  В 12.10.2012 в 09:39, liteon сказав:
По-моему при горизонтальном расположении нити накала как раз и есть максимальная плотность светового потока в горизонтальной плоскости.
А по-моему плотность светового потока и направленость зависит от отражателя, а также формы и поверхности стекла. Куда сконцентрирует там и есть плотность :unknw:
  В 12.10.2012 в 11:25, Sanja сказав:
Лампа и фара, разработаны и работают в комплексе.
Согласен, это значит как не поставь нить накала пучок света (плотность) будет идти одинаково.
Собі замовив ось такі ліхтарики:
http://www.amazon.com/TYC-19-0928-00-Left-Replacement-Lamp/dp/B005OIB2YG/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1350048918&sr=8-6&keywords=KIA+Soul+fog+lights
але поки не випробував на дорозі. Машинка симпатичніша стала, звичайно.
  В 12.10.2012 в 13:02, Sanja сказав:
Не совсем. Оптимально лампа должна быть в том положении под которое разрабатывалась конструкция.
Попробуйте рассмотреть нить накала в виде ряда непрозрачных излучателей (собственно каждый виток спирали им и является)
Благодаря VIRO (за что ему еще раз большое спасибо) заимел ПТФ. Из-за нереальных цен на подключение у официалов сделал это сам. Все очень просто. все работает, проверено (для SOUL "base" 2012м/р).
  В 27.10.2012 в 20:53, A.Y.N сказав:
зачет!
а я все не решаюсь сам лезть туда.
Как-то по схеме не совсем понятно, можно ли включить передние противотуманки только с габаритами? Можно ли включить только задние при включенном ближнем свете ( независимо от передних противотуманок)?
  BlackCat сказав:
Можно.
  BlackCat сказав:
Нельзя. Не позволяет включатель.
Я имею в виду как с завода идет у меня.
Я спросил после таких переделок
Еще раз повторюсь, управление передними ПТФ происходит по схеме включения задних фонарей, после включения ближнего света (это ПДД). Послет включения передних ПТФ кнопкой подключаются задние фонари. Подсветка кнопки выводится от регулятора фар. Этот способ можно назвать БЮДЖЕТНЫМ, для людей вооюще не понимающем в электричестве. В книге про SOUL(2008м/р) с разъема FI (синего цвета)выходят два провода, методом прозвонки был выявлен один провод (19 серый).У себя подключил как указано выше, все работает.
Пер_ПТФ и задние ПТФ_Ч-2.docОтримання інформації...
Пер_ПТФ и задние ПТФ_Ч-1.docОтримання інформації...
Вариант может и бюджетный, но мягко говоря не очень хороший.... Задние противотуманки как я понял включаются прямо от кнопочки без реле? а ведь там лампы по 21 ватт, ток приличный, как долго кнопочка прослужит... Только без обид, нравится, пусть работает так :rolleyes:
А какой смысл было отрывать задние ПТФ от родного реле?
Рассматривался и такой вариант подключения, можно легко переделать добавив реле.
  В 29.10.2012 в 11:57, viro сказав:
Смысл был такой, подключить управление передними ПТФ почти по штатному через подрулевой переключатель с отображением значка на приборной панели. А задние фонари всеравно включаются в 99,9 случаях из 100 во время действительного тумана, тогда когда однозначно включены передние ПТФ. Еще раз оговорюсь, вариант БЮДЖЕТНЫЙ.
вопрос чисто консультационный.....
в фары лампы Н4 я нашел,есть любые......
а вот не могу найти лампочки в туманки Н27/2
какие-нибудь модные типа ОСРАм или ФИЛИПС
+30%
+60%
+90%
не важно,желательно с белым светом...
помогите кто чем может.... :(
  В 07.11.2012 в 10:53, firesoul сказав:
У меня есть Филипса с температурой 3100. Моща 37W
  В 07.11.2012 в 19:49, viro сказав:
скока денех?
