Юрчег
Флудилка! Болтаем все Здесь. (ч.3)
  В 27.01.2013 в 13:48, eugenbod сказав:
Что примечательно, скорость по GPS была 85 км/ч. Но уверен не на 100%
я заметил по своим GPS приёмникам (нескольким) - они ВСЕГДА показывали чуть МЕНЬШУЮ (на 3-5 км/ч) скорость ,чем спидометр.
не знаю почему... теперь я на них выставляю "оповещение при превышении на 10% " и стараюсь не превышать
Потому-что спидометры всегда ЗАВЫШАЮТ скорость...
Сегодня проезжая по ул. Гринченко, был замечен автовоз забитый доверха Душками :woot:
  В 27.01.2013 в 21:00, BlackCat сказав:
+- 3-5 км/час
что помогает ехать на пределе максимальном допустимой скорости: на спидометре 80 км/час - а на самом то деле 75-78!!!
  В 28.01.2013 в 08:23, kuryk сказав:
+- 3-5 км/час
Так именно для этого и завышают, это гарантия того что двигаясь со скоростью которая указана на спидометре ты никогда не превысишь, мало ли какая может быть погрешность. Хотя некоторые балуются с дисками и типоразмерами резины а потом удивляются а чего это у меня 60 а у гайцов 65.
  В 28.01.2013 в 10:23, batja сказав:
Мне кажется, что это основная причина. С завода делается погрешность на больший диаметр колес
Понятно что спидометр расчитан на штатную резину... А делается это производителями всех авто , чтобы вы не могли им переадресовать претензии патрульных служб по поводу превышения скорости ( это так же, как они ЗАНИЖАЮТ фактический объём бензобака)
  В 28.01.2013 в 10:57, BlackCat сказав:
+1 с целью ненарушения ПДД при езде впритык.
да и небольшое положительное влияние на с т.з. безопасности.
83 отпускают с пожеланиями больше так не делать, я тоже заметила что спидометре завышено гдето на 5км/ч
Например на Соуле сразу на 3? Или будем считать, что на Соуле три штатных резины имеют одинаковый внешний диаметр?
На 205/70/15 :
GPS говорит 80 км/ч
Спидометр говорит 75-76 км/ч.
Привык. :geek:
  В 29.01.2013 в 17:19, viro сказав:
Надо прикинуть, на сколко отличается наружный диаметр, думаю, не на много... А вот 205/70 конечно намного, потому и такая разница
  В 29.01.2013 в 19:40, BlackCat сказав:
Знал, на какие жертвы иду. :wink:
Но этот профиль меня постоянно выручает на наших мега дорогах.
дык прикинь на калькуляторе. там очень близкие по значению наружные диаметры
  В 29.01.2013 в 19:59, Synohub сказав:
Я то знаб шо разные. А пол сантиметра? Сантиметр какую ошибку дает? А?
Глянул в калькулятор
205/70/15
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 105.4 км/ч: на 5.3% больше
Изменение клиренса + 16.5 мм
205/65/16
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 106 км/ч: на 6% больше
Изменение клиренса + 19 мм
205/60/16
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 103 км/ч: на 2.9% больше
Изменение клиренса + 9 мм
205/55/16
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 99.7 км/ч: на 0.4% меньше
Изменение клиренса --1.5 мм
Вот почему производители и советуют ставить последний типоразмер, почти ничего не изменяется. Ага, сейчас мы их послушаем и сделаем по-другому. :biggrin: Я хочу 205/65/16
Народ, подскажите, вот такая вот история. У знакомого на машине при включении 1-5 передачи загараются лампочки заднего хода. Причем если потыкать скоростями, то они тухнут. В чем может быть прикол? Машина низковатая, может где контакт отошел ?
По ходу это датчик заднего хода
  В 31.01.2013 в 09:22, Magentis сказав:
Пусть посмотрит датчик (выключатель) заднего хода на коробке передач. Он замыкает один провод на массу (минус).
Причина:
1. Перетерся провод и сам замыкает хаотично на корпус
2. Разрегулировался сам датчик и при любом движении рычага переключения передач происходит замыкание контактов.
3. В датчике лопнула пружинка - только замена
Тоже с этим согласен. Как то смотрел передачку на "первом автомобильном", так вот один дяденька говорил что показания спидометра до 55 км/час будут точными. Если повышать скорость то спидометр будет автоматом завышать скорость. На предыдущей машине замечал что до 70 +- точно, потом на завышение. При 110 на спидометре ЖПС показывает 105 км/час. На Душке тож было так - еду 80 с маленьким +, гаец стреляет фарой (я его увидел кагда уже подъехал близко, поэтому скорость и не збрасывал), и нечё, пропустил. Значит меньше 80.
