elessar
Отключение ЭУРа
Приветствую! Несколько раз во время движения отключался ЭУР. Кто-то сталкивался с этой проблемой?
Не было такого! :unsure: Проверяйте контакты!
Кстати, в чем это "отключение" выражалось?
Було один раз. Завів, прогрів - їхати, а руль не крутиться і світиться лямпочка EPS. Думаю во #ля! Заглушив, завів - все добре. Більше не повторялося, тьфу-тьфу-тьфу через ліве, праве плече, тук-тук по дереву.
было разок - сегодня впервые, подумал, что глюк.......
завелся, 20 сек. постоял....поехал и через 20 м что то тяжеловато поворачивать стало..........но такое состояние длилось пару секунд...потом все ок без перезагрузки!!!!
забыл добавить....дорожное полотно - брусчатка неровная!!!!:pardon:
а где они, эти контакты...???:pardon::rolleyes:
вот когда стеклоподъемник перестал работать - я полез в предохранители те, что в салоне....а тут куда нос свой архитекторский совать????:laugh3:
Ну на ЭУР тож предохранитель должен быть!
нужно мануал посмотреть - и залезть все предохранители поправить, особенно ЭУРа:pardon:
Не гоните беса, в сервис надо ехать. Руль не стеклоподьемник.
поддерживаю!!!!:clapping: на сервис надо ехать!!!! и не шутить по этому поводу!!!!!
контакты всего лишь, брусчатка однако!!!! :pardon:
повториться - поеду, а пока......ждемс!!!
На 3500 стал слышен стук при повороте руля, поехал на СТО. Прощупали ,сказали проблемы в ЭУР. Три недели ждал замены по гарантии, сейчас все ОК
под капотом есть "БЛОК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ" - схема их расположения - в инструкции по эксплуатации ...
Тоже пару раз сталкивался с этой проблемой. Завожусь, а руль - как чугунный, не крутится. Заглушил, снова завел - и поехал. Если будет повторяться, поеду на сервис.
Кстати, ссори за офтоп, у меня при активации стартера вместе со всеми загорается лампочка "EPS". Получается, у меня в авто есть система курсовой устойчивости или нет?
Может и нет. По-моему ЕСП есть только в ТОПе.
Просто в блок контрольных ламп тебе поставили лампочку в эту контрольку :biggrin:
EPS немного похоже на ESP, но не оно. EPS это то модкль, шо у тя не работает. Електроусилитель руля.
Народ, сколько можно путать ESP и EPS? ESP (курсовая стабилизация) на авто для Украины не было, нет и воплне возможно и не будет (по крайней мере в ближайшем будущем). Наличие ESP можно только проверить по присутствию кнопки ESP слева от руля восле корректора фар. И вероятно на приборке будут другой значок в виде машинки с колеей...
EPS - Electric Power Stearing - он же электро усилитель руля! Если эта лампаса не тухнет после заода двигла, значит с ним что-то не в поряде!
Ладно, не шуми. Ну недоглядел очередность буковок... :pardon:
Простите, я просто так обрадовался, что у меня есть ESP, что точно перепутал))
Да ниче, с кем не бывает! Удачи в эксплуатации!
