Samouchka
Шумовиброизоляция
  abagnyuk сказав:
Эту часть не понял :)
Я так понял что речь идет про шумофф М2 и М3...
  В 15.02.2016 в 20:10, SpeedSQ сказав:
Не согласен.... Нормально укатанная вибра не отстанет...
Нормально укатанная на пенополиуретан? Ну ок.
  В 15.02.2016 в 21:43, viro сказав:
Там войлок, но ясно, что имелось ввиду вибра укатанная на чистый обезжиренный металл. На войлок не приклеится, на "пенополиуритане" - штатной шумке дверей, вибра держится хорошо, проверяли, когда стекло меняли, зубами не оддерешь вибру от штатной шумки. Но на потолке ВОЙЛОК, поэтому там чистить без вариантов или не клеить вибру, а добавить войлока
Штатний войлок зняти розчинником все сткрти і поклеїти гарненько все вібро і шумо і буде благодвть ))))всякі кемрі ввдпочивають в стороні ))))
  Maris сказав:
Там войлок
Чорт, а я забыл. Мне казалось, что там пена какая то. Помню с трудом отдирали.
  NPP сказав:
Саня, хорош про "кемри отдыхают" свистеть, от вибры на потолке он нифига не ощутит)))
  viro сказав:
Так вот почему ж оно и отдирается с трудом, бо отрывается войлок от клея, а клей потом отдельно оттирать нужно. А клей такой соплевидной консистенции, его тупо скатывать нужно голыми руками долго и упорно, растворитель и фен не сильно помогают.
  abagnyuk сказав:
Что конкретно тебе неясно? м2 и м3 это вибра 2 и 3 мм толщиной соответственно - чем толще тем эффективней, но и тяжелее. Потолок есть смысл заклеивать минимум 3 мм виброй. 14 листов (столько вибры ушло у меня на потолок) вибры м3 весят примерно 7 кг. Вот и думай надо тебе это, учитывая, что ты итак возишь бокс с грузом на крыше или это может быть проблемой. Лично я без понятия какой там запас прочности у потолка Соула, но брать во внимание это стоит ИМХО.
Почему-то мне кажется что крыша и меня выдержит, а не то что 7 кг равномерно распределенные...
  В 16.02.2016 в 19:22, abagnyuk сказав:
:ok:
  В 16.02.2016 в 12:04, Maris сказав:
Свестю после шумки авто. Стало тише намного тише. На работе рабочяя кемри иногда катают.... так вот душа тише )))) а так если только крышу то еффекта на 10процентов ))))
После шумоизоляции дверей, крыши и багажника эфекта относительно изоляции от внешних шумов нету или он очень незначительный. У Соула и у любой другой бюджетной машины основной шум создает подвеска, а кроме шума еще передает нехилые вибрации на кузов. Шумкой такую проблему не решить, не знаю на какой тебя там Камри возят, ведро с болтами шоле, но у меня Королла тише Соула, просто из-за того, что у нее подвеска не гремит. Остальные внешние шумы от шин, ветра, дождя сопоставимы между этими машинами. Да и ездил я на прошлой Камри, не $-класс, но с Соул не конкурент ей по шумке и комфорту.
Надо объективно смотреть на положении дел, даже если Соул твой, а Камри служебная)
Я не знвю що там у тебе за соул з болтами))))але у мене підвіска не гримить))) зіба що тільки на польській брущатці))) і на моїй резині 205.70 р15 стикі ввд доріг проходяться мяко))))))
Шас я вас помирю :) на наших дорогах гремит все хоть сколько бы оно не стоило, если конечно не ползком ездить.
Просто фантастического эффекта от шумки достиг только Саня))) Все остальные кого доводилось читать и с кем общался лично не отмечают принципиального снижения внешних шумов после шумоизоляции и это не только Соула касается. Может я слишком критично отношусь, но реально пересев с Короллы на новый Соул я сразу отметил наличие повышенного шума от подвески, особенно от передней, и как эту проблему можно решить с помощью шумки не представляю. Сколько у нас на форуме писано переписано про стук спереди при езде по стиралке и т.д., сколько было неудачных попыток решить эту проблему, но только у Сани после шумки Соул стал тише Камри))))
Ладно ладно))))дякую дякую))))як льстить можму вусі і моїм рукам подяка за роботу...
По факту я ж не кажу що підвіска запрацювала ао іншому. Чи що шумів стало менше)) я лише кажу що після шумоізоляції авто всі сторонні звуки зовнішні і в тому числі підвіска відійшли на задній план... стало значно тихіше в салоні. Тому що я почав чути жінку на задньому дивані... тому що зовнішні звуки такі як шум свиск грюк стук...стали далі... іт.д.
І я не шкодую що потратив 3и дні поки робив шумку)))))
І звісно кемрі краша за соул...)))але я люблю свою душу
Проклеил сразу вибровка +изоляция, не до клеил две двери пассажирские по ощущениям шумят больше.( А подвеска гремит зараза )
Решил я вставить свои "пять копеек" в данную дискуссию.
Согласен с теми, кто утверждает, что Соул - это не Камри. Абсолютно два разных по классу авто  и сравнивать их нет смысла. В камри жесткость кузова получше, да и шумка заводская на высоком уровне.
Что касается шумки наших Соулов, то я считаю  что эффект от нее есть и довольно-таки существенный, все зависит от качества проделанной работы. Я разбирал своего сам и полностью (вытянул весь салон, кроме торпеды). Материалы использовал не сильно толстые, не хотел утяжелять авто.
В результате уровень аэродинамических шумов значительно уменьшился, пластик (обклеил спленом и антискрипом) по неровностям скрипеть перестал. В общем машина стала гораздо сбитей!!! Саб установлен в штатное место, при басе тоже ничего не гремит.
И последнее, ходовка... Она как гремела, так и гремит (машина исправна). Ничего с эти не сделаешь (подкрылки тоже зашумлены).
А вообще, Саня молодец! до последнего защищает свой авто))
  ArtyomKia сказав:
Всем, кто считает, что у Камри заводская шумка на высоком уровне - смотреть кино.
http://www.youtube.com/watch?v=jzhwODo52bo
  В 29.02.2016 в 18:01, viro сказав:
Тут не говорят о МЕГА высоком уровне шумки Камри, а о том, что она в любом случае лучше Соул.
Шумлений соул на порядок краще стокової кемрі)))) в плані шумоізоляції до 100км в час....
