viro 799 Опубліковано 27 січня, 2012 Для чого чекати весни? Їдь в найближчу підземну парковку на кілька годин. На рахунок зимової омивайки - ніколи не бадяжу її водою, п'ять років тому запробував німецьку омивайку до -22 без запаху спирту(4л 60грн), її і заливаю. Видно німці роблять з запасом, тому що було і -28, а вона не замерзла. А что мне даст отмороз? Отморожу а она снова замерзнет. Сливать надо. Короче подумаю; Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 27 січня, 2012 Вставилось как-то криво, но идея понятна... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 27 січня, 2012 касательно темы незамерзаек продолжаю свои экперименты. итак иначально была проблема с запахами от бодяги которую покупал как незамерзайку Liqui Moly, Shell, Shevron и т.д. вроде бы сейчас нашел подходящий и невонючий вариант. это ХАДО в мягкой упаковке. нет запаха спирта /алкоголя. рекомендую если запахи для Вас и Ваших нервов - критические. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 27 січня, 2012 А что мне даст отмороз? Отморожу а она снова замерзнет. Сливать надо. Короче подумаю; я бы после отмороза еще концентрата добавил, у тебя ведь не только в бачке замерзло но и в системе, если концентрат в бачке и растопит лед, то в трубках как? а после разморозки можно будет прокачать до форсунок. ну или как второй вариант сольешь. а что за -80 ты заливал? у меня сейчас ликви моли (купленное у товарища выше в этой теме) 0,4 + 0,6 воды (так случайно вышло) вчера не замерзло и относительно приемлимо.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 січня, 2012 Концентрата долил еще пол литра, теперь там его два. Насчет разсороза в трубках согласен, но оно должно размерзать и от работы двигателя. Короче поживем увидим. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
morda 18 Опубліковано 27 січня, 2012 Купил и залил на Окко омывалку до -25 (4-5-литровая канистрочка). При сильном морозе стала как-будто немного гуще...а так вроде нормально... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 27 січня, 2012 Концентрата долил еще пол литра, теперь там его два. Насчет разсороза в трубках согласен, но оно должно размерзать и от работы двигателя. Короче поживем увидим. ну как ни крути в помещении быстреее отогреется. так что ты заливал, что за конспирация? :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 січня, 2012 Я купил залил и выбросил. Я бренды омываек не колекционирую Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DNZ 10 Опубліковано 27 січня, 2012 Viro, я иногда справлялся с этой проблемой следующим образом и без паркинга. С утра, если вода (или концентрат) в трубках замерз, то при движении авто он обычно не оттаивает. После приезда на работу ( а до нее у меня от дома 12 км) я оставляю машину под офисом. т.к. при остановке обдува моторного отсека нет температура двигателя через 15-20 минут разморозит всю воду в системе обмыва лобового стекла. после этого спокойно сливаешь излишек, добавляешь необходимое количество концентрата (желательно - 80) и еще раз промываешь систему, чтоб в трубках была уже вода нужной концентрации. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 27 січня, 2012 Viro, я иногда справлялся с этой проблемой следующим образом и без паркинга. С утра, если вода (или концентрат) в трубках замерз, то при движении авто он обычно не оттаивает. После приезда на работу ( а до нее у меня от дома 12 км) я оставляю машину под офисом. т.к. при остановке обдува моторного отсека нет температура двигателя через 15-20 минут разморозит всю воду в системе обмыва лобового стекла. после этого спокойно сливаешь излишек, добавляешь необходимое количество концентрата (желательно - 80) и еще раз промываешь систему, чтоб в трубках была уже вода нужной концентрации. А если мне к работе 10 км, получится? Спасибо, логично все. Я завтра попробую. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 лютого, 2012 Приятная новость. В связи с резким потеплением размерзся омыватель. Не нарадуюсь! Все работает гуд. На след зиму буду умнее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 21 лютого, 2012 Пользовал черепаху жидкий огонь 1:1, литр жидкости + по крышку дестилата ничего не замерзало Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 22 лютого, 2012 Проводил эксперимент...Набирал дома воду из крана в бутылку и каталась она со мной в тёплую пору месяц-другой....Последствия - зацвела.....Затем повозил с собой дистиллированную воду.....Последствия - чистая до сих пор.....Вывод: Разбавлять омывайку только дистиллятом, иначе в бачке со временем появится болото.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 22 лютого, 2012 Вывод: Разбавлять омывайку только дистиллятом Ты повози не воду, а воду разведенную с омывайкой. Особенно зимней со спиртегом Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 49 Опубліковано 22 лютого, 2012 а я всегда лил и буду лить воду из под крана.думаю для цветения болота нужна вода без хлорки и доступ солнечного света Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 7 грудня, 2012 "Специалисты при выборе незамерзающей жидкости советуют руководствоваться исключительно обонянием. Как ни странно, но, если «незамерзайка» имеет ярко выраженный запах спирта, то она настоящая. Метанол же практически не имеет запаха. Резкий запах, напоминающий запах ацетона, имеет изопропиловый спирт." Так что, если незамерзайка не штырит, то радоваться не стоит, в ней вредный метанол.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Oleg_soul 14 Опубліковано 2 жовтня, 2013 Народ, а можно ли долить концентрат -80 (черепаха) в родную летнюю омывайку которая была в авто с "рождения"? там еще литр точно есть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 2 жовтня, 2013 Народ, а можно ли долить концентрат -80 (черепаха) в родную летнюю омывайку которая была в авто с "рождения"? там еще литр точно есть. Ни в коем случае! Проест дыру в бачке! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 2 жовтня, 2013 Народ, а можно ли долить концентрат -80 (черепаха) в родную летнюю омывайку которая была в авто с "рождения"? там еще литр точно есть. Обычно, в бачке с завода должна быть залита незамерзающая жидкость, у меня была, зимой не замерзала. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 2 жовтня, 2013 Ни в коем случае! Проест дыру в бачке! а потом в бампере и асфальте... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
