Sergius 86 Опубліковано 10 лютого, 2012 Коллеги, и всё же подниму свой вопрос, может кто-то поможет или подскажет : "Как на Центурионе ХКъю закрыть работающую машину с брелка???" автозапуск не подключен. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 10 лютого, 2012 Всякого рода дополнительные девайсы для обхода ИММО релюшки блокировки и прочее вмешательство в електросистему, в итоге может привести к "не заводится а какого ХЗ" ибо таже сигналка глюк поймала и усё. тру, у меня такое уже было Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 10 лютого, 2012 "Как на Центурионе ХКъю закрыть работающую машину с брелка???" Такая возможность должна быть предусмотрена самой cигналкой, и работать будет только при правильной установке сигналки. А официалы наши любимые подключают абы как. У меня, например небыл подключен тормоз. Начни с инструкции. Ато, если закрыть работающую машину брелком, она должна заорать и заглохнуть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 11 лютого, 2012 Такая возможность должна быть предусмотрена самой cигналкой, и работать будет только при правильной установке сигналки. А официалы наши любимые подключают абы как. У меня, например небыл подключен тормоз. Начни с инструкции. Ато, если закрыть работающую машину брелком, она должна заорать и заглохнуть. Спасибо, полистаю ещё мануал. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GEKKI 14 Опубліковано 15 лютого, 2012 добросовестно прочитал все страницы, но так ничего и не решил((( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Росомаха 0 Опубліковано 2 березня, 2012 Из Пандоры что можете посоветовать на Соул? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 2 березня, 2012 Я поставил себе двухстороннюю сигналку с автозапуском Convoy. Доволен, срабатывает все на УРА. Все функции работают, можно запрограммировать и другие дополнительные функции и поставить еще датчики кроме датчика удара, который идет в комплекте. Ничего больше не докупал - все есть в комплекте. В зоне прямой видимости сигналка срабатывает с пульта с 200-250 метров уверенно (с большего расстояния не пробовал). Два светодиода голубого цвета, стоят на антенне сигналки, брелки удобные, кнопки просто так в кармане не нажимаются. На механику устанавливается тоже. А то мне на СТО автослесарь, где брал машину сказал, что на механику ставить нельзя с автозапуском. Ничего никуда не уедет с места и не заведется пока при глушении мотора не поставишь на ручник и КП на нейтраль. Цена -920грн, установка - 750грн. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 2 березня, 2012 Коллеги, и всё же подниму свой вопрос, может кто-то поможет или подскажет : "Как на Центурионе ХКъю закрыть работающую машину с брелка???" автозапуск не подключен. Чтобы так сделать, нужно не просто настройка сигналки - это снимается блокировка иммобилайзера. Может быть у Центуриона и есть такая функция .... но без блока обхода иммобилайзера не обойтись. Или можно просто его закоротить (убрать). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ivan1646 0 Опубліковано 4 березня, 2012 Из Пандоры что можете посоветовать на Соул? Deluxe 1870i, DXL 3000, DXL 3500, DXL 3700, DXL 5000. Выбирать вам. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
batja 29 Опубліковано 5 березня, 2012 Чтобы так сделать, нужно не просто настройка сигналки - это снимается блокировка иммобилайзера. Может быть у Центуриона и есть такая функция .... но без блока обхода иммобилайзера не обойтись. Или можно просто его закоротить (убрать). А причем тут собственно иммобилайзер? Я так понимаю имеется ввиду поставить машину на охрану с запущенным двигателем(ключ остается в замке). У меня на другой машине в китайском алигаторе эта функция была на сколько я помню по умолчаннию отключена. Включил и пользовался без проблем, машина в данном случае ставится на охрану с отключенным датчиком удара. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 5 березня, 2012 машина в данном случае ставится на охрану с отключенным датчиком удара. А также с отключенним датчиком включения зажигания, а также с отключенной блокировкой работы двигателя. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 5 березня, 2012 Столько всего, что легче рядом находиться, пока машина работает всё-равно, как-нибудь победю эту фигню... ну и современем отпишусь Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
batja 29 Опубліковано 6 березня, 2012 А также с отключенним датчиком включения зажигания, а также с отключенной блокировкой работы двигателя. Это когда автозапуск подключен. А я все эти навороты не ставлю. Для меня сигналка это не средство от угона а удобная открывашка+может шпона какая не полезет+если кто не дай Бог на стоянке зацепит то узнаю сразу и может и не успеет тихомирно всалить. Ну и полезная зимой вещь это когда пришел ключик вставил, завел машину, взял щеточку, поставил на охрану и обметаешь се спокойно машинку. Были случаи когда находясь возле машины народ лишался ценных вещей, так что стекло протираешь и лучше ее закрыть. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Galas 62 Опубліковано 6 березня, 2012 А почему ЖЕНЩИНА пишет о себе в МУЖСКОМ роде???? добросовестно прочитал все страницы, но так ничего и не решил((( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
TSiBA 6 Опубліковано 6 березня, 2012 pandora 2500 за 1,5 года никаких забот доступная инструкция дает ответы на все поставленные вопросы. в сравнении (дальность ,информативность, устойчивость к сбоям автозавода, простота использования)с разными сигналками ( у друзей) только превосходство, есть только 1 минус - Цена Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GEKKI 14 Опубліковано 14 березня, 2012 А почему ЖЕНЩИНА пишет о себе в МУЖСКОМ роде???? потому, что регилась жена. Не создавать же мне отдельный профиль) Скажите лучше, а нельзя ли сделать так, чтоб машина открывалась родным брелком, а от сигналки работали только датчики удара ну и какие там датчики ещё есть самые нужные? И чем отличается Шерхан Мэджикар от Лоджикара? Уже передумал) Кто что скажет про Старлайн? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 19 березня, 2012 Скажите лучше, а нельзя ли сделать так, чтоб машина открывалась родным брелком, а от сигналки работали только датчики удара ну и какие там датчики ещё есть самые нужные? Можно. Для этого устанавливается пасивная сигнализация. Она управляется центральным замком. В твоем случае лучьше поставить ЖСМ. Будет на удар СМСка приходить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dima 1 Опубліковано 19 березня, 2012 У меня стоит Старлайн А61. Пока доволен. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 12 квітня, 2012 Это когда автозапуск подключен. А я все эти навороты не ставлю. Для меня сигналка это не средство от угона а удобная открывашка+может шпона какая не полезет+если кто не дай Бог на стоянке зацепит то узнаю сразу и может и не успеет тихомирно всалить. Ну и полезная зимой вещь это когда пришел ключик вставил, завел машину, взял щеточку, поставил на охрану и обметаешь се спокойно машинку. Были случаи когда находясь возле машины народ лишался ценных вещей, так что стекло протираешь и лучше ее закрыть. а с каких это пор автозапуск средством от угона стал? :) если говорить про автозапуск то это как раз из серии удобство и полезность. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
