Subarik 0 Опубліковано 10 лютого, 2012 До 45 тыс заливали Кастрол , двигатель как-то шумно стал работать, сейчас залил Мобил, кто что подскажет. Subarik, Рулит поиск! Неужели ты думаешь, что за два года форума никто не обсуждал дизельное масло? Устное предупреждение. VIRO Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 10 липня, 2014 на носу очередное ТО, как определить стоит ли менять тип масла? прошлые два раза (то-1 и 2) заливал Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30? оставаться на нем или что-то получше посоветуете? если оставаться на Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 посоветуйте где его подешевле купить можно, а то в моем любимом АТЛ его что-то нет... :( заодно расскажите почему на оригинальной масляной крышке написано 5w-20? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 10 липня, 2014 заодно расскажите почему на оригинальной масляной крышке написано 5w-20? Прекрати издеваться. В мануале четко указано какое масло лить. У тебя есть такая крышка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 11 липня, 2014 Ну ситуация и у бенза и у дизеля по ходу одинаковая по вязкости. Мануал рекомендует 5в20, но если в регионе нету такого масла с соответствующими допусками АПИ, то его можно заменить маслом5в30. Теоретически на 5в20 движок должен работать тише, экономичнее и дольше по сравнению на с 5в30, но ИМХО разница не может быть значительной и не должна быть заметна на слух, нюх и глаз)))) Интересно что при одинаковых или даже меньших допусках масло 5в20 одной и той же марки дороже, вот у ЛМ так например. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 11 липня, 2014 Для дизеля с сажевым фильтром обязательно использование малозольного масла (ACEA C3)! Иначе можно быстро загубить сажевик. Остальное не столь критично (производитель) А вот 5в20- это для бензинок Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 11 липня, 2014 про 5w-20 вроде понял, сажевого фильтра у меня нет. ответьте пожалуйста на главный вопрос, чтобы я понял какое в итоге залить масло? такое же как сейчас или поменять на что-то. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
