Zahar 0 Опубліковано 31 травня, 2011 Где находится датчик температуры воздуха? Все пишут что он под передним бампером, а где именно??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 31 травня, 2011 Спереди слева по ходу машины. Мне когда бампер снимали - видел там какую-то приблуду. На датчик удара не похоже Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 11 січня, 2012 Кто-нибудь интересовался точностью определения температуры наружного воздуха? Например, у меня на оконном термометре (-4 грд), а машина показывает (-1 грд)....Чему верить, непонятно.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 11 січня, 2012 Подозреваю, что вблизи двигателя он не прицизионный явно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 11 січня, 2012 У GrayCat тоже завышает на три градуса. А вот на Каренсе показывает точно, стоит впереди перед радиатором Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 11 січня, 2012 Самое интересное, что прогрев мотора на него не влияет.....Сегодня вечером сел в холодную машину, температура была (-1 грд), проехал 50 км, температура осталась (-1 грд).... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 13 січня, 2012 Кто-нибудь интересовался точностью определения температуры наружного воздуха? Например, у меня на оконном термометре (-4 грд), а машина показывает (-1 грд)....Чему верить, непонятно.... не надо верить оконному термометру Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Alex F 19 Опубліковано 13 січня, 2012 не надо верить оконному термометру у меня оконный на 3-4 градуса трындит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 13 січня, 2012 У мну датчик сигнализации и автомобильный показывают идентично (+/- градус). то, что оконный трындит на 3-4 градуса - подтверждаю. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 13 січня, 2012 у меня оконный на 3-4 градуса трындит Оконный того и оконный, что показывает температуру возле окна, а не внизу на грунте. Разница может быть как раз 3-4 градуса, но в плюсовую сторону, т.к. попросту стены и окна (какими бы они герметичными не были) отдают тепло из помещения и следовательно и градуснику тоже. Результат, у меня температура на улице и под окном отличаются как раз на 3 градуса. Вот сейчас например на грудуснике +5, а реальная +2... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 13 січня, 2012 ....Результат, у меня температура на улице и под окном отличаются как раз на 3 градуса. Вот сейчас например на грудуснике +5, а реальная +2... ... у меня на оконном термометре (-4 грд), а машина показывает (-1 грд)....Чему верить, непонятно.... у декого навпаки... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 13 січня, 2012 у декого навпаки... Я заметил, но так в принципе не должно быть! Тогда оконный либо действительно небожески врет либо более хдший вариант - врет автомобильный Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 13 січня, 2012 Если загуглить этот вопрос, то можно на удивление обнаружить, что у каждого производителя машин термометры далеки от эталона....Так что не паримся.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 13 січня, 2012 Я заметил, но так в принципе не должно быть! Тогда оконный либо действительно небожески врет либо более хдший вариант - врет автомобильный Если загуглить этот вопрос, то можно на удивление обнаружить, что у каждого производителя машин термометры далеки от эталона....Так что не паримся.... перефразовуючи "класика" -- всі термометри вруть Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 24 травня, 2016 Привет Всем!) Вот, осваиваю Соул. Есть проблема. На экране магнитолы показывает температуру за бортом. У меня это выглядит так "С --" Прошлый владелец говорит, что з салона когда машину забирал так и было. Сол 2011 1.6 Дизель Может можно что-то сделать..?( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 24 травня, 2016 Проверь для начала фишку на датчике, может быть она просто не воткнута до конца. У меня так не воткнута с салона была фишка корректора правой фары. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 24 травня, 2016 У меня так не воткнута с салона была фишка корректора правой фары. На Соуле есть электрический корректор фар? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 травня, 2016 На Соуле есть электрический корректор фар? Есть. Ты имел в виду автоматический. Его нет (кроме дорогих версий 14 года) 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
LeVo 19 Опубліковано 28 травня, 2016 Проверь для начала фишку на датчике, может быть она просто не воткнута до конца. У меня так не воткнута с салона была фишка корректора правой фары. Проверить фишку пока не удалось..но я только что забрал машину с мойки и на экране показывает "С -15" это уже прогресс)))..может струей воды что-то там пошевелили. Я думал, что датчика нет вообще. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Viktor 21 7 Опубліковано 11 вересня, 2016 Датчик температуры за бортом показывает по Fo на Со переключатся не хочет. Что за беда, кто знает? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
