Юра юра
Потеют окна
Когда в машине 4-5 чел сильно потеют окна...
отверстий по салону для отвода воздуха не нашел!!!
Кто-то стыкался с такой проблемой?
соул 12 года
Это происходит после рыбалки ?
пить надо меньше :biggrin2:
1. когда менялся фильтр салона?
2. забор воздуха только с улицы! при рециркуляции будут потеть
3. во влажную погоду (дождь, снег итд итп) можно положить под ноги влаговпитывающие коврики (оноразовые в ашане продаются).
4. в самом крайнем случае - врубаем кондей. "в крайнем" потому что если потом вырубить - запотеют мгновенно!
5.Средство от запотевания .
Фильтр оk пол и ковры сухие,забор воздуха только с улицы
воздухоотводных отверстий не нахожу,под задним бампером вроде слева и есть
но тяжело добраться увидеть вообще
не возможно
не закрыт ли он...
А ты фильтр менял или продул,у меня тоже было такое,продул потеть меньше стали,потом поменял на новый вообще непотеют.правда вентелятор на единичку постоянно включен
Новый фильтр, печка практически всегда на 1
Одна из причин также может быть сам салон сырой (влажный). Если эксплуатировать машину раз в неделю то влажность вывести очень сложно, ее даже больше конденсируется.
О! Мой соул!
да, Юра, славутичский соул?
если да - воздухоотвод должен быть открыт, никто его с завода не трогал.
да и кондиционер нормально осушивать должен, но снаружи если влажно - то труднее, еще и 4-5 человек...
