Stan
Поставить коробку автомат на base
Реально ли поставить у официалов коробку автомат на бейз?
Официалы этим заниматся не будут. Там все не так просто. И если посчитать стоимость этого всего хлама - то дешевле взять мид.
  В 28.12.2011 в 11:50, viro сказав:
Это точно! Коробец отдельно стоит около 4 тыс. у.е. + даже не представляю сколько за работу и т.д. и т.п.... Даже если при этом продать механику, то все-равно будет дешевле продать базу и купить мид с АКП.
мне официалы, даже, про круизконтроль "лепили", что дешевле и проще поменять машину. Ну а коробку, так тут ваще....
И еще, это ж кроме самой коробки менять прийдется кучу всего - ручку переключения, её обрамление, какие-нибудь направляющие для тяг, панель приборов (как минимум доставить лампочки), возможно, проводку менять тоже...
Реально дешевле МИД купить :)
Все конечно хорошо, но дизель-автомат - "ні, синку, це фантастика". На продаже аж 5 дорестайлов на всю Украину. Интересно, какой бюджет был бы, если б с донора все скрутить. Ну вот смотрю сам коробас где-то до 2 к.у.е. + интересно сколько ещё?
Дофигга. Педали, приборку, сам селектор с проводами. Но главное же там мозги. Их надо связывать с двиглом. Как вариант, оно идет одним блоком. А надо же понимать, что, как оказалось, на рестайле уже почти полноценный КАН. По крайней мере там в КАНе есть все статусы. Короче заморочка еще та.
Короче, понятно. Подождем лучших времен и автомобилей.
