Core2
светодиодные огни
  В 19.05.2012 в 17:12, yeti222 сказав:
бери.фотки покажешь)
Лампы 1157-24HP3-W-SLI
ДХО
Габариты
  В 30.05.2012 в 17:20, DrAlex сказав:
ДХО
Габариты
родные рулят
оо! по чём брал? я себе хочу потеплее
  В 30.05.2012 в 17:56, yeti222 сказав:
http://www.car-led.c...&product_id=491
Заказывал правда 1157-24HP3+Current Regulator IC, но они лоханулись
  В 30.05.2012 в 17:42, так бывает сказав:
родные рулят
9 ватт вместо 21го + 20 000 часов вместо 1000. Они ить не освещать дорогу предназначены
  В 30.05.2012 в 18:24, DrAlex сказав:
ну про 20 000 это как повезёт)).из своего опыта,как дешёвые,так и дорогие лед лампы умерают неожиданно
Тогда нужны на таких светодиодах http://component.in.ua/tovari/podrobno/199/36/svetodiodnaya-produktsiya/smd-svetodiodi/smd-5050-warm-white.html
  В 30.05.2012 в 20:10, yeti222 сказав:
Посмотрим с точки зрения схемотехники. Лампа состоит из 24х SMD 5050 по три кристалла в каждом. Они собраны в 8 кластеров по 3 штуки и соединенных параллельно. Чтобы умерли все 8 бортовое напряжение должно подскочить выше критического (скажем отказ реле-регулятора). Поэтому-то желательно иметь встроенный стабилизатор тока.
К слову цены на чипы SMD 5050 в инете $0.15 - $0.28. Мона и самому лампу сварганить какую хош.
а чо не заказал в компоненте?
Три магазина перебрал - в прайсе есть белый, в наличии только красный. Да и эти не тот прислали. И не только отсутствие стабилизатора, но и отсутствие прямо светящих диодов хреново. А в компоненте максимум 18 SMD
ясно.ибей нам поможет
на сколько нужен стабилизатор в диодную лампу дхо/габарит? понятно что с ним лучше..
1157, 18pcs 5050
Цена: 72.90 грн
Светодиодная автолампа 1157, 18pcs 5050. Размеры (диаметр х длина): 16 х 50 мм
Напряжение: 12 В
Потребляемая мощность: 3,8 Вт
Угол светового потока: 120°
Яркость: 324 Лм
Тип светодиодов: SMD 5050
Количество светодиодов: 18 шт.
Цвет свечения: белый
цоколь под дхо/габарит
вот такая есть в наличии.в харькове.
брать не брать...))
Стабилизатор защищает диоды при возникновении проблем в бортовой сети. Решать тебе. Цена адекватна, но смотри чтобы были прямо светящие диоды. Фара ДХО 12го сильно рассеивает свет.
от такая лампа.завтра возможно куплю и сфоткаю
  В 05.06.2012 в 14:11, DrAlex сказав:
кстати,я смотрю у тебя на фото габарит ярче чем штатный . а дхо наоборот менее яркий.
Я включал лампу от блока питания на столе - яркость габаритов не на много меньше получается. В качестве эксперимента ставил в фару фонарик с одним одноватным линзованным диодом. Яркость в прямом направлении супер.
Поэтому есть идея добавить в лампу аналогичный, но трехваттный диод в прямом направлении.
Или вот такие http://www.sohan.com.ua/content/view/25/127/ - гулять так гулятьbiggrin.gif
  В 05.06.2012 в 15:15, yeti222 сказав:
Штатные галогенки ДХО/Габариты 27/5 вт. Это примерно 600/150 люмен. Диоды получаются между ними.
ясно.отпишись если надумаешь тулить.на 3-ёх ваттный наверно радиатор нужен,драйвер
Star type на плате, она же радиатор. Модное словечко драйвер - обычный резистор и он уже присутствует в лампе т.к. цепочка из трех SMD это только 9.0-9.6 вольт. Вот вместо этого резистора и есть смысл поставить трехваттник так, чтобы он горел только в ДХО. И по току и по напруге в самый раз.
