lamim
мощность
Всем привет! Купил сол в марте 2011г. пробег 10000 км. У меня такой вопрос при выходе на обгон какаято она тупая а всетаки 126 л.с, до этого был ланос 1.4 как по мне не ощущаю разницы, что вы можете сказать по этому поводу?
у меня на 92 бензине - все ок с обгоном.......смотря еще на какой скорости ті обганяешь.....тут куча факторов - поставь чекую скорость до, во время обгона, передача на какой совершается обгон...и тд, точнее ...
К примеру неделю назад ехал с Крыма шел на 5 110 догоняю фуру впереди встречная близко, скорость сбрасываю до 80, переключаюсь на 4 и выхожу на обгон а впереди еще встречная так пришлось 3ю включить чтобы обогнать
Самый раз замерять ускорение по времени с 80 до 120 на 4-й, с 80 до 120 на 5-й и т.п. А так понять ничего не возможно. Можно даже тему отдельную создать... сравнивать )))
А у мене на 92 тупа машина і все!!! Пробував на пару АЗС і всерівно не то. На рахунок обгону, то взалежності хто на чому їздив до кіа соул, у мене наприклад було бмв, обгін на ньому був цікавіший, але уже і до кіа привик, дою третю і вона їде!!!!! До кожної машини потрібно звикнути!!!
ООООо!!!! Забув дописати, що у кіа соул ДВИГУН 1,6, а не 5,5. І на обгонах вона веде себе природньо!!!
Вот именно поэтому и взял турбодизель, на нем обгон сплошное удовольствие.... Хотя бензиновый Сиид с таким-же мотором и коробкой на обгоне достаточно резвый... Правда возможно у нас отличаются версии прошивок Блока управления.
Начинать спрашивать надо после того как изучил то на чем передвигаешься.тут мало того что он 1.6 так еще и CVVT.его надо крутить чтобы вариатор начал работать на полную.так что просто крути чуток.у меня первая Альфа была ТСпарк с системой изменения фаз с мотором 2.0.она до 4 тык не ехала(эконом зона по тахометру)а потом просто валила
Тут нужно не забывать, что аэродинамика (точнее, её отсутствие) у Соула на скоростях выше 100 не позволяет как следует оттопыриться. Вся моща двигателя уходит на преодоление сопротивления воздуха. До примерно 120 разгоняется довольно бодро, а дальше до 160 - весьма неспешно.
Плюс, думаю, еще и от бензина зависит. Я для дальних путешествий стараюсь заправлять "топовый" бензин (Мустанг, Shell V-Power или что-нибудь в этом роде), именно чтоб "запас мощности" был. По городу оно не так критично, а на трассе заметно.
Я сравниваю с АВИА. У моего СОУЛа динамика мне нравится НО многое зависит от бензина.
Скажем так, что практически любой атмосферник на низах тянет фигово, тем более с учетом современных "экодавилок" в виде катализаторов и т.д. и т.п. Понятно что фигово в каждом конкретном случае разные и зависят от соотношения массы авто и мощи двигла, но максимальное ускорение достигается в зоне оборотов близких к максимальному крутящему моменту выше! У СОУЛа с его 1.6 если правильно помню это в районе 4200 об/мин. Так чи=то если рнадо максимально быстро ускориться выводим движок в этому зону +- 500 оборотов и поперли!
Ну если говорить о бензусе, то он должен быть максимально качественным и 95-м. На 92 на трассе уже не чувствуешь себя на столько уверенным.
Сегодня перед поездкой по трассе (надо было быстро сгонять) залил 95 Шел В пауэр, почти на пустой бак, совсем другая машина, с включенным кондером ехала очень даже ну и обороты конечно не дизельные, с 4000 и выше ускаряется бодро, до 170 набирает уверенно, дальше не стал. Так вот я тоже за качество топлива и моторчик надо крутить чтобы была мощность.
Да и вообще периодически на трассе любой моторчик надо крутить..... Что-бы не залеживался..... :biggrin:
Да, моторчик радует уже с зоны 2000 и даже немного раньше. До этого была калина, сами понимаете какая разница))) До сотни, даже до 120 машинка выстреливает довольно резво, только успевай ручкой дергать, а вот потом уже конечно тупит ощутимо. Причем что интересно - иногда на 4-й передаче (из шести) на 50 км/ч машинка радует уверенным выстрелом на обгоне, а иногда при тех же условиях педаль просто проваливаешь в пол, а она едва-едва ускоряется. С чем это связано - хз, даже нет идей...
хз..
может всё дело в ноге?
:biggrin:
Тоже сталкивался с таким на трассе. Для себя сделал вывод что машина заточена для города не для сверхзвуковых полетов на трассе.
Еще ж зависит от загруженности машины, бензина, состояния дороги и таки мозги настроены для экономной езды по городу.
Да мотор 1.6 впринципе не для рывков на трасе. Тут надо понять, простить и отпустить :biggrin:
Пробуйте соляркой заправлять...:biggrin: у меня на солярке до 140км/ч выстреливает отлично.. А больше и не разгонялся...
Если хотите на трасе стрелять - переключайте на 3-ью передачу, газ в полик до больших оборотов, затем 4 ую и т.д. Но следите чтоб палку не перегнуть. Рвет нормально и звук тоже :) - я сделал это чтоб знать как себя поведет машина в экстреных ситуациях если надо быстро обогнать. Делать так для "гонок" не буду, так как это не гоночный автомобиль.
:laugh3::laugh3::laugh3: Мой дизелек еще лучше выстреливает.....
А по поводу солярки мы куму как-то по ошибке в бак 20л солярки ЕВРО плеснули в Приору.... Ниче... два дня ездила,потом зачихала бедняжка и отказалась заводиться.....
Гість
