Jivchik
Подогрев задних сидений
По неимению такой приятной штуки в мид комплектации подогрева задних сидений, то у меня возник вопрос, а возможно ли вообще добавить такую функциональность, делал ли кто такое и еще, есть ли в топах подогрев задних сидений, если есть, то как и где он включается, тобишь, где кнопки находятся??? Заранее спс ;)
Ничего такого ни в одной из версий СОУЛа не существует и мест под кнопки нет!
вопрос решается покупкой накидок на сидение с подогревом;)
Интресно, как эти накидки относятся к складыванию спинок?...
, а в сложенном положении задних спинок необходим подогрев?
Понятно, спс ;)
А можно чуток подробнее, как выглядят, от чего работают, ну и где взять, и сколько стоят.
Черная (может бывает и другие) плоска штука на сидение от сидушки до спинки. Крепиться часто резинками вокруг сидушек, но в основном расчитана на передние однометсные. Сзади можно запихнуть под накидки, если есть. Работают от прикуривателя ну или штатной розетки при наличии. Если накидок несколько, то можно завести на бортовую сеть. Для заднего сидения в багажник на существующий провод под розетку в багажнике.
А вот вопрос на счет складывая - вполне логичен! Может быть, что нагревательный элемент внутри не очень позитивно относится к перегибам пополам, как это будет при складывании спинок.
Хорошая альтернатива накидкам это встраиваемый подогрев. Сама установка занимает не так уж много времени, ну и естественно нужно читать инструкцию по установке. Обогревательного элемента не видно и ничего на сидушке не валяется. В магазинах много чего есть, сам долго выбирал... короче выбрал Warmkraft. В youtobe можно ролик по устаноке глянуть. А тут сравнительные термографические фотки с другими подогревами http://warmkraft.com.ua/category/products/obogrev-250-h-650
Думаю всётаки важно знать чтоже ты на самом деле берёшь.
а вот это уже дельный совет! спс ;)
Недавно перетягивали кожей. Я бы не сказал, что перетяжка занимает не так уж много времени. Прилично она занимает.
