n0mad30
Сигнал открытой двери
Всем привет. Подскажите, други, почему у меня в машинке нет стандартного колокольчика при втором положении ключа (или после заглушки мотора), такого, который звучит при предупреждении гололедицы или непристегнутого ремня? Этот "наворот" попросту отсутсвует или же он где-то включается?
на*рена???
зачем колокольчик после заглушки двигателя? даже интересно стало....у меня сигналка маякует троекратным миганием при "заглушке" и открытии двери если ключ в замке зажигания, а так, колокольчик еще....чтоб веселее что ли было :biggrin: ?
у каждого свои привычки.
Тема называется "Сигнал открытой двери" а мы обсуждаем сигнал при вкл и выкл зажигания,нормально)):biggrin:
вопрос был именно о ключе, втором повороте, заглушке двигателя и конееечно сигнале))) разбираем все детально! ;)
ребята а у когоио есть сигнал открытой двери?
Ну просто такая хрень есть даже в некоторых ланосах, а тут чето нету... не то чтоб я страдал от этого :) просто как то интересно стало, у меня даже Калина пиликала когда дверь открывалась или неплотно закрыта была. Мелочь, а удобно.
А помоему это на любителя. Иногда даже сигнал непристегнутого ремня - раздражает, особенно когда просто хочешь переехать в другое место. Поэтому для данных случаев куплена обманка.. :biggrin: ИМХО лампочки на приборке о не закрытой двери вполне достаточно. Если разговор о выходе из машины, то о незакрытой двери "скажет" сигналка :pardon:
ПыСы... у знакомого фокус 3, так там пишит по каждой мелочи... помоему перебор..)
+1.
а еще, если на Соуле не плотно зарыта дверь, то при первом же трогании с места вы об этом услышите явным стуком с соответствующей стороны.
А должен ли пищать незастегнутый ремень сразу после включения зажигания или только при движении на определенной скорости?
на*рена???
+1
Мы же двери, выходя из квартиры, закрываем. Да ещё, наверное, проверяем закрыта ли...
Не должен. Ищи в мануале, там написано.
