PAK 28 Опубліковано 5 квітня, 2020 Пару зим печка в морозы начинала завывать, гудеть, скрипеть, (нужное подчеркнуть)…Был весной заказан мотор LFH08K2 LUZAR , но как то все руки не доходили заменить.Но первые осенние заморозки напомнили знакомым звуком, решил пора.Помогли на форуме советом с чего начинать, сам бы наверное не сразу сообразил ( замена фильтра салона с разборкой бардачка — замена моторчика печки со снятием педалей........., вполне логично для корейца :wacko2: ). Снимаем воздуховод, снимаем узлы педалей газа и тормоза, ограничитель (?) педали тормоза, три винта на корпусе моторчика, штекер и вытягиваем. Первое что понял — LUZAR пошумнее. Думал приработаются щётки…, время показало - нет. Сейчас уже думаю может нужно было какой смазки капнуть, всё таки мотор пришел не с конвеера, но задним умом мы всегда сильны...., а когда менял времени думать некогда было.. Собираем обратно. Пробег 180000 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 5 квітня, 2020 С утра замигала лампочка зарядки, чисто автоматически газанул, лампочка погасла и я про неё забыл. Вечером все повторилось, так что с утра на ремонт. Сняли, разобрали генератор, в принципе все просто. Вот здесь человек все красиво описалwww.drive2.ru/l/479931329039827417/Авто другое, смысл тот же.У меня заказывать времени не было, машина нужна в работе, поэтому сняли щетки и в магазин. Не знаю по качеству, но зато по размеру, ничего не пришлось точить. Фото особо не делал, некогда было. Кольца конечно затертые в хлам Пробег 182 350 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 5 квітня, 2020 Новый круг пошел…Первым когда то менял левый датчик ABS, снова пришла его пора. Решил поэкономить, заказал Mando. Экзист выдал дешевле, да ещё доп скидку в новом офисе дали. Кто не знал — если не работает ABS, но ЭУР работает, то это левый.Проявляется при повороте руля… Один болт на ступице, два на стойке. Нужно снять переднюю часть подкрылка (4 клипсы), я ее просто загнул за ступицу. За ним разъем вверху арки и крепление типа клипсы на самом проводе, просто сдергиваем.Итого 4 болта на 10, одна клипса, инструмент — отвёртка и маленькая трещотка .Если быстро, то на все полчаса. Лучше посетить мойку вначале…)) Пробег 186 097 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 22 травня, 2020 Сначала неожиданно заглох, завелась только при нажатии на педаль газа пару раз, трогаешься будто со второй передачи, тахометр не показывает данные. Сканер показал ошибку Р0339. Пошарил по сайтам, все шло к замене ДПКВ, оценил сумму "ущерба" в интернет магазинах, заехал в магазин почём узнать, оказалось можно купить здесь и сейчас, а не ждать неделю, причем за те же деньги. Полный размер 1525₽ Купил, вышел, а она не заводится…, совсем.Пока ждал подмогу, решил заменить и свечи, тем более за датчик дали дисконт.Купил такие Полный размер по 228₽ Прежние отходили, если правильно вел записи 38000 Полный размер Как то так… Свечи поменял, завелась с полпинка. Возможно конечно просто остыла, датчик ожил, тахометр заработал.Еду радуюсь, думаю может вечером поменяю, но на пол пути к развилке гараж/работа датчик снова погас, и выбор стал очевиден — ехать менять.Снял защиту, ключ на 10, благодаря поискам тут уже знал где искать)), с ямы всё просто. Непросто оказалось разъединить, место не самое лучшее, места мало, но справился… Полный размер … Разъем надет на кронштейн и клипса по центру. На мой взгляд удобнее сначала вытащить датчик, затем максимально поднять вверх из подкапотного и разъединить. Полный размер Старый/новый Гофра потоньше, а так вроде всё так… Полный размер Старый Полный размер Новый KEFICO Спасибо всем кто здесь пишет, делится, экономя тем самым другим время и деньги… Цена вопроса: 2 437 ₽ Пробег: 189 054 км 3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 22 травня, 2020 так помогло или нет? Цена вопроса: 2 437 ₽ это примерно 886 грн на будущее - переводи лучше в доллары. форум для тебя иностранный. Так народу легче будет понимать уровень цен. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 22 травня, 2020 помогло... Как практика показала, проверять тестером смысла нет. Оба датчика показывали одно показание... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 22 травня, 2020 помогло... Как практика показала, проверять тестером смысла нет. Оба датчика показывали одно показание... там датчик Холла, проверяется поднесением к нему чего-то металлического Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 26 травня, 2020 И что должно произойти? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 26 травня, 2020 не помню) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 26 травня, 2020 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 10 червня, 2020 Народ похвастался — коврики Эва )), зашёл, купил. Как раз что нибудь хотел поменять. Были три цвета, хотел серый - не понравились ячейки. Резать/ подгонять не стал, и так норм ИМХО 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 1 липня, 2020 Не нашел именно по Соулу видео по замене, теперь понимаю что и не зачем… Если вы способны крутить гайки, и собрались менять его сами, то там и показывать нечего особо. Поехали. Заказал аналог на Экзист TCIC KAC1220CG за 1424₽ Полный размер … Полный размер … Сегодня нашел время поменять. Процесс: — снимаем АКБ, открутив "мозги", как без этого, — ослабляем гайку на 11 на трубке на ГЦС, снимаем хомут, Дальше в салон: — снимаем накладку под рулём, не забыв послать привет конструктору за прицепленный к ней диагностический разъем. — снимаем стопор и шайбу на педали, сдергиваем тот самый расдолбанный наконечник — откручиваем две гайки на 12 длиной головкой (зачем такие длинные шпильки, хз) Снова моторный отсек: — откручиваем гайку на трубке, — стягиваем шланг с бачка, затыкая штуцер на бачке заглушкой с нового цилиндра, Полный размер Вон она красненькая Вытаскиваем цилиндр, переставляем шланг. Ставим обратно. Можете сразу шприцем, или ещё как, залить в него тормозухи до краев, ускорит прокачку потом… Собираем все обратно, прокачиваем по стандартной схеме через рабочий цилиндр. Без ямы это сложно. Не забудьте купить тормозухи на долив/прокачку… Полный размер Родной цилиндр, ухо полечить и на замену на полку Полный размер Было так Полный размер … Инструменты: -ключ на 10 (АКБ) — головка на 12 с удлинителем (мозги) — пассатижи (хомут) — разрезной гаечный 11 и 10 — длинная головка на 12, трещётка — крестовая отвёртка — шланг, ёмкость для прокачки. И удачи на дорогах))) Цена вопроса: 1 514 ₽ Пробег: 190 890 км 4 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 7 серпня, 2020 В отпуске прокатился по родным местам, удаленным от цивилизации..... Боялся в конце не доеду уже, ибо Соул был загружен не то чтоб как кроссовер, как грузовик - общий груз кг 700-800, а дорога, часть её, на видео......., это даже и не дорога уже....... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 13 листопада, 2020 Одна мечта сбылась. Увидел у кого-то здесь ссылку на Али, заказал и вот он стоит. Мог уже месяц стоять, но проблемы с доставкой были. Что понравилось - никаких доработок, просто вставил в штатное место и все. Плюс все место используется целиком. Немного "жидковат", надеюсь это не скажется на долговечности...https://youtu.be/PegkckylEMM Думаю немножко доработать, в частности проклеить карпетом внутри, ну и может отсек чуть разделить . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 13 листопада, 2020 Чехлы зачодные. ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 15 листопада, 2020 оклеил карпетом и разделил полкой Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 15 листопада, 2020 А у него дно вставляется как стаканчик в нишу на тоннеле как оригинал, или как армстер варварскими шурупами? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 16 листопада, 2020 12 часов назад, wile_e сказал: А у него дно вставляется как стаканчик в нишу на тоннеле как оригинал, или как армстер варварскими шурупами? Просто вставил и всё. 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 20 листопада, 2020 а ещё при подключении usb (кабель и зарядка в комплекте) есть подсветка внутри 1 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 3 грудня, 2020 Был у нас тут юбилей двойной недавно............ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
