abagnyuk 153 Опубліковано 2 листопада, 2020 А кто пользовался такими пробками, есть ли от них толк? И как правильно подобрать размер не снимая родную пробку? :) В инете встречал что нам подходит модель М50, так же встречал рекомендацию заменить комплектную прокладку на медную. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу. А еще з с оригинальными фильтрами КИА идет же металлическая прокладка, да? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 2 листопада, 2020 Прокладка идёт. Нафига тебе этот болт? Если мотор начал стругать стружку, там кирдык. Его перебирать надо, а не болт вкручивать. Мелочь и фильтр отфильрует. Забей Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 2 листопада, 2020 В 02.11.2020 в 11:09, Androll сказав: Нафига тебе этот болт? Стоит не дорого, замена бесплатная (во время ТО), почему бы попробовать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 2 листопада, 2020 Сохраню тут ссылку на продавца - https://masuma.kiev.ua/product/bolt-masloslivnoj-s-magnitom-masuma-mazda-14h1-5mm-gdea-bg3p-bhalp-bg5pe-nasc-m50/ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 2 листопада, 2020 На Drive2 представитель Masuma написал что мне нужна пробка M52. Похоже на наш размер? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 2 листопада, 2020 Поставь. Потом после замены покажешь нам сколько он наловил стружки. Интересно! 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 3 листопада, 2020 Так я не против и поставить и показать! Если с размером разберусь. Пока не смог найти код оригинальной пробки, чтобы подобрать правильный размер... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 3 листопада, 2020 В 03.11.2020 в 09:31, abagnyuk сказав: Так я не против и поставить и показать! Если с размером разберусь. Пока не смог найти код оригинальной пробки, чтобы подобрать правильный размер... 21512-27001 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 4 листопада, 2020 В 03.11.2020 в 15:56, dima150777 сказав: 21512-27001 а это от какой машины? могут же быть разные... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 4 листопада, 2020 Soul дизельный 1600 куб.см мод.года 2016-18 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 7 листопада, 2020 В 04.11.2020 в 14:38, dima150777 сказав: Soul дизельный 1600 куб.см мод.года 2016-18 фейслифт! а у меня ДО :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 8 листопада, 2020 В 07.11.2020 в 22:17, abagnyuk сказав: фейслифт! а у меня ДО :)Фейслифтинг сливного болта. Чота имхуется мне что этот болт стоит одинаковый и неизменным на всем модельном ряду хюндай/Киа десятилетиями. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 8 листопада, 2020 На дорестайле 2-го поколения такой же - 21512-27001 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 10 листопада, 2020 спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 22 грудня, 2020 С первой попытки не получилось, болт М52 короче родного, через год если все сложится, попробую М50 :) Подробнее расписано тут. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 23 грудня, 2020 Так, а в чем проблема? Свою функцию собирать стружку он будет выполнять. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 24 грудня, 2020 Внутри резьбы в которую он вкручивается? Наверное что-то да будет собирать, но очевидно что не так эффективно как если бы магнит над ней возвышался Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 25 грудня, 2020 Думаю, Алексей, немного не так... Металлическая стружка только во время работы двигателя и интенсивной циркуляции масла будет находится в нем в виде взвеси, на заглушенном двигателе она опускается на дно. По обыкновению поддон выштампован из стали до 1-го миллиметра, в него вварена гайка, высота которой сопоставима с высотой шляпки болта. К чему это я..? Штатный болт (черный) будет торчать (хорошенько возвышаться) над внутренней поверхностью поддона. Теперь представь, какой нужно слой стружки внутри, чтобы болт штатной длины с магнитом на конце стал эффективно ловить стружку. Купленный тобой болт-пробка с магнитом в аккурат будет вровень с внутренней плоскостью поддона. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 25 грудня, 2020 А если не будет? мы же не знаем наверняка сколько резьбы спрятано, плюс там еще толщина поддона и шайбы, может что-то еще... И зачем на заводе тогда поставили такой длинный болт? там люди считать умеют. Даже если там все по минимум, как ты описал, думаю М50 с такой же резьбой как на М52, но более длинным магнитом будет уместнее. Свой болт я сдал в магазин, так что результат теперь будет не менее чем через два года :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 25 грудня, 2020 Ты как масло менять будешь, засунь мизинец в сливное отверстие, когда оно стечет и сам все поймешь... ) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
