Samouchka
Сигнализация на Соул. Проблемы выбора
Запомни. Если дилер палит стороннее вмешательство в машину - гарантия слетает полностью и на всегда. Нету такого, что сняли на электрику. Гарантия может закончится на чтото. Например на ходовую через два года. А если дилер ставит отказ изза вмешательства - то гарантия пропадает ВСЯ.
<br>
Витя, откуда такое стойкое убеждение, сталкивался на практике или со слов чьих то?
Я почему спрашиваю - сам как бы немного сталкивался с этим делом по служебным авто (Фиат,Форд), так вот обычно суть сводилась к тому что оф.дилер мог отказаться устранять по гарантии (бесплатно) какие-либо неполадки определенной системы автомобиля (электрической части, ходовой, кузова), если по результатам экспертизы было установлено что в конструкцию соответствующей системы были внесены изменения не оф. дилером, в следствии которых и могла возникнуть неисправность, на практике конечно это практически любое вмешательство, но всё таки только в систему, которая вышла из строя. Как дилер может отказать в замене амортизатора например, если ты установил сигнализацию не у него?
Вот если ты проходил регламентное ТО не у них, то они имеют полное право снять с гарантии без каких либо разбирательств и экспертиз.
Его машина имеет Серьезную радилсистему открывания дверей и серьезную иммобилайзерную зашиту.
что за радиосистема?
по сути - я за pandora и за установку в оф. установочном центре пандоры.
Штатные брелки и приемник. Кстати да, можно пасивную пандору.
а что в миде 12 ключ с дистанционным открытием? блииин... как мне такого не хватает!!! а багажник открывает?
да
Ну а что скажете на счет сигналки CONVOY MP200RS с автозапуском? У меня такая. Как написано, что у нее динамически изменяемые коды при каждой постановке на охрану и на перехваченный код любым сканером сигналка уже не реагирует. Автозапуск работает отлично (вручную, автоматически и периодически для прогрева двигателя по установленному времени или достижении внешней критической температуры), что особенно радует в зимнее время садиться в прогретый салон на теплые кресла отмороженным задом :biggrin: , настроить можно на двойное снятие с охраны открывание водительской двери , а потом и всех остальных, отдельное открытие двери багажника, изменение времени работы стартера при автозапуске для зимних условий и еще куча всяких настроек, которые по умолчанию были отключены. Проверена дальность работы двухстороннего брелка через стену с арматурой около 200 метров (600м по паспорту при прямой видимости машины), обратная связь с брелком через стены зданий 800м (1600м по паспорту). Доводчик стекол и обходчик иммобилайзера устанавливал тоже Конвоевские
<br>
уже ж обсуждали форуме этот момент, что у Киа (Укравто) тут кагбэ юридический момент: Полез куда не надо - снимается машина с гарантии целиком. (поменял сам лампочку и все, пиши пропало - утрирую конечно)
warrior
а как автозапуск работает на МКПП?Прогрес двинулся с места,или так как и было концевик заводиться на ручник?Спрашиваю так как читал где то что вешают еще какую то фигню на ручку или узлы котрые там определяют положение ручки кпп ,тоесть для подтверждения что машина стоит на N
Личное общение с менеджером на наб. Луговой
КИА не Фиат и не Форд. Киа это Укравто :biggrin:
warrior
С МКП нужно оставлять на ручнике. При работающем двигателе нажимаешь кнопку на брелке, начинает моргать аварийка, вытаскиваешь ключ, выходишь из машины, (соответственно КПП стоит на нейтрали), ставишь на охрану, глохнет двигатель. Через 10 секунд на брелке появляется символ - машина готова к автозапуску.
Ага! Защита от дурака шестикратна. Ну отлично! :biggrin:
Как то упустил я этот момент на форуме, нужно изучить нашу гарантийную документацию.
Ну там тоже гарантия не супер, есть свои проблемы)))
Что скажете про такой вариант установки,ставлю сигналку на укравто,а потом заежаю на специализированную на сигнализациях станцию для устранения возможных багов.Получится дороже,но есть все шансы сохранить гарантию.
Покупайте сами через инет - так дешевле, а ставьте у того дилера KIA, где запишут установку сигналки в сервисную книжку.
:no:
Я думаю.что у любого официального дилера,записать в сервисную книжку будет не проблема,а вот произвести грамотную установку...С этим могут возникнуть трудности :sad:
Кстати,остановил свой выбор на StarLine A61 Dialog,так как она удачно вписалась в бюджет :thumbsup:
У всех свои заморочки. При покупке мне отказали вписать установку, ссылаясь на то, что я не у них купил сигналку. Поставили и вписали у другого дилера. Дополнительные функции, которые тебе нужны, придется программировать самому или у спецов по сигналкам. Электрики на СТО подключают сигналку, но тратить время на остальное никто "за даром" не будет. Сигналки остаются запрограммированные с завода по умолчанию с ограниченным количеством функций, даже коды не меняют.
Ну тогда тебе в помощь на будущее инструкция по установке StarLine на Soul-ик
Kia_Soul_2012.pdf
расскажу на примере киева и пандоры - в киеве можно купить и установить пандору даже без намека на потерю гарантии на сто свит-авто, которое является сертифицированной станцией kia. а можно в оффициальном установочном центре, но гарнтия под вопросом, также у них есть услуга - проверяют, чуть ли не бесплатно правильность установки сигналок, если чтото надо доделать то уже за деньги, подробностей не помню - они мне давно это рассказывали.
Есть такая поговорка - "Из фарша не возможно обратно сделать мясо" Хотя вариант не плохой
Вот как раз это и есть дополнительная услуга, за которую берут деньги. Кому лень почитать и попробовать перепрограммировать свою сигнализацию "под себя", или "дописать " дополнительно купленный брелок для жены, детей, друзей (их можно прописать до 4-х штук), то обращаются к ним или на "родное СТО" за денЮшку :biggrin:
КАН на Соул не станет. Имейте в виду.
