fen
Очень скрипит сидение
  В 06.03.2014 в 12:31, VV7VV сказав:
Может это не сидение, а замок ремня безопасности. У меня так было тоже думал сидение, лечится ведешкой прямо в замок.
У меня судя по всему именно они скрипели, проклеил "сидения" полосой шумки и фиг шо поменялось. Потом позабрызгивал силиконовой смазкой замки ремней и перестал донимать этот скрип...
У меня тарахтит подголовник переднего пассажирского сидения. Когда там кто-то сидит - все нормально. По неровной дороге рукой схвачу за подголовник - молчит. Пробовал на направляющие (ну или как их там - штыри) подголовника натянуть термоусадочную трубку, не влазит "редиска" на место. Что посоветуете?
  В 06.03.2014 в 19:54, Boatsman сказав:
Блин, у меня тоже самое:( с рождения, что делать ума не приложу:(
ИМХО залить силиконом (не герметиком, а смазкой) все подозрительные места (понятное дело с разумным подходом) и буде счастье.
У меня тоже скрипело сиденье,вылечил просто под болт крепления установил резиновую прокладку такого же диаметра
Та же хрень недавно началась...
Ура-ура. Поборол и я скрипы передних сидений - то что на форуме писали - все верно - открутил передние болты, рядом сними есть штырек который заходит в отверстие в полу, подложил под него прокладки, закрутил - скрип исчез. Как же хорошо когда не скрипит)
  В 24.03.2014 в 14:06, maxxx сказав:
Макс-из чего прокладки сделаны?Как и советуют выше из резины?У меня тоже скрипит-надо делать....
Я сделал не из резины. Материал аля прорезиненый паралон))) не знаю как назвать. Короче - им обкладывают стекла при доставке. Я просто менял резину на СТО фольцев у знакомого, ну и он подогнал эту прокладку) Но думаю и резина тоже подойдет.
Проложил под передние крепления прокладки вырезанные из камеры-проехал пару км.-пока молчит сиденье.Поезжу послушаю....
Интересный совет по поводу стучащих подголовников http://blamper.ru/auto/hyundai/sonata/2004-2010/wiki/salon/stuchit-podgolovnik-na-hyundai-sonata-nf-8409. Нужно проверить.
Кстати по поводу скрипов замков/фиксаторов ремней безопасности (казалось якобы сидения скрипят), до сих пор не скрипят после обработки силиконовым спреем.
приклеил кусочки антискрипа возле дырок через которые сидения прикручиваются - сиденья скрипеть престали.
но появилось чтто в районе подголовника, причем когда сидит пассажир стук пропадает.
  В 23.07.2014 в 12:04, Maris сказав:
проверь ссылку.
  В 23.07.2014 в 13:14, abagnyuk сказав:
проверь ссылку.
Ссылка не работает почему то, но суть совета в том чтобы разогнуть "усы" подголовника, чтобы он как бы с натягом входил в посадочные места...вчера пробовал, ничего не вышло, надо видимо серьезное усилие прилагать.
не вышло разогнуть или разгибание ничего не дало?
  В 24.07.2014 в 09:27, abagnyuk сказав:
Я бы сказал что не вышло разогнуть, штыри эти не так жестко закреплены чтобы прям их разгибать, они и сами по себе немного гуляют. Может если поусердствовать то, что то и выйдет. Этот совет как бы от владельца Хюндай Соната предыдущей, поэтому в принципе думаю к нам применимо должно быть.
