Odinak
Проблема с ЦЗ - КЗ
По названию темы наверно понятно что уже своим ходом никуда не поеду...
Началось все вчера при попытке закрыть ЗЦ двери с кнопки не закрылись (с брелка тоже). На ночь закрыл только 3 двери (водительскую и 2 задние), багажник не закрылся и не закрылась передняя пасажирская.
Сегодня утром попытался завести - бензанасос качает стартер крутит но не заводится. В салоне запах плавленой проводки. Светится чек енжин и абс. Полез в предохранители - на зц - сгоревший. Поставил запасной - сразу же сгорел. Снял дверные карты (спасибо Samouchk е за подсказки) , отключил приводы замков и кнопку лока дверей (думал там КЗ). Ставлю другой предохранитель - тоже сгорает.
У кого какие идеи по данной ситуации ? Что еще стоит проверить, где искать КЗ, откуда взять схему електрооборудования ?
Сейчас остался без обоих машин, денег на евакуатор или електрика по вызову просто нет...
ап В водительской двери за наклейкой (та что обмазана смолой по периметру) увидел какую-то бумажку. Явно не заводская, постараюсь достать , видать на крупноузловой сборке наши бросили...
Как-то много сразу непонятного... Нет связи между ЦЗ и пуском двигателя, неисправностью АБС ( с чего вдруг?) и пуском двигателя... А схемы в " Руководстве по ремонту Соула" очень хорошие, можно было бы разобраться...Не знаю, есть ли они в электронном виде... Как я понял, сигнализация стоит, может с ней что....
Да, и кроме "оранжевый", данных больше нет...Бензин или дизель, какая комплектация
База бензин 2009 год. Сигнализации не при чем, КЗ на Door Lock.
Это я понял, но почему не заводится?
Итак по порядку. При постановке на сигнализацию ЗЦ не срабатывает (датчик удара работает, сирена включается при открытии двери). При снятии с охраны на брелке почему-то показывает открытую дверь + капот + багажник (хотя они закрыты). Вставляю ключ - загорается чек енжин абс, поворачиваю - бензанасос срабатывает (есть гул), еще поварачиваю - страртер крутит но нет сигнала на форсунки или зажигание.
Ещё вопрос - а на панели приборов при снятии с сигнализации появляются ли сигналы о незакрытых дверях-багажнике( сигнала капота на щитке нет),то , что показывает брелок?
на приборке нет сигналов. кроме тех что написал. бортовой компьютер - мультроникс - ошибок не выдает только - Здрасте.
Брелок при снятии с сигнализации выдаёт сигналы о незакрытых дверях-багажнике, хотя они закрыты и на щитке их нет. Моё мнение- глюк сигналки. А ЦЗ это другая проблема.Искать кнопку Валет, искать-читать инструкцию на сигнализацию и отключать её, так бы я поступил....ИМХО...А потом разбирался бы с ЦЗ...
Согласен! Вероятно глюки сигналки- она блокирует запуск мотора. А питание на сигналку вероятно взято с предохранителя АБС..... От нее родимой и глючит ЦЗ!
А центрозамок... Скорее всего коротнул(заклинил) моторчик пассажирской двери типа такого
Только он на передних дверя пятипроводной, с конечником для срабатывания ЦЗ от ключа двери
Замки на передних дверях отключил. Результата - 0. Может дело в блоке управления замками ?
Как вариант - глюк сигналки, с постоянной выдачей сигнала на открытие или закрытие ЦЗ. Тогда при попытке "штатного" ЦЗ отработать, идет замыкание, и вдобавок просадка аккумулятора.
Судя по схеме, замками дверей управляет электронный блок управления кузова через соединительный блок реле. ЭБУ кузова где-то за бардачком, а блок реле видимо слева за предохранителями салона...
Сбросили торпеду (заняло 3 часа вдвоем). То что понаделывали официалы с проводкой просто 3.14здеC. Буду снимать всю изоленту проверять скрутки. Пока что востановил работу переднего стеклоочистителя.
Короткое при подключеной проводке к блоку предохранителей. Но визуально провода целые (одно кз все-таки нашел и устранил). Что делать ?
Насчет бумажки за дверной картой - оказалась визиткой . 1 сторона продажа котетжей 2 услуги автоелектрика ;).
НАШЕЛ !!! :yahoo:
После 3 поездок к автоелектрикам (разным). Пришел к выводу что придется все делать самому. Пришлось снять торпеду, разобрать весь салон, отсоединить доп. оборудование. В итоге выяснил что предохранитель горит при двух подключенных разьемах. От первого идет постоянное напряжение от батареи через предохранитель (два белых толстых ). Второй MAIN D - часть которого как раз идет на ЦЗ.
Мне надоело жечь предохранители, погуглив сделал такую штуку.
Отключил всех потребителей, проверил всю проводку салона, каждый провод по отдельности (!!!), пришел к выводу что виноват сам блок. КЗ пропадало при отключении массы (см распределение массы). Т.е. на входе все ок и на ныходе - ок.
Пришлось искать схему (отдельная благодарность Sunohub, Viro , Samouchke). Как итог перечитал Монолитовский мануал, несколько сайтов по автоэлектронике, дилерскую документацию (!!!). Вот схема дор лока.
Диагностику сильно осложняло что плата сделана бутербродом из двух плат.
Приобрел тестер. Взял с подсветкой, маленький в противоударном кожухе, удобный.
Подозрения были на Реле Открытия\Закрытия ЦЗ.
Обе катушки нормально прозванивались, а вот к контактам питания так и не получилось добраться. :nea:
Вариант единственный - вскрытие покажет... Вскрываем бошку :wacko:.
:drinks::yahoo::pardon:
Фото контактов, хорошо так горело...
Корпус (последствия електриков впихнувших сначала предохранитель большего номинала а потом перемычку - сцуки)
Реле заказал поставшикам. Предварительно на територии Украины его нет...
Цифры -
снимали торпеду 5 часов вдвоем (первый раз)
разборка салона 3 вечера после работы
диагностика електрики два дня выходных х2
прозвон платы 4 часа (разборка, сборка, подстановка).
поиск схем, методика диагностики, приобретенный опыт - бесценно
Автоелектрики (не офф.) данную работу оценивали ~ 500 y.e с возможностью увеличения бюджета (почасовая оплата). Без учета деталей.
Да-а, какое-то супер-хитрое "сдвоенное" реле... :nea: Интересно, это просто "два реле в одном корпусе" (тогда их можно заменить на два реле в двух корпусах ;) ), или же какое-нибудь хитрое, например, поляризованное? Или с механической связью / взаимоблокировкой?
