GrayCat
Доводчик стеклоподъемников на Soul
У меня тож стоит доводчик,фирма незнаю так как не я ставил,но есть один нюанс,иногда после постановки авто на охрану и опущено стекло то не всегда доводчик доводит!В чем прикол непонимаю вообще,то закрывает то незакрывает никакой зависимости шот я ненаблюдаю!что ето может быть?
Обычно доводчики ориентируются на пульсации тока потребления электродвигателя. Если, например, стекло сильно "затирает", мотор притормаживается, доводчик считает что "все, приехали" и вырубается. Или, наоборот, ;-) слишком легко стекло идет, ток потребления двигателя мал, доводчик "не видит" его пульсаций.
Доброго дня!) Сегодня столкнулся с нонсенсом!))))) Поехал к ребятам в мастерскую где уже 5 лет делаю всяческие работы по данному девайсу....мне озвучили цену в 600 гр!!!!!())))) Поехал к официалам на КИА и сделали всё за 570 гр!!...немного опешил от такого)))))
Возможно офы поставили гамнянокитайский девайс. Доводчики разные бывают.
доводчики "Конвой"...я всегда вставляю свои 5 копеек))))) Последовательное закрытие окон ..всё вроде как нужно)
Однако. Tiger PWM-4 (160грн) - установка у оффов 267грн.
Ну не знаю ребята.... :pardon: если у офф цена даже ниже чем у частника.... Сам я этого делать не буду конечно...это не магнитолу поставить! :wacko:
  Ставил свой доводчик стекол "Convoy" на 4 двери стоимостью 125 гривен у официалов в прошлом году. За работу взяли 250 гривен. Если кто не "страдает" гарантией и есть начальные познания в электротехнике, то можно поставить самому за 3-4 часа не спеша, учитывая разборку и сборку водительской двери.
Тоже отметился на этом поприще. Поставил доводчик и розетку в багажник у нас на СТО от "Фалкон-авто". На все про все заняло около 2 часов и примерно 620 гривен. :biggrin:
GrayCat вопрос к вам,может поможите с диагнозом?) Установлен доводчик стекл КОНВОЙ,сегодня он глюкнул(( Что с ним может быть?При постановку на охрану только слышно как слегка клацает типа "реле" в самой коробке (блоке управления) но окна не закрывает.
Перед этим всю ночь машина стояла в гараже с нажатой кнопкой "блокировка окон" и на сигнализации.В таком режиме окна не дводятся.Возможно всю ночь доводчик пытался закрыть окна и сгорел?
Какие у кого мысли?
Ну, во-первых, проверить все предохранители, в т.ч. и тот что персонально на доводчик идет (он, скорее всего, в двери). Сама штатная система электропривода нормально работает?
предохранитель в норме,проверено,штатная система работает как положено.
Если штатная система работает а доводчик щелкает, то, скорее всего, проблема с силовым питанием на саму дотяжку. Доводчик не мог сгореть от нажатой кнопки блокировки. Думаю это совпадение.
Вить, а ты со своим щелкунчиком разобрался? в чем нюанс?
может еще и совпадение что я это все заметил после установки парктроника?))Но сомневаюсь что это имеет отношение к доводчику.Как вариант можно отключить парктроник.
Какие еще мысли?
Может глюк сигналки, плохо подает импульс?
Снял доводчик...пока поверхностный осмотр показал что там сгорел контакт.Скорее всего мои предположения того что машину оставил с кнопкой "блокировка окон" и в этот момент водиьтельское окно было опущено.Видать за ночь довдчик пытался упорно поднять окно...в результате чего и сгорел.(есть запах паленого).Забраи на диагностику и если повезет то поменяют по гарантии.
Пока без блока окна не управляются совсем(((
Вопрос к грей кету: можно ли как то это дело в будующем избежать?Поставить на этот провод предохранитель.Так как на одном красном проводе предохранитель есть.
Не думаю, что в такой ситуации предохранитель поможет - замыкания-то не было, было просто очень длительное протекание большого тока. По идее, в доводчике должен быть предусмотрен тайм-аут, около минуты: нет сигнала о конце "доводки" - вырубаем безусловно. Но не знаю, делают ли его на самом деле...
Саша, к тебе вопрос. Пытались мы с Метеорой безуспешно установить доводчик. Согласно твоего описания цвета проводов не совпадали, Ну то ладно. Вопрос в том, могут ли быть три пары проводов от подьемников толстыми а от водительской двери тонкими?
Доводчик стекол Convoy AWC-4 управляет четырьмя стеклоподъемниками последовательно. «Обходит» неисправный стеклоподъемник, останавливает движение стекла при возникновении препятствия. Управляется как положительным, так и отрицательным импульсом. Имеет два входа запрета. Принцип действия основан на отслеживании электрических шумов двигателей стеклоподъемников.
У меня такой. Не помню куда и какие цвета проводов подключал. Работает отлично уже больше полгода. Приеду с Крыма, если найду схему подключения по цветам проводов - выложу
