bublik 0 Опубліковано 21 серпня, 2011 И так живу в Одессе, стоит стандартная антенна - 10см примерно. Но очень часто теряются станции, и в итога после авто поиска как всегда одна станция, может можно как то заставить его не переключаться при ухудшении сигнала. Или как то мощнее антену с теми же размерами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 21 серпня, 2011 И так живу в Одессе, стоит стандартная антенна - 10см примерно. Но очень часто теряются станции, и в итога после авто поиска как всегда одна станция, может можно как то заставить его не переключаться при ухудшении сигнала. Или как то мощнее антену с теми же размерами. не уверен, но помоему там нужно отключить функцию смены волни при ухудшении сигнала, и тогда усё будет гуд. у меня тоже такое было, друг ехал со мной, понажимал там чегото и перестало. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Elver 1 Опубліковано 21 серпня, 2011 Я тоже с таким сталкивался. Только не нашел этой функции. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
TSiBA 6 Опубліковано 21 серпня, 2011 попробуй просто отожми кнопочку ТА которая чуть выше крутилки громкости Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 21 серпня, 2011 +1 такое же...юзаю флешку в основном - но подозрение падает тоже на кнопку ТА..... отключить её и все ок - два дня как слушаю только радио и все ок!!!! кнопка ТА Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 22 серпня, 2011 Функция ТА (Traffic Announcement) активирует поиск станций, на которых по каналу RDS передается информация о дорожном движении... Если уровень сигнала от станции понижается, - автоматом начинается поиск более мощного сигнала... Поэтому и скачет с частоты на частоту... Резюме: отключить ТА ... Есть еще одна тонкость, связанная с использованием RDS... Нигде в мануалах это явно не прописано... Так вот, если в СЕТАПе в настройках RDS не отключить какие-либо темы, то станции БЕЗ RDS при поиске не будут найдены... Допер методом тыка сразу после покупки машинки... Если надо, смогу более подробно описать... Как только доберусь до фотика и машины... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 25 Опубліковано 22 серпня, 2011 Поищи в настройках такую штуку как "Альтернативная частота". У меня включена была, ловило станций 6-8. Отключил - места уже нет для их запоминания Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 22 серпня, 2011 Вот еще полезный ресурс про радио... http://www.proradio.org.ua/regions/index.php Может пригодиться... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Гість ФЕЛИКС Опубліковано 10 грудня, 2011 Вот мое мнение по поводу родной музыки,радио очень плохо ловит при езде по всему Донецку! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
2nik 57 Опубліковано 10 грудня, 2011 если радио плохо ловит то; или разобратся в настройках,или дефект(может неконтакт входа в приемник. Замечено ,что на расстоянии около 90 км от Киева начинают хуже принимать некоторые станции. но там и другие приемники немного теряют прием. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Nikonchik 24 Опубліковано 8 лютого, 2012 Народ пишет что прерывается воспроизведение от любого источника для показа дорожных новостей ! Также гповышенная ромкость может быть очень неожиданна для водителя, вот зараза эта ТА ! Один канадец недоумевает зачем ему 680(!) новостей за 10 мин! Посмотрел - у меня может рявкнуть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
