Patric
"Потеет" передняя фара
После дождя заметил появление конденсата изнутри фары((( Кто подскажет что делать?
Или сразу к официалам?
Почитай инструкцию по эксплуатации.....Там написано, что в фарах допускается запотевание, потому как они не герметичны......Это уже где-то на форуме обсуждалось.....
Не читал, если честно. Но слышу в первые что наличие влаги в оптике это нормально!
Відкриваєш капот, уважно дивишся на фару з-заду, знаходиш дві резинові П образні трубки - це вентиляція фари. Знімаєш їх. В середині цих трубок є поролон - захист від пилу. Поролон добре промиваєш і сушиш. На декілька днів постав самі трубки без поролону, поки фара не висохне, якщо є компресор можна продути фару через ці трубки, і вона висохне за кілька хвилин. Після того як фара висохне вставити поролон на місце.
Офіціали зроблять те саме, але порахують годину роботи - 180 грн. так що дерзай!
В толстой книге в самом конце в разделе "Лампы освещения", подраздел "К сведению"...Там об этом написано....
Относительно устранения потения фар я с удовольствием пообщаюсь здесь.
Будь осторожен. Один наш одноклубник остался без фар после подобных манипуляций.
Витя, а можно поточнее что именно стряслось? Если ты о том, что влага в фаре рано или поздно приговорит и отражатель и металлические части - так это мне известно, я собственно и борюсь за сухость :biggrin2:. У меня просто на этой машине как-то сразу не заладилось с этим инсталлом линз, даже подумать не мог, что будет столько тагцев, ведь на прошлой было все легко, с первого раза и своими руками! А тут, печаль...
Потек герметик на внутреннюю часть стекла. Снялся вместе с напылением. Печаль еще и в том, что фара была топовская. Все было ничего, просто захотел покрасить отражатель в черный цвет.
Это родной герметик потек? Бутиловый по идее такой пакости не сделает, а вот всякие силиконы на основе уксусной кислоты - те да, могут подгадить нормально. Я ими никогда не пользовался, хотя народ мажет дай дорогу. Сомневаюсь, что то был родной герметик или приближенные к нему аналоги. Чего-то он туда ядреного напихал. В любом случае, если знаешь более детально - напиши. Или брось, пжлст, ссылку, я сам почитаю.
Нет не родной. Мастера на герметизировали
Да он пишет мало. Все лишь читает тихонечко. Прочтет - отпишется.
Нет не родной
Тада понятно. Я немало чтива перечитал, перед тем, как бутиловый применять. Бум надеятся, на лучшее. Посмотрел цены на фары на экзисте. Ну что тут скажешь. Печаль. Да и на разборках запчастей на соул горами не валяется... Надо будет эти вещи в следующий раз перед покупкой драндулета фильтровать. Нах не нужная повозка, на которую цена запчасти, как на шатл.
Может кто-то подсказать, где ориентировочно находится вторая вентиляционная заглушка?
Первая, я так понимаю, как на фото?
Вторая находится в верхней части фары, над первой заглушкой.
Как-то потела после мойки (давление воды приличное). В гараже на горячем двигателе открыл большие заглушки над лампами и оставил до утра. Высохло.
После установки ксенона запотела фара,левая,снявши крышку увидел капли воды после мойки!Скорей всего после мойки под аркой давлением попала вода под  уплотниль вырезнный под лампу!после просушки и установки уплотнительного кольца из строй магаза  запотевание прекратилось!
