он там крутил?
  В 17.02.2013 в 11:56, viro сказав:
Может, просто ковырялся с умным видом? :biggrin:
  В 17.02.2013 в 11:59, eugenbod сказав:
Крутил длинным ключем
  В 17.02.2013 в 12:04, viro сказав:
там балка! что там можно крутить...разве что гайки на сайлентблоках с умным видом! дурят нашего брата....
тебя надурили! сзади крутить абсолютно нечего, ещё мне двое разных опытных развальщиков говорили такую особенность, что если какой-либо параметр нерегулируемый, например развал впереди, и он на замерах в красной зоне, это не значит что там беда, т.к. реально можно доверять измерениям только тех параметров, которые регулируются... ну что-то в этом роде... вроде как если нерегулируется, то в программе и не заложено его правильно измерять, решается заменой рычага там и т.д...
я изза сильного изменения развала менял амортизатор.менеджер сказал что на стент загонять не нужно тк при замене развал востанавливается а схождение не сбивается. а третий показатель это на сколько переднее колесо потянуло к заднему-ремонт замена рычага. короче дороги у нас ОООЕНЬ дорогие
здрасте. скажите, 30 тыс. проехал но не делал , НАДО?
  В 17.04.2013 в 09:03, ya.majestic28 сказав:
давно
Надо, потому что развал влияет на износ резины, расход топлива и ресурс деталей ходовой.
Чем чаще, тем луче, ну а частоту каждый выбирает сам, по временным и денежным ресурсам.
В яму правой стороной не влетал случайно ? - продольный наклон полградуса разницы...
Поперечный угол у нас регулируется ))) колосок по-моему даже ссылку выкладывал.
Ехать прямо оно то будет но скажется на управлении. И да, сзади там регулировать нечего ).
Кому интересно - рекомендую.
Автор: Дэс Хаммилл
Подвеска и тормоза. Как построить и модифицировать спортивный автомобиль
http://sovremennik.w...ificirovat.html
А при замене колес на 16,развал нада делать?
  В 21.04.2013 в 18:28, Poops сказав:
Нет! Колеса и диски к параметрам развала-схождения никакого отношения не имеют!!!
