dima150777 1 665 Опубліковано 22 серпня, 2020 Соответственно и клемму с аккумулятора при этом снимал? Иногда это приводит к нарушению калибровки электроусилителя руля и начинает гореть лампа EPS, при этом ещё и сам электроусилителя может работать не корректно. Подобная ошибка встречается на Сидах и часто описывается на их форумах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 22 серпня, 2020 12 часов назад, Братюнчик сказал: Лампа EPS загоряється деколи, стопи працюють нормально. Чи не може бути причина в тому, що недавно встановив форкоп і підключив розетку? Вам же написали, что усилитель руля не имеет отношение к стопам и розетке. Другой господин, допустил, что если подключить ЭВМ к автомобилю, посмотреть в него сквозь призму богохульной математики, логики бездушных транзисторов и антискрепного кремния-то можно увидеть ошибки, коих наделала ваша ласточка, может и ваши ошибки ВЫ узрите и содрогнётись в ужасе! Дима, прикрой наверное эту тему ЕСП, т.к. она не актуальна для нас, а для сверхвнимательных зроби тему Руль, бо вони ще рiк будуть ...... ( не смог придумать аналогию:( ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vikt_t 0 Опубліковано 22 серпня, 2020 EPS к стопам отношения не имеет. Надо диагностикой смотреть блок EPS. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 22 серпня, 2020 21 минуту назад, Vikt_t сказал: EPS к стопам отношения не имеет. Надо диагностикой смотреть блок EPS. Допустим, а если EPSом посмотреть в диагностику-то стопы заимеют отношения? И надо ли? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Братюнчик 0 Опубліковано 22 серпня, 2020 18.08.2020 в 23:10, zra сказал: EPS - это электроусилитель руля. а ESP -это система курсовой устойчивости, которой на АМ у официальных украинцев неь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 22 серпня, 2020 10 минут назад, Братюнчик сказал: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 22 серпня, 2020 42 минуты назад, Братюнчик сказал: Странная у вас инструкция, хотя может она у всех такая странная. У вас, всё таки, какая картинка загорелась, "пьяная машинка" или иностранные буковки? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Братюнчик 0 Опубліковано 22 серпня, 2020 23 минуты назад, zra сказал: Странная у вас инструкция, хотя может она у всех такая странная. У вас, всё таки, какая картинка загорелась, "пьяная машинка" или иностранные буковки? Загорілась "пяная машинка" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 22 серпня, 2020 7 минут назад, Братюнчик сказал: Загорілась "пяная машинка" то есть ESP Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 22 серпня, 2020 значит у вас гололёд или вы дрифтер или нажмите на кнопку этой системы до конца осени, что бы вас не смущало. а потом к дилеру на диагностику Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Братюнчик 0 Опубліковано 22 серпня, 2020 10 минут назад, zra сказал: значит у вас гололёд или вы дрифтер или нажмите на кнопку этой системы до конца осени, что бы вас не смущало. а потом к дилеру на диагностику І голольоду нема, і їжджу спокійно, а лампа то загориться, то погасне, десь 50/50. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 серпня, 2020 А жидкости в бачке норм? У меня когда то на ниссане была течь тормозузи и при определенном уровне ЕСП становилась в аварию. Момент номер 2 обрыв в цепи датчика АБС. Сканером должно читаться, но не простой обдшкой. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vikt_t 0 Опубліковано 29 серпня, 2020 Так я и писал что надо подключить сканер типа KIA GDS VCI (или что то типа того) и почитать ошибки, а не гадать почему лампочка то включается то нет Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Братюнчик 0 Опубліковано 31 серпня, 2020 29.08.2020 в 14:59, Vikt_t сказал: Так я и писал что надо подключить сканер типа KIA GDS VCI (или что то типа того) и почитать ошибки, а не гадать почему лампочка то включается то нет Вихід один: їхати на сканер і читати помилки! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
