abagnyuk
омыватель стекол зимний
  В 27.01.2012 в 11:10, yura сказав:
Для чого чекати весни? Їдь в найближчу підземну парковку на кілька годин. На рахунок зимової омивайки - ніколи не бадяжу її водою, п'ять років тому запробував німецьку омивайку до -22 без запаху спирту(4л 60грн), її і заливаю. Видно німці роблять з запасом, тому що було і -28, а вона не замерзла.
А что мне даст отмороз? Отморожу а она снова замерзнет. Сливать надо. Короче подумаю;
Вставилось как-то криво, но идея понятна...
  В 17.01.2012 в 14:30, andrey сказав:
касательно темы незамерзаек продолжаю свои экперименты.
итак
иначально была проблема с запахами от бодяги которую покупал как незамерзайку Liqui Moly, Shell, Shevron и т.д. :rolleyes:
вроде бы сейчас нашел подходящий и невонючий вариант.
это ХАДО в мягкой упаковке.
нет запаха спирта /алкоголя.
рекомендую если запахи для Вас и Ваших нервов - критические.
  В 27.01.2012 в 11:15, viro сказав:
я бы после отмороза еще концентрата добавил, у тебя ведь не только в бачке замерзло но и в системе, если концентрат в бачке и растопит лед, то в трубках как? а после разморозки можно будет прокачать до форсунок. ну или как второй вариант сольешь.
а что за -80 ты заливал? у меня сейчас ликви моли (купленное у товарища выше в этой теме) 0,4 + 0,6 воды (так случайно вышло) вчера не замерзло и относительно приемлимо..
Концентрата долил еще пол литра, теперь там его два. Насчет разсороза в трубках согласен, но оно должно размерзать и от работы двигателя. Короче поживем увидим.
Купил и залил на Окко омывалку до -25 (4-5-литровая канистрочка).
При сильном морозе стала как-будто немного гуще...а так вроде нормально...
  В 27.01.2012 в 13:43, viro сказав:
ну как ни крути в помещении быстреее отогреется. так что ты заливал, что за конспирация? :)
Я купил залил и выбросил. Я бренды омываек не колекционирую :biggrin:
Viro, я иногда справлялся с этой проблемой следующим образом и без паркинга. С утра, если вода (или концентрат) в трубках замерз, то при движении авто он обычно не оттаивает. После приезда на работу ( а до нее у меня от дома 12 км) я оставляю машину под офисом. т.к. при остановке обдува моторного отсека нет температура двигателя через 15-20 минут разморозит всю воду в системе обмыва лобового стекла. после этого спокойно сливаешь излишек, добавляешь необходимое количество концентрата (желательно - 80) и еще раз промываешь систему, чтоб в трубках была уже вода нужной концентрации.
  В 27.01.2012 в 15:56, DNZ сказав:
А если мне к работе 10 км, получится? :biggrin:
Спасибо, логично все. Я завтра попробую.
Приятная новость. В связи с резким потеплением размерзся омыватель. Не нарадуюсь! Все работает гуд. На след зиму буду умнее. :drinks:
Пользовал черепаху жидкий огонь 1:1, литр жидкости + по крышку дестилата ничего не замерзало
Проводил эксперимент...Набирал дома воду из крана в бутылку и каталась она со мной в тёплую пору месяц-другой....Последствия - зацвела.....Затем повозил с собой дистиллированную воду.....Последствия - чистая до сих пор.....Вывод: Разбавлять омывайку только дистиллятом, иначе в бачке со временем появится болото.... :wacko:
  Vladimir сказав:
Ты повози не воду, а воду разведенную с омывайкой. Особенно зимней со спиртегом :biggrin:
а я всегда лил и буду лить воду из под крана.думаю для цветения болота нужна вода без хлорки и доступ солнечного света
"Специалисты при выборе незамерзающей жидкости советуют руководствоваться исключительно обонянием. Как ни странно, но, если «незамерзайка» имеет ярко выраженный запах спирта, то она настоящая. Метанол же практически не имеет запаха. Резкий запах, напоминающий запах ацетона, имеет изопропиловый спирт."
Так что, если незамерзайка не штырит, то радоваться не стоит, в ней вредный метанол....
Народ, а можно ли долить концентрат -80 (черепаха) в родную летнюю омывайку которая была в авто с "рождения"? там еще литр точно есть.
  В 02.10.2013 в 19:20, Oleg_soul сказав:
Ни в коем случае! Проест дыру в бачке!
Обычно, в бачке с завода должна быть залита незамерзающая жидкость, у меня была, зимой не замерзала.
  В 02.10.2013 в 19:24, eugenbod сказав:
а потом в бампере и асфальте...
