petrick
Видеорегистраторы
165 проголосували
    • ДА. Всегда и везде.
    • Иногда
    • Видеорегистратор?! Что это?
    • Нет и не буду.
после того, как у меня осенью случился такой же конфуз - разбили стекло и стырили регистратор в машине перед подъездом, я наслушался историй про то, как бьют стекла даже там, где в машине ничего нет и ставлю теперь только на стоянку машину - так спокойней и дешевле) несмотря на каско)
Сейчас на алиэкспрессе акция на регистратопы
Стоянка ни разу не панацея. Чистили авто у знакомых на стоянке. Т.е. если бы была рядом стоянка по нормальной цене, а не через две остановки на метро, то наверно ставил бы, а так... Спорные затраты. В любом случае стекло само по себе дешевле, чем стекло и н-ое количество имущества. Потому все ценное забираю.
Про не панацея - согласен. Но шансы быть обчищенным - уменьшаются в разы. То что стекло дешевле чем стекло + ... это да. Но. А головняк по замене. А другие проблеммы. У меня каско 0 на стекло. Но подерли еще и обшивку... а вот она не 0... Так что идеальный регистратор - встроенная незаметно куда то камера (например в зеркало заднего вида). Все остальное все равно приходится снимать (я и на стоянке снимаю теперь)
Это да. Надо регик встроенный в какое либо штатное место и чтоб он подходил только к этому авто, тогда маловероятно что уведут. По аналогии с заводской майфуной.
Вот именно. Если б предлагался такой доп - спрос был бы 100% (о штатном таком девайсе с нашими диллерами пока и мечтать не приходится) Хотя при современных магнитолах и прочей технике, странно что такого не предлагают...
Вот мое виде о с регика,разобрался я с ним,на картинке ять минутвидео от включения до отключения,а ролики по 5мин. звук не удалял,это беседа в салоне,лучше не слушать. А произошло это в воскресенья на автомайдане _ НЕТ ВОЙНЕ
Лазил по Инету и надыбал вот такое несуразное двуглазое чудовище...
http://www.mobile01.com/newsdetail.php?id=14806
Интересно было посмотреть на его работу...
Только не рекламную, а от пользователей...
Ну и печалька... Очень "кусается"...
Панораму пишет?
Нашел видео от фаната богатого... Панорама кАнкретная...
И ночью неплохо... Как по мне...
http://videoregforum.ru/threads/test-videoregistratorov-2014-chast-6-20-ijunja-2014.1291/#post-43048
ну собственно приобрел
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KRBccXWl80A
FullHD (1920x1080)
Встроенный GPS
Сенсор - SONY Exmor CMOS
Частота видео - 30 кадров/с
Формат видео - MOV
Объектив, угол обзора -140 °
Запись звука -Есть
Экран -2.7", 16:9, TFT
Порты и разъемы - HDMI, AV-OUT, miniUSB
microSD
Объектив: Стеклянная 6-слойная линза, F1.6
Оптический фильтр низких частот
Мощная WDR технология обработки видео
ISO 0 - 3200
2000грн
Весть проще от магнитолы. У меня тоже с управляющим кабелем. Так надежнее.
Подарили мне вчера в честь моего др новый регик. Как я и хотел, компактный, без мониторов , что б за зеркало поставил и забыл. Gazer h714. В будущем его можно будет подключить на магнитолу, как только она у меня с экраном будет, или отдельный монитор. Но пока вопрос только в подключении. Будет себе такой штатный самописец. Подключается он в систему, а не через прикуриватель, отсюда вопрос к знатокам и тем кто проходил данный вопрос. Как лучше и проще провести подключение? Из жгута проводов есть 3 провода отвечающих за питание: постоянные 12в, управляющее питание и земля. А также провод AV подключения к монитору. Есть мысль за питаться от плафона салона или прикуривателя, хоть прикуриватель и трудно выколупать, в прошлый раз у меня не вышло, но было не очень надо, просто хотел посмотреть что да как там внутри. Друг настаивает на том что бы я вел все от блока предохранителей, но, пока что, данный вариант для меня лес. Надо садиться и разбираться что там, где и как.
то есть ты вклинился на входы питания магнитолы? Интересно, я даже не думал о таком. А провод av закинуть в бардачок и красота получиться. Ок , полез изучать мануал по вытягиванию магнитолы, заодно и изучу возможность подключения усилка с сабом.
бери питание от прикуривателя.
Аргументы: на плафоне +12 есть ВСЕГДА ( как и на блоке предохранителей), а на прикуривателе он появляется только при повороте ключа в положение АСС.
т.е. разница в том что в случае подключения от плафона - региг будет работать 24/7/365. во-первых это износ карты памяти, во-вторых - сажание аккумулятора. либо прийдется включать/выключать его вручную. (а можно же и забыть, если отвлекли)
а вот когда запитано от прикуривателя - то он работает только когда кто-то вставил и повернул ключ. причем у 99% региков, включение и начала записи происходит автоматически при появлении питания, и выключение при пропадании. Т.е. твой рег будет работать всегда в движении или при кратковременных остановках. причем тебе не прийдется контролировать его вкл/выкл. это удобно.
если сам не можешь добраться к прикуривателю - могу помочь. я там уже собаку сожрал, пока все гаджеты подключал :biggrin2:
Ему для гегика нужно два питания. Которое всегда и которое при повороте ключа. Так как рег без акумулятора. По этому надо от магнитолы. НУ или блока предохранителей.
Я и старый раньше думал завести от прикуривателя. Потом решил подождать приличного регистратора. А вот вырвать блок с прикуривателем так и не смог.
Подскажи, там на нем (прикуривателе) 3 провода тоже ? или только постоянное питание, которое в свою очередь идет от зажигания ? И про снятие, подковыриваем и тянем? Или есть свои хитрости?
На прикуривателе 2 провода. А тебе надо три. Иначе при выкл зажигании последний файл будет запорот. Так же можна будет легко запороть всю карту.
Значит расковвриваем магнитолку. Тем более уже нашёл темпу с твоим советом как и что снимать. Как я буду рад избавиться от провода свисающего
