Sho
Прибамбасы для Soul
  В 14.04.2012 в 16:48, viro сказав:
Кто хотел набалдаху на КПП? По моему очень мило!
ну это на вкус, по моему родная пластиковая милее.
  В 15.04.2012 в 19:04, Winzor сказав:
цена вопроса?
Если штучки три будут желающие - попытаюсь сделать доларов за 20-22. Есть еще вариант с красненькой ниткой.
или такой
  В 16.04.2012 в 09:19, так бывает сказав:
качественный черный скотч 3М.
+1
Сам тоже думал наклеить , но увидел , что без добавки скотча держать не будет , вот и катаются теперь накладки в багажнике :biggrin:
  В 18.04.2012 в 10:32, Alex F сказав:
+1
Конечный вердикт, добавочный качественный черный скотч на сам пластик не помог, через день отстал -геометрия по изгибу неровного порога не совпадает с прямой накладкой. Короче, купил красивенькие саморезы, предварительно просверлив отверстия в накладке ближе к салону (по три на передних накладках, 3мм сверлом) и вкрутил прямо в порог, потом открутил, снял пороги, готовые отверстия залил тектилом и все собрал обратно (фото с местами под саморез). Шляпки можно серебряной краской залить а сверху лаком.
Забыл, когда просверлил отверстия, в каждое два удара молотком через широкое керно, чтобы шляпка самореза утонула в выямке.
или к ОД устанавливать по гарантии:biggrin:
Антена Акулка -))
примерно 230 грн.
  В 21.04.2012 в 12:09, viro сказав:
Антена Акулка -))
примерно 230 грн.
Интересно-интересно, я бы установил вместо штатной. Надо чтобы кто-то первый, и дал отзыв как идет прием. Первым не буду, предлагаю как в армии, кто-то из молодых :soldier: :dance3: (аля шутка) :comando:
Мы с Метеорой будет первыми :rolleyes:
как прием с антеной акулой, стал хуже, лучше, или не изменился, особенно интересно на удалении от города
  В 18.04.2012 в 17:34, так бывает сказав:
от порадовал , хорошо скотч ещё не купил.
  В 24.04.2012 в 09:07, Alex F сказав:
я знаю, сейчас все будут мучаться, кроме саморезов ничего не поможет. кстать у меня вышло не плохо, и кстать нада фотки вам скинуть
Я накладки прикрепил следующим образом:
1. Содрал родной скотч
2. Наклеил 2 полоски широкого скотча (так что покрыло почти всю поверхность накладки)
3. Снял правые пороги и сточил выступающие линии так что поверхность стала ровной (увеличилась площадь соприкосновения)
4. Нанес на пороги супер клей (на левую сторону нанес только на выступающие полосы)
Прошло 4 дня - держатся намертво.
  В 24.04.2012 в 17:21, mel1 сказав:
как то стачивать .......................:wacko: а вдруг...................
как-то геморно все выходит, оно того стоило?
  В 24.04.2012 в 18:13, zra сказав:
стоило. прилепил на потайные саморезы, сверху шляпки пластиковые, и все ок. уже заснял репортаж, смотри новости на интере.:drinks:
Приехала прилабуда для Колоска
Акуратненькая красивенькая. Единственная непоняточка то, что никуда не выведено гнездо SD карты. Оно на шлейфе, очевидно предпологается заведение в бардачек.
  В 24.04.2012 в 20:46, viro сказав:
а как навигатор подключать? паралельно к магнитоле?
есть такая для 12 года
Как подключать -)) Навигатор себе магнитола себе.
  В 24.04.2012 в 21:14, viro сказав:
не совсем понятно)))))
куда конектить навигатор? через прикуриватель? или более изящно?
УрррррЯЯЯЯЯЯ !
А по поводу подключения, - так там все относительно просто....
Карточку можно и не дергать туда-сюда... Поставить одну большую раз и на всегда....
Ее "видно" с ноута через USB. Если что нужно залить - через шнурок с ноута.
Через этот же шнурок и питать навик. У меня сейчас он так и запитан. С использованием прибамбасины, подаренной Витей ВИРО. Превращает прикуриватель в два порта USB-зарядки. Возможно, поставлю еще одну розетку USB рядом с существующей (что на аудио голову заведена).
Есть только пару проблем с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ и РЕСЕТ.
Их прийдется решать нестандартно.
Навик легко заставить выключаться самостоятельно при отключении внешнего питания. А вот включаться - надо поколдовать.
В нете есть масса простейших схем на нескольких детальках для решения этой проблемы.
Кнопка сброса реализуема при помощи геркона... Пользоваться ей часто не приходится.
Но, в любом случае, прийдется вскрывать зверька и пытать его паяльником... :pardon:
Очень интересен опыт интеграции навигатора в такую рамку. Распишите по итогу, что и как делали. Ок?
