bublik
Радио - теряет станции по городу
И так живу в Одессе, стоит стандартная антенна - 10см примерно.
Но очень часто теряются станции, и в итога после авто поиска как всегда одна станция, может можно как то заставить его не переключаться при ухудшении сигнала.
Или как то мощнее антену с теми же размерами.
не уверен, но помоему там нужно отключить функцию смены волни при ухудшении сигнала, и тогда усё будет гуд.
у меня тоже такое было, друг ехал со мной, понажимал там чегото и перестало.
Я тоже с таким сталкивался. Только не нашел этой функции.
попробуй просто отожми кнопочку ТА которая чуть выше крутилки громкости
+1 такое же...юзаю флешку в основном - но подозрение падает тоже на кнопку ТА.....
отключить её и все ок - два дня как слушаю только радио и все ок!!!!
кнопка ТА:aggressive:
Функция ТА (Traffic Announcement) активирует поиск станций, на которых по каналу RDS передается информация о дорожном движении... Если уровень сигнала от станции понижается, - автоматом начинается поиск более мощного сигнала... Поэтому и скачет с частоты на частоту...
Резюме: отключить ТА ...
Есть еще одна тонкость, связанная с использованием RDS... Нигде в мануалах это явно не прописано...
Так вот, если в СЕТАПе в настройках RDS не отключить какие-либо темы, то станции БЕЗ RDS при поиске не будут найдены...
Допер методом тыка сразу после покупки машинки...
Если надо, смогу более подробно описать... Как только доберусь до фотика и машины...
Поищи в настройках такую штуку как "Альтернативная частота". У меня включена была, ловило станций 6-8. Отключил - места уже нет для их запоминания :biggrin:
Вот еще полезный ресурс про радио... http://www.proradio.org.ua/regions/index.php
Может пригодиться...
Гость ФЕЛИКС
Вот мое мнение по поводу родной музыки,радио очень плохо ловит при езде по всему Донецку!
если радио плохо ловит то; или разобратся в настройках,или дефект(может неконтакт входа в приемник.
Замечено ,что на расстоянии около 90 км от Киева начинают хуже принимать некоторые станции.
но там и другие приемники немного теряют прием.
Народ пишет что прерывается воспроизведение от любого источника для показа дорожных новостей ! Также гповышенная ромкость может быть очень неожиданна для водителя, вот зараза эта ТА !
Один канадец недоумевает зачем ему 680(!) новостей за 10 мин!:wacko:
Посмотрел - у меня может рявкнуть
