Odinak
Проблема с ЦЗ - КЗ
реле есть по цене ~ 20-30 y.e. Как поступить с заменой ?
1 Раскусывать бутерброд, менять, запаивать (насколько надежным будут межплатные контакты после ремонта) ?
2 Откусить реле и запаять на остатки контактов провода, реле поместить в корпус а контакты нового реле залить компаундом ?
Жду новый блок :).
Жду новый блок :).
Дорогое решение .
Варианты ремонта :
1. Выкусить неисправное сдвоенное реле ,впаять такое же (видел на радиорынке , стоит копейки) ,но на проводах ,разместив его на свободном месте платы.
2. Тоже самое что и в п.1 , но использовать два реле на переключение .
3. Не трогать блок , собрать схему с внешними реле , если использовать ВАЗосвкие реле ,они переживут машину .(самый простои и дешевый вариант).
