yeti 48 Опубліковано 16 березня, 2012 кстати.кто нить разбирал пластик сзади на спинке?там где сетка. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Jivchik 0 Опубліковано 27 березня, 2012 Думал, что скрипит сидение, воспользовался советом, подложил под крепление сидения 4 резиновые прокладочки сделал из велосипедной камеры, смазал болты, не помогло, потом разобрал сидение, все болты смазал под подъемник сидения тоже в 4-х местах подложил прокладки, не помогло, потом обмотал железку за которую дверной замок цепляется, ПОМОГЛО! Так что звук очень обманчив. Теперь еще завелся сверчек над левым ухом водителя, там где резинка соединяется с обшивкой салона, даже и не знаю что делать, подкладывал туда паролон, эффекта ноль, стало еще сильнее "угукать". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
communist2 0 Опубліковано 22 вересня, 2012 Народ... Привет вам от Соклубника из Москвы... сфоткайте то место куда тряпочку подкладывали? а то что от по описанию не особо понятно.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 7 листопада, 2012 У меня скрипит "с района креплений", при кренах и тп, но это ещё терпимо. Но ещё скрипит сама спинка сидения, когда к ней прижимаешься туда сюда, ну т.е. упираться если просто. Очень раздражает. Завтра поеду на ТО 2 (наврено последнее официально), попробую понудеть. Маловероятно конечно, что что-то будут делать. Но с другой стороны - машине 2 года, а оно скрпит как потёртое седло :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 11 березня, 2013 Итак товарищи! Скрипело у меня сидения при кренах! Так что аж с ума сойти можно, я по совету Fenа подложил ковролинчик под каждый болтик крепления, не помогло, потом смазал силиконовой смазкой салазки... Тоже ни фига, потом начал экспериментировать и дошел до того что скрипит именно лифт сидения, тут же его поднял его на пару делений выше, само сидения, а было до этого в самом нижнем положении, и все прошло! Ура!!! Очередной сверчок побежден! Думаю это касается только владельцев МИД и ТОП а то в базе вроде как лифта нет:) может в этом отношении им повезло, нет лифта- нет сверчка:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 29 вересня, 2013 тоже очень скрипело водительское сидение. подложил под передние направляющие полиэтиленовые прокладки - перестало!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 3 жовтня, 2013 С похолоданием опять надало скрипеть, и под опой, и спинка :( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 6 листопада, 2013 Проклеил антискрипом все места соприкосновения креплений сидений с полом и с болтами, но скрипит всё равно сцуко...Теперь буду обматывать петлю замка наверное и дальше даже не знаю что ещё там делать, сами салазки по которым ездитсидение смазывать чтоли...Рычаг куда ремень вставляется вроде не скрипит сам по себе... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 6 листопада, 2013 тоже очень скрипело водительское сидение. подложил под передние направляющие полиэтиленовые прокладки - перестало!!! У меня тоже начало поскрипывать-только не пойму под какие ты направляющие полиэтилен заложил? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 6 листопада, 2013 У меня тоже начало поскрипывать-только не пойму под какие ты направляющие полиэтилен заложил? Если сидение не откручивал то сложно понять...там где дырка для болта в петле сидения рядом есть и штырек (направляющая), которая рядом с болтом в другую дырку типа заходит, направляет так сказать петлю на правильное посадочное место. То есть в полу под одной петлей две дырки, одна для болта побольше и с резьбой, другая просто отверстие в которое входит направляющая. Что то понятно?))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 6 листопада, 2013 Если сидение не откручивал то сложно понять...там где дырка для болта в петле сидения рядом есть и штырек (направляющая), которая рядом с болтом в другую дырку типа заходит, направляет так сказать петлю на правильное посадочное место. То есть в полу под одной петлей две дырки, одна для болта побольше и с резьбой, другая просто отверстие в которое входит направляющая. Что то понятно?))) "Это понятно.Я перетягивал сиденья и снимал их... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 6 березня, 2014 недавно появился скрип, судя по всему начало скрипеть седло водительское. поскольку в планах снятие оббивки возник вопрос чем и в каких местах смазать чтобы не скрипело? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VV7VV 26 Опубліковано 6 березня, 2014 недавно появился скрип, судя по всему начало скрипеть седло водительское. поскольку в планах снятие оббивки возник вопрос чем и в каких местах смазать чтобы не скрипело? Может это не сидение, а замок ремня безопасности. У меня так было тоже думал сидение, лечится ведешкой прямо в замок. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 березня, 2014 была тема на форуме http://soul-club.in.ua/topic/1917-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/page__hl__%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%82__st__20 сделал все как посоветовали - перестало! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 6 березня, 2014 тему перечитал - что делать не понял Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 березня, 2014 рассказываю на пальцах: 1. откручиваешь болты, которые держат сидушку (все 4!) 2. откидываешь сидушку назад 3. видишь спереди в полу, рядом с отверстиями под болты, которыми прикручивается сидушка, еще 2 отверстия под направляюшие (без резьбы). 4. подкладываешь туда тряпочки и собираешь все назад. 5. все. вот фото (от гетзя осталось), но у нас все точно так же - видно и отверстие для направляющей и резьбу для болта. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 6 березня, 2014 так это эти направляющие скрипят? а ты тряпочку в дырочку засовывал или как? :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 6 березня, 2014 Ты Алексей пробуй по очереди смазывать-думаю сразу и не уберешь скрип.Я тоже как соберусь - тож начну.Тож скрипит зараза..... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
bratishka24 8 Опубліковано 6 березня, 2014 да тряпочку как прокладку положи, только отвестие под болт крепления оставь и все Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 6 березня, 2014 так это эти направляющие скрипят? а ты тряпочку в дырочку засовывал или как? :) я положил сверху, опустил сидение, и направляющая проткнула "тряпочку". потом просто затянул болты. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
