abagnyuk
Маслосливной болт Masuma с магнитом
А кто пользовался такими пробками, есть ли от них толк?
И как правильно подобрать размер не снимая родную пробку? :)
В инете встречал что нам подходит модель М50, так же встречал рекомендацию заменить комплектную прокладку на медную. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу.
А еще з с оригинальными фильтрами КИА идет же металлическая прокладка, да?
Прокладка идёт.
Нафига тебе этот болт? Если мотор начал стругать стружку, там кирдык. Его перебирать надо, а не болт вкручивать.
Мелочь и фильтр отфильрует.
Забей
  В 02.11.2020 в 11:09, Androll сказав:
Стоит не дорого, замена бесплатная (во время ТО), почему бы попробовать?
На Drive2 представитель Masuma написал что мне нужна пробка M52. Похоже на наш размер?
Поставь. Потом после замены покажешь нам сколько он наловил стружки. Интересно!
Так я не против и поставить и показать! Если с размером разберусь. Пока не смог найти код оригинальной пробки, чтобы подобрать правильный размер...
  В 03.11.2020 в 09:31, abagnyuk сказав:
21512-27001
  В 03.11.2020 в 15:56, dima150777 сказав:
21512-27001
а это от какой машины? могут же быть разные...
Soul дизельный 1600 куб.см мод.года 2016-18
  В 04.11.2020 в 14:38, dima150777 сказав:
фейслифт! а у меня ДО :)
  В 07.11.2020 в 22:17, abagnyuk сказав:
Фейслифтинг сливного болта.
Чота имхуется мне что этот болт стоит одинаковый и неизменным на всем модельном ряду хюндай/Киа десятилетиями.
На дорестайле 2-го поколения такой же -     21512-27001 2151227001 Hyundai/Kia пробка поддона двигателя
спасибо!
С первой попытки не получилось, болт М52 короче родного, через год если все сложится, попробую М50 :)
Подробнее расписано тут.
Так, а в чем проблема? Свою функцию собирать стружку он будет выполнять.
Внутри резьбы в которую он вкручивается? Наверное что-то да будет собирать, но очевидно что не так эффективно как если бы магнит над ней возвышался
Думаю, Алексей, немного не так... Металлическая стружка только во время работы двигателя и интенсивной циркуляции масла будет находится в нем в виде взвеси, на заглушенном двигателе она опускается на дно. По обыкновению поддон выштампован из стали до 1-го миллиметра, в него вварена гайка, высота которой сопоставима с высотой шляпки болта. К чему это я..? Штатный болт (черный) будет торчать (хорошенько возвышаться) над внутренней поверхностью поддона. Теперь представь, какой нужно слой стружки внутри, чтобы болт штатной длины с магнитом на конце стал эффективно ловить стружку. Купленный тобой болт-пробка с магнитом в аккурат будет вровень с внутренней плоскостью поддона.
А если не будет? мы же не знаем наверняка сколько резьбы спрятано, плюс там еще толщина поддона и шайбы, может что-то еще... И зачем на заводе тогда поставили такой длинный болт? там люди считать умеют.
Даже если там все по минимум, как ты описал, думаю М50 с такой же резьбой как на М52, но более длинным магнитом будет уместнее.
Свой болт я сдал в магазин, так что результат теперь будет не менее чем через два года :)
Ты как масло менять будешь, засунь мизинец в сливное отверстие, когда оно стечет и сам все поймешь... )
