Значит, уже убрали из продажи. Ссылка работала
  В 05.04.2013 в 09:45, eugenem сказав:
Поменялась цена. теперь на 8 уй дороже и доставка платная. А была бесплатная DHL или EMS
http://www.aliexpress.com/item/A8-Chipset-S100-platform-Car-dvd-player-for-2012-KIA-SOUL-with-3G-WIFI-GPS-navigation/832432014.html
  В 05.04.2013 в 07:58, barrmaley сказав:
При воспроизведении музона с флешки проблемы
Какие?
Какие?
Воспроизводится одна песня и после поиска опять она же играет.Все мелодии в мр3 формате общий размер 1,5гб
Гдето ниже это обсуждали
Кто подскажет что надо сделать? Приемник перестал держать две FM станции: "Голос Столицы" и "Эра" После переключения на них, спустя несколько секунд слетают, переходя на другие. И это после проведенных в установленном порядке их настроек и запоминаний
  В 18.04.2013 в 09:08, Drug сказав:
Это потому, что, даже их названия не канают под ФМ.
Перенесено
Перенесено
Мне помогло выключить ТА (пропадает индикатор на дисплее).
TA. Traffic Announcement (Сообщения о ситуации на дорогах) Показывает, что в данный момент передается сообщение о ситуации на дорогах.
Распознавание сообщений о ситуации на дорогах (Кнопка ТА, ) Если нажать кнопку "TA/REG" на время менее 1,5 секунд, вы услышите передачу радиостанции, передающей код RDS и сообщение о ситуации на дорогах. При работе этой функции на дисплее появляется сообщение "ТА". В режиме прослушивания кассеты (ТАРЕ), радиоприемник в фоновом режиме автоматически настраивается на радиостанцию с самым мощным сигналом, передающую дорожную информацию.
Вобщем думал думал и решил рискнуть. Сегодня приехал с Китая вот такой девайс.
Долетело за 3 дня DHL экспрессом :blink: .
Цена с доставкой $462
Упаковка родная замаскирована картоном от коробки принтера НР :) Внутри сам девайс и коробка с кучей переходников и кабелей
post-1187-0-99769000-1366305189_thumb.jpgpost-1187-0-47190000-1366305204_thumb.jpgpost-1187-0-46528900-1366305135_thumb.jpgpost-1187-0-03943900-1366305120_thumb.jpgpost-1187-0-50908900-1366305105_thumb.jpg
По остальному пока сказать сложно, на выходных займёмся инсталом
Заявленные характеристики тут:
http://www.aliexpress.com/item/A8-Chipset-S100-platform-Car-dvd-for-2012-KIA-SOUL-with-3G-WIFI-GPS-navigation-BT/826149920.html
  В 18.04.2013 в 17:21, ander.dp сказав:
О, новая магнитола! Какой комплект поставки и есть ли кронштейны крепления? Ждем отчета о установке и качестве работы! :thumbsup:
Поставил с горем пополам. По электрике вопросов нет. В комплекте куча шнурков, у всех уникальные разьёмы(подключить что-то не туда удастся только у очень сильного :)), подсоединяется всё за 5 минут . Не заработал только штатный разьём USB. По схеме смотрел, скорее всего перепутаны провода.
По установке. Разборка средней части торпедо уже была выложена где - то . Добавлю только что заранее прикупил набор отмычек для салонного пластика.
Рамка с кнопкой аварийки была перставлена со штатной магнитолы. Подошла почти идеально. Теперь о грустном. Уголки для крепления, которые идут в комплекте не подходят. Если крепить на них то девайс выпирает в салон где то на 1 см. Возможно в азиатских версиях другая конфигурация панели. Взял с родной магнитолы и немного обработал напильником :) А так же молотком и ножницами по металлу :)
Также пришлось немного расширить отверстия. Подгонял всё по месту
На это всё ушло часа 3.
Ну и результат.
Завелось всё сразу без проблем. Всё читает, аудио - видео, навигация IGO (Россия и Украина) шла в комплекте.
Играет не так как штатная. Надо привыкнуть . Звук более обьёмный и приятный . Бас слабее чем у штатной.
Есть 3 линейных выхода, так что усь теперь не проблема.
Не понравился встроенный плеер аудио. Нет возможности переключать папки и сортировать файлы. Он сканирует всё что есть на всех носителях и играет по порядку. Ищу вариант замены
В планах разобрать всё ещё раз , подключить заднюю камеру и разобраться с USB. Буду разбирать пофоткаю больше. Не получается одновременно думать, как бы его присобачить и фоткать. :)
  В 23.04.2013 в 09:00, ander.dp сказав:
Выглядит достойно, жаль что геммор с установкой и ЮСБ не пашет...а как радио, нормально работает? Как работает жпс, спутники оперативно находит? Тоже думаю прикупить такой наборчик для разборки салона, как он в работе, удобен, панели не царапает?
Там ззади должне был быть в комплекте кабелей ЮСБ конектор. Его надо было воткнуть. Или у тебя небыло его?
  В 23.04.2013 в 09:30, Maris сказав:
Из набора пользовал только крючок с петлёй на палец для снятия круглой крышки по центру. Остальное на вид вроде ничего. :) Думаю пойдёт на пару раз что нибудь разобрать. ЮСБ починим, вопрос времени . У меня в городе при отдалении на 50-60 к от обласного центра радио ловит лучше чем штатное. GPS - отлично. Главное правильно закрепить антенну. В инструкции написано крепить к металлической части кузова . 9-10 спутников фиксит стабильно
  В 23.04.2013 в 09:53, viro сказав:
Конектор есть. Провод к нему идёт из переходника на штантную проводку. НО. Смотрел по схеме цвета проводов в ЮСБ разьёме и цвета проводов, которые приходят к переходнику - не совпадают. Чтото напутали кетайцы :)
На выходных прозвоню штатный разьём и подключу. Пока вывел кабель в бардачёк :)
  В 23.04.2013 в 10:55, ander.dp сказав:
ТЫ его подключил или нет? Если нет - то сперва подключи. Провода же не на прямую идут, может гдето соединяются. Бо на другой мождели все работает, если подключить.
  В 23.04.2013 в 10:57, viro сказав:
Да, подключал. Не пашет
Ещё прикольная фича, настройка кнопок на руле под разные цели. Например если блутусом не пользоваться то можно правые кнопки запрограммировать например под запуск навигатора или радио сразу, не трогая экран
  В 23.04.2013 в 11:14, ander.dp сказав:
Была у меня одна магнитола, на которой не пахало.
Я тож поменял кабель USB из комплекта к магнитоле и все работает.
  В 23.04.2013 в 11:23, viro сказав:
Да-да я тоже помню ту магнитолу "не рабочую" :biggrin2: .
