zra
Проблема с дворниками Стеклоочистители
Ехал сегодня, погода прекрасная, дворники гоняют туда-сюда, я решил поменять скорость, но обнаружил, что дворникам всё равно, они работают всегда в среднем режиме, выключить-нельзя. Я остановился и заглушил машину, дворники застыли, но как только включил зажигание-то они сами довелись (припарковались) в начальное положение, если дёрнуть любой режим-опять работают без остановки. Прошел час в поездках и дворники изменили алгоритм работы, теперь они на первом режиме, который со скоростями, не работают, на среднем работают нормально, на быстром тоже нормально, но если переключатель переместить на 1й режим или на Выкл-то они сразу зависаю в том положении при котором произошло выключение. Нажатие рычажка переключения на "единичный взмах" ничего не делает, нажатие на себя (омыватель+дворники) запускает только омыватель, в положении "прерывистый взмах" с выбором частоты -ничего не происходит.
Видео с работой
Может  кто сталкивался, подскажет куда копать или логику подскажет, самому разобраться пока не хватает времени. Реле? Мотор стеклоочистителя? Подрулевой переключатель?
У меня было похожее. Не реагировали на изменение скорости прерывистости колёсиком. Вылечили заменой подрулевого. По гарантии
А что доводит дворники на "парковку" при отключении, реле или их мотор? До этого, на протяжении пару лет, при единичном взмахе, изредка дворники обратно не докручивались до горизонтального положения на пару сантиметров.
Напишите VIN авто на форум или в лс. Я тогда попробую найти эл схему дворников
15 минут назад, Vikt_t сказал:
схема у меня есть, по ней видно, что прерывистым режимом управляет ручка через реле , парковка дворников находится в двигателе.
Всем спасибо, дело оказалось в реле.
Ого! Чойта оно так?
40 минут назад, Androll сказал:
Ого! Чойта оно так?
Возраст, через реле на дворники идёт ток только когда включен прерывистый режим, а я им только и пользовался . Родная стоит от120 грн, но купить уже не успел, на базаре подобрал от мерса, но зарядили 250 грн), подобрал ВАГовскую за 175 грн и в конце уже нашел fomoko за 40)
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Гость
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
