SlesaR_V 2 Опубліковано 1 серпня, 2021 Прошу Вашей помощи. При включении кондиционера загорается чек и дёргается двигатель. Пропуски зажигания в первом цилиндре. Что на газу что на бензине одно и тоже. На оборотах чек тухнет и машина едет нормально. Без кондера мотор работает ровно без каких либо проблем. Думал катушка, свеча да нет. Менял местами а ошибка таже пропуски в первом цилиндре. Кто сталкивался подскажите? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
push 1 Опубліковано 1 серпня, 2021 Я б перевірив роботу датчика распредвала. Спробуйте помилки подивитись, які видає авто з чеком. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vikt_t 0 Опубліковано 1 серпня, 2021 Если пропуски зажигания, то надо еще проверить компрессию в этом цилиндре Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 1 серпня, 2021 Неизвестно, что делали с машиной до этого, но видимо причину следует искать не в двигателе, а в электропроводке кондиционера. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 2 серпня, 2021 катушка, 90% Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SlesaR_V 2 Опубліковано 2 серпня, 2021 Не катушка. Я тоже так думал и сразу заменил на оригинал. Не помогло Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 2 серпня, 2021 2 часа назад, SlesaR_V сказал: Не катушка. Я тоже так думал и сразу заменил на оригинал. Не помогло а на новую или из закрамов? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SlesaR_V 2 Опубліковано 3 серпня, 2021 Именно на новую. Не с закромов Компрессия отличная и ровная везде. Замена свечей на другие ничего не дала. Странность в том что при включении кондиционера раньше обороты выравнивались а теперь падают и не подымаются. Без кондюка машина огонь. Ни провала ни тупости . Советуют почистить дроссельную. Попробую ещё ето сделать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SlesaR_V 2 Опубліковано 4 серпня, 2021 Чистка дроссельной заслонки не помогла. Таже петрушка. Кто поможет советом? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 665 Опубліковано 4 серпня, 2021 Віталій, а спробуй наступне... при їзді взагалі не трогай кнопку кондиціонера, але рухайся шостою передачою з мінімально розумними обертами двигуна (в районі 1700-1900 об/хв), потім одночасно включи даальне світло і підігрів заднього скла (тобто іншими словами створи раптове навантаження на двигун при мінімуму крутного моменту, ну і в даному випадку - навантаживши генератор). Чи появляться симптоми, подібні до "траблів" з кондиціонером? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
SlesaR_V 2 Опубліковано 4 серпня, 2021 47 минут назад, dima150777 сказал: Віталій, а спробуй наступне... при їзді взагалі не трогай кнопку кондиціонера, але рухайся шостою передачою з мінімально розумними обертами двигуна (в районі 1700-1900 об/хв), потім одночасно включи даальне світло і підігрів заднього скла (тобто іншими словами створи раптове навантаження на двигун при мінімуму крутного моменту, ну і в даному випадку - навантаживши генератор). Чи появляться симптоми, подібні до "траблів" з кондиціонером? Спробую. Але на 5-й у мене 5-ти ступка. При їзді я взагалі не відчуваю ніякого дискомфорту (нічого схожого на провали або тряску нема) чи з кондюком чи без. Іще тепер їздив у відпустку і пару разів авто захлохло на переїзді(з включеним кондиціонером) Раніше такого не було. Якщо кондюк вимкнений все добре Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 665 Опубліковано 4 серпня, 2021 Ну да... не уважний... Соул 2011-го - звісно на п'ятій. Але важливо - на мінімумі крутного моменту Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 21 вересня, 2021 04.08.2021 в 21:00, SlesaR_V сказал: Спробую. Але на 5-й у мене 5-ти ступка. При їзді я взагалі не відчуваю ніякого дискомфорту (нічого схожого на провали або тряску нема) чи з кондюком чи без. Іще тепер їздив у відпустку і пару разів авто захлохло на переїзді(з включеним кондиціонером) Раніше такого не було. Якщо кондюк вимкнений все добре Ну що, вирішив проблему, грузив світлом генератор машини, зміни були? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Dezmont 2 Опубліковано 8 січня Как по мне, хороший диагност, смог бы быстро определить по работе систем через ОБД что там происходит чего чек выдавала машина Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
