YaVole78
Слабый аккумулятор
а теперь представь насколько надо успевать восстановить на 60ач. как раз в этом и плюс акб на 36ач
Дело ж не во времени восстановления... а во времени сохранения энергии...
А вообще при правильном подходе и 36 Ач можно обойтись, но 48 Ач было бы надежнее!
А у кого какой аккум на дизеле стоит. А то меня терзают смутные сомнения. Аккум Delkor. Судя по наклейке на передней стенке. И этикетка сверху (не разбирать не греть и тп 6 иконок чего делат низззя). Никаких намеков на ТТХ типа емкости возраста и т.п.
Должна быть маркировка ... амперчасов может и не быть отдельно, но по маркировке модели это обычно понятно, т.к. цифра в ее составе и есть емкость...
У меня на бензиновом маркировку точную не помню, но стоит SeBank Rocket Global Battery, 36 Ач указано в маркировке модели по перечнем предупреждений чего делать нельзя, там же написано 80 MIN и 410А пускового тока. Зашифрованная дата производства тоже выдавлена где-то рядом на корпусе.
Машина стояла две последние недели на стоянке.
Вчера завелась без вопросов. :yahoo:
Правда специально на сигнализацию не ставил, так как на охраняемой стоянке, только на ключ закрыл. Чтоб аккум по беречь
Да я когда первый раз такая фигня произошла тоже в гараже на сигналку не ставлю. Но результат печальный. Неделя и здохло. Если завтра не будет мороза сильного поторохчу в сервис, заодно и сервисную книжку заберу, та и поспрашиваю что у них за масло, а то думаю после 1500 км по весне поменять, пока не решил на что. Зашел в магазин у нас по маслам, на Ликви молли выслушал прогон без аргументов, так сказать теперь в сомнениях. Настоятельно рекомендовали 5w40 чего я совсем не понял.
А с аккумом, пока не было критичных морозов работал же, при том что езжу я мало и недолго.
Забыл на ночь выключить одну салонную лампу. Утром завелся гуд, Без проблем. Живой еще акумка.
ну так в это и причина, мороз - и мало и не долгая езда. В таких случаях надо заряжать самому.
с прогонами по ликви - мои предыдущие уже по 250 тык напрогоняли :biggrin:
а по поводу 5в40 - чет я не понял тоже, с каких делов этот допуск к 1.6 cvvt? вообще изначально как то производитель пишет 5в20
да вот и я так не понял. Но для такой зимы 5w20 будет не хорошо. Короче я так и не понял что он хотел этим сказать. Вот теперь думаю заказать у Корейца да и пройти ТО 0 самому себе))
Как раз хорошо. Вязкость то низкая. Для жары будет не хорошо это да.
Как я уже писал в какой-то теме, недавно утром приехав на работу оставил машину на зажигании. Подозреваю что до вечера (примерно до 20:30) горели не только габариты но ещё и кондёр в автомате работал.
Естественно "на сухих остатках" я завестись не мог.
После того как меня "прикурили", я за 30 минут доехал домой и 5-10 минут постоял во дворе.
На следущее утро (мороз -22) машина завелась без проблем. И заводится так каждый день.
Ну кондёр на неработающем двигателе не работает...тем более в мороз... а вот вентилятор да!
Кондер не работает, НО муфта могла быть и активированна...Лично я , заглушив мотор и выходя из авто, всегда забираю ключ с собой, даже если в авто есть пассажиры... Привычка,..Лет надцать назад попался...:rolleyes:
прочитал на русском форуме такую инфу, че скажите. может это у них 36 а/ч, а по нашенскому 44 вылезет
АКБ из Кореи соответствуют стандарту JIS, у нас европейский стандарт DIN
MF 56-26FL RC-113 min ССА 600А.
это 56 А/h по JIS
26 см в длину, F- типоразмер, L- (left) левополярный,
RC-113 min Резервная емкость, макс время которое должен проработать АКБ в случае выхода из строя генератора во время езды при усредненной нагрузке на бортовую сеть при t-26,5С, ССА 600А - пусковой ток или ток холодной прокрутки АКБ при -18С.
Ёмкость по европейскому стандарту DIN будет 68 А/h.
это 56 А/h по JIS
Я тоже читал про эту инфу на русском форуме скорее всего так оно и есть бензин-56А,дизель-68А
У меня акумка на 36А (на наклейке написано)
Разряжается сильно на морозе в гараже (гараж прохладный)
Хочу другой поставить, подскажите варианты пожалуйста
Вот, говорят, Varta 570412063 - наш размер
У меня акумка на 36А (на наклейке написано) Разряжается сильно на морозе в гараже (гараж прохладный)
У меня три зимы на улице и гуд.
Заряди зарядкой, только не автоматической а с ручной регулировкой тока. Часов на 10 поставь. У меня в прошлом году было так что быстро погибал, а в этом перед зимой забыл зарядить, в феврале только сдох, зарядил и опять как часы.
Кто покупал - посоветуйте модель аккума плз. (2010, бенз)
