  В 02.05.2010 в 14:02, Jarry Mouse сказав:
Сьогодні випадково заглянув під капот і побачив що бачок з рідиною майже порожній! Машині - місяць, пробігала близько 700 км. Долив 600 мл. Це нормально, чи мені негайно їхати в сервіс?
Не переживаем. Это типично. Следим за уровнем - если жидкость продолжает регулярно уходить - начинаем волноваться.
  В 02.05.2010 в 17:59, Jarry Mouse сказав:
Дякую, втішили.
Я не дуже переживаю, бо знаю, що мотор на обкатці може виїдати масло чи антифриз набагато швидше, ніж це зазначено в специфікації. Був досвід із Honda (скутер), який за 2000 пробігу (перший сезон) спожив масло до нижньої позначки на щупі. Й охолоджувальну рідину випив за той самий час нижче від позначки на бачкові. Другий сезон - 17000 пробігу й жодної краплі масла, рідина в нормі:rolleyes:))
двигатель антифриз жрать не может. Масло может, а антифриз НЕТ. Антифриз может выходить через дырки (не дай Бог). или воздушные пробки - 99% (если машина новая или была недавно замена тосола).
  В 23.09.2011 в 07:42, Synohub сказав:
Ну вообще может..и это большая порблема. Но на новом авто такого быть не должно
  В 11.11.2011 в 11:44, Zoreg сказав:
Поддерживаю, может, если нарушена герметичность системы охлаждения в двигателе и охлаждайка попадает туда, куда не должна попадать.
  В 11.11.2011 в 12:31, IgorOsa сказав:
Я бы не называл этот случай фразой "двигатель жрет антифриз"
Это скорее подпадает под
..... Антифриз может выходить через дырки....
  В 11.11.2011 в 22:36, Synohub сказав:
Ну в общем-то так, но когда выходит через дырки в наружу, то это течь, а когда попадает в двигатель и там выкипает, нигде течи нет, то и получается что двигатель жрет...
Правда все эти варианты как правило характерны ускоренным убыванием антифириза!
Не важно какая формулировка, утечка антифриза может быть куда угодно, в камеру сгорания,в масло,наружу и иногда и в картер коробки передач может попасть. Суть от этого не меняется. Утечка антифриза всегда приводит к плохим последствиям. Поэтому повышенный контроль архи важен....
  В 29.05.2011 в 08:00, Tarasuk сказав:
И это правильно. Антифриз на заводе скорее всего -40. По-этому 300гр дистилированой воды погоды не сделают. Да и по рекомендациям, нужно доливать именно дистилированную воду, так как в процессе эксплуатации, испаряется вода, а не антифриз.
по какой рекомендации :rofl:???? в аккумулятор да :laugh3: а еще можно в гидравлику, чтобы тормозуху охлаждать на крутых спусках (кипит), ну это уже с другого сайта. :biggrin:
ребята не партесь, берите всегда готовый (-40) именитых производителей. Какой??? да вот именно и почитайте рекомендации, тосол идет только в трех принципах, для каждого свой цвет. если видишь в бачке зеленый, покупай ликви зеленого цвета и смело лей, если красный то красный. но ни в коем случае не берите за 1грн красного или другого.
  В 22.09.2011 в 05:20, Vladimir сказав:
Друзья, пару дней назад доливал себе антифриз в расширительный бачок, немного, грамм 150-200 и обратил внимание, что антифриз этот зелёненький пахнет спиртом, хотя и взят у официалов моим коллегой по работе.....А в нете сегодня вычитал, что антифриз на основе этиленгликоля не имеет запахов спирта.....Как такое может быть? В чём подвох?
так он всегда и был на спиртовой основе, просто спирт разный бывает. можете пробывать. через пять минут ослепление, через десять кирдык :drinks:
  В 15.11.2011 в 18:33, так бывает сказав:
то что из ряда спиртов тут да, но бздеть водярой он не должен...посему если имеет такой резкий запах - лучше насторожиться... щас бадяжат что угодно и даже самые именитые (а наверное они в первую очередь) попадают под палево...плюс когда закупаете антифриз(тосол) не ведемся на надпись на бутле а читаем оборот... щас валом товара с маркировкой -40, а по факту на обороте низ температуры эксплуатации -28, и если его разбавить еще так вообще красота)))
  В 16.11.2011 в 09:00, Urbanist сказав:
я не даром назвал ликви моли. у них позиционирование такое - на каждую бутылку или канистру свой торговый представитель, ну это так, образно.
Друзья посоветуйте. Заметил, что антифриза чуть меньше минимума. Надобно долить. У меня зеленый :biggrin: . Мне достаточно на любой заправке купить зеленого и долить просто? Завтра в дорогу. Пасибы :drinks:
По крайней мере так и делают, т.е. добавляют по цвету
Спасибо!
Главное не перепутать и не залить концентрат! Лить только готовый или же концентрат разводить дистилированной водой в строгой пропорции!
  В 29.12.2011 в 18:03, viro сказав:
У меня так же антифриза чуть меньше минимума, умные дядьки с автосервиса объяснили, что весь тот антифриз, который в расширительном бачке и есть как бы лишний, тобиш в системе его хватает, если хоть 10 мл в бачке, так что это нормально, по крайней мере только приехал из путешествия, пробег составил 5500 км, проблем никаких, как было чуть меньше минимума, так и осталось:)
Я тоже так думал, это логично. Ну такое дело, уже долил и могу с желающими поделиться зеленкой :drinks:
Было такое...Поехал в Полтавскую область. На след. день глянул под капот - бачок охлаждающей пуст...Понять какой цвет - не реально. Позвонил бывшему хозяину авто - тот не помнит...
Брал синий (потом на нашем форуме прочитал, что должен был быть зеленый :((....Проехал чуть больше 2 тыс и на ТО 60 заменил то что было...На ТО заливали зеленый (с промывкой). Сказали, что во всех КИА заливают только зеленый. Мне заливали сейчас такой http://www.zic.com.ua/liquids/
Реально в интернате много вариаций - можно/нельзя, мешать/не мешать, какой цвет заливать...
Кратко выглядит так:
1.Рекомендация на наши машины заливать только Антифриз (G11), не Тосол (есть мнение, что антифриз и тосол одно и тоже, но механики говорят, что отличия (не критичные в основном по плотности жидкости), но есть.
2.Мешать разные цвета можно, но не желательно (синий - зеленый якобы можно, красный с другими цветами или наоборот категорически нельзя (!)).
3.Если бачок пуст (а цвета нет и/или не помнишь) рекомендуют наливать дистиллированной воды (не знаю не знаю...по прогнозу погоды после 16 января не рискнул бы :))
4.Если жидкость уходит регулярно и часто - требуется проверка на утечку.
5.По мануалу жидкость подлежит замене (понимаю, что мы Европа и все такое, но брал в разделе, "кроме стран Европы"): "Первая замена после 48 000 км (30 000 миль) или 24 месяцев: после этого замена через каждые 40 000 км (25 000 миль) пробега или 24 месяца"
  В 10.01.2012 в 07:50, buyun сказав:
А какой объем нужен не помните? а то уже 2 года прошло, буду менять
думаю CASTROL Antifreeze NF хватит. тк он разбавляется 1:1
хотя в конце инструкции написано Castrol Antifreeze NF наиболее эффективен в чистом виде :pardon:
  • Схожий контент
    • Автор abagnyuk
      После последнего ТО уже подливал антифриз три раза. Сейчас уровень ровно посередине. Нужно ли долить до максимума?
      Масла в двигателе по щупу выше на сантиметр. Нужно ли с этим что-то делать?
