andrey_z
родная акустика
мне не нравиться звук колонок, если кто снимал то какие там стоят, и на какие можно поменять?
А ты сделал шумоизоляцию ? Особенно дверей.
В топопой комлектации _отличная_ аккустика.
Уточни, о какой говоришь ты.
она и в не топовой нормальная, нету правда пукающих звуков саба, но это такое дело, кому очень нужно можно дополнительно поставить. Это кто как привык музыку слушать. Меня например бухающие звуки, как из соседской гопнической девятки, немного раздражают. Для моего рокнрола хватает штатной. Да и слух у меня не 12 октав.
отличная акустика, сравниваю с теми, что ставил на прошлых машинах (1000-1500$) :good:
  В 03.01.2012 в 14:20, andrey_z сказав:
Стоят там 16"
Вот что я обнаружил на своей когда снял боковину >>> post-111-080742800 1325624929_thumb.jpg
Буду тоже менять (если руки доберуцО) на 2-полосную компонентную.
Хотя и звук от штатных действительно не плох!!! Уж поверь ;)
  Meteora сказав:
Стоят там 16"
Че, прям так шестнадцать дюймов? :biggrin: Мсье имеет Камаз? :rofl:
А по поводу, собственно, акустики... Да, неидеальная. Но "сделать лучше" будет стоить столько денег и нервов, что нуегонафик. И, как правильно заметили, первый шаг к лучшему звуку - виброизоляция, а дальше уже можно думать о смене динамиков и электроники...
  В 03.01.2012 в 22:46, GrayCat сказав:
Второй шаг это замена головы, ибо родная далеко не супер. У меня одна и таже песня в двух машинах звучит по разному, когда играет пионер то появляются некоторые инструменты которых в соуле не слышно вообще.
Так что поддерживаю ранее сказанное.
1. Сделать шумку, если результат не устроил
2. Сменить голову, и если всеравно играет не так, тогда только браться за замену акустики и установку усилителя, саба, конденсаторов, предохранителей по 100 ампер и прочих вкусностей на которые лично я бы денег зажал.
:lol: ххаха как на "БАЗе"
вот параметры:
Сабвуферы
Сабвуферные динамики
8" (20 см)
10" (25 см)
12" (30 см)
15" (38 см)
Автоакустика
Компонентная
2” (5 см)
3” (7 см)
4” (10 см)
5” (13 см)
6” (15 см)
6,5” (16,5 см) - Наш размерчеГ
8” (20 см)
5”х7” (13х18 см)
6”х8” (15х20 см)
6”х9” (15х23 см)
Коаксиальная
3,5” (9 см)
4” (10 см)
5” (13 см)
6” (15 см)
6,5” (16,5 см)
8” (20 см)
4”х10” (10х25 см)
4”х6” (10х15 см)
5”х7” (13х17 см)
6”х8” (15х20 см)
6”х9” (15х23 см)
7"x10" (18x25 см)
Родная акустика достойная...............+ после шумки исчо достойней!!!!! :rolleyes:
эх жаль что быстро перегорел установкой саба в штатное заднее-боковое место (когда шумил зад)............
а мож еще не все потеряно ?!
купить без корпусной НЧ динамик + усь под кресло например водия и.................:biggrin:
  В 04.01.2012 в 07:32, VEP сказав:
вибраций не боишься? :biggrin:
мож замовити через Viro рідний?)
Гість shark
  В 04.01.2012 в 14:04, Artemio сказав:
Не мож, а треба! :)
Раслабтесь, надо менять магнитолу на такую, как в ТОПе 11 года.
Гість shark
  В 04.01.2012 в 19:02, viro сказав:
Это какая?!
Как по мне акустика и магнитола отличные. репродуктор нижних чистот (спереди) + штатный саб (в багажнике), 2 высокачтотных на торпедо, 2 однополосных с переди, 2 двухполосных с зади.
  В 04.01.2012 в 06:33, batja сказав:
Увы замена головы не решит проблемы по одной простой причине - nTray который ставят в штатное место расширяет мультимедийные способности, но ни как не качество звука.
  В 05.01.2012 в 20:47, shark сказав:
Это какая?!
Судя по схемам, можно оставить голову и как в МИДе. Нушно добавить штатный усилок с ценой нового под 500 уе, БУшный можно за 200 попытатся найти. Ну и сам саб, цены пока на него не видел. Попытаюсь найти.
Гість shark
Как снять декоративные сеточки с ВЧ на торпедо???
  В 21.01.2012 в 09:24, viro сказав:
чтобы добавить усилок надо иметь линейные выходы из магнитолы
