SensaUno
Верхняя полочка в багажник
Решили побаловать нашего лобастика :rolleyes:
Органайзер в багажник MOBIS(K) 74$
Крышка органайзера (нижняя полочка в багажник) MOBIS(K) 57$
и фильтр салона 7$
по рейлингам ответят чуть позже
и фильтр салона 7$
И где такие цены, если не секрет?
У нас :rolleyes: , точнее родственники занимаются оптовыми закупками запчастей с Кореи. Если цены для вас приемлемые можно конечно все организовать.
вот мое творене верхней полочки багажника (правда половинка)......................(поездка на Буковель)
как уже говорилось ранее, верхнюю полочку багажника сделал из 2-х частей.
сейчас на фото П-образная.... ....
и фильтр салона 7$
Здравствуйте. Меня очень интересует нижняя полочка в багажник. Это родная для Соула? Можно ли ее как-то через вас приобрести? В то я пока безуспешно пытаюсь в инете найти выкройку, чтоб самим сделать.. Но по такой цене с удовольствием бы купила))
Я вообще обнаглел и контуры полки срисовал на бумагу прямо в салоне магазина. А верхнюю полочку сам дорисовал. Конечно можно было постараться и поточнее контуры вырисовать, но я не заморачивался. Верхняя полка из фанеры 5 мм. поэтому положил пока в пазы 2 тонкостенные трубки (они у меня просто в гараже валялись), только по размеру отрезал. А нижняя полка из фанеры 12 мм, но из 2-х кусков. Цельной фанеры по размеру не оказалось. Итого фанера и трубы - бесплатно. Карпет по 75 грн. метр погонный - вышло на 165 грн. плюс клей 88-й 2 баночки по 15 грн. + клей "Момент" "универсальный" 1 тюбик - 8 грн. Работа - сделал сам. ВСЕГО: 203 грн + поездка на авторынок. Фото прилагается. ЗЫ. Обклеил полки с двух сторон. Под нижнюю полку тоже трубу положил, но можно было и не делать: в хозяйственном магазине купил ящик пластиковый высотой 20 см, его вполне хватает для упора при большой нагрузке на полку.
  • Минусую... 1
Вот ещё нашел в инете как должна выглядеть верхняя полочка.
Сегодня выкрутил фиксаторы для сетки и вкрутил туда на длинных болтах примерно такого-же диаметра как фиксаторы резинки с каких-то жигулей. Получились отличные упоры для верхней полки. Одну заднюю трубку снял за не надобностью.
Привет Zettka! А можно узнать у Ваших родственников, сколько стоит верхняя полка на Soul 2011 модельного ряда? Я имею ввиду вехрнюю полочку, которая закрывает вид багажника если смотреть в заднее стекло. Буду рад получить ответ.
самодельных полок прибавилось......:laugh3::laugh3::laugh3:
Вот взял термоусадочный рукав, обтянул им трубки и сделал по паре колец из черной липучки. Вот что получилось:
... в процессе примерки опытного образца полки поцарапал пластик, при том от микросоприкосновений. Тобишь пластик царапается даже древесиной.
Совет самоделкиным:
При примерке нуно все делать оччч аккуратно, а еще лучше обклеить места "контакта" скотчем. По факту подгонки по размерам и обклейки карпетом - удалять.
Сделал полочку себе сам...........
с 2-ух половинок...........( П-образной стационарной, чернв\ый цвет) и второй прямоугольной съемной , серый цвет.
Свиду получмлось бомба! будет время сфотыкаю.
Забрось фотки конструктива в более подробном формате (со всех сторон + коменты).
Данке!
МНе поцарапали пластик еще при замере. ТАкшо парится не стоит по этому поводу -))
Что-то Zettka всех заинтриговала и исчезла, уже 2 месяца не появляется. Ох уж эти женщины:rolleyes:
Сергей, трубки какого диаметра. Присмотрел прикольные для карнизов, есть в 16, есть в 20 диаметре. Какой оптимально ляжет???
Спасибо, Олег
Сегодня установил и себе полочку.
Описание затрат:
1. Фанера (6.5 мм) 1.5х1.5 метра (меньшим куском не продавали) - 69 грн (магазин Олди).
2. Материал (карпет) 1х1.5м - 79 грн (База звука напротив ТРЦ Большевик).
3. Клей момент универсальный - 10 грн.
Итого: 158 грн.
Получилось очень неплохо. Пытался вырезать полочку так, чтобы ее можно было приподнимать при стоячих сидениях. Немного вышло, но полностью добиться эффекта не получилось.
Киевляне, если есть желание сделать полочку и нет фанеры, готов помочь. У меня остался лист 1м х 1.5м (на две полочки).
КЕБ! А нижнюю фирменную ты где взял?
Готов :) Заберу весь кусок, порежу на нижнюю и на верхнюю полочку =)
Описание затрат:
Итого: 158 грн.
:good: калоночки туда и будэ файна:laugh3::good: :good: :good:
А с нижней не все так просто. Она то из трех чекций состоит! За щет этого вытягивается. Цельная будет проблематично входить и выходить.
