Юра юра 1 Опубліковано 17 грудня, 2019 Когда в машине 4-5 чел сильно потеют окна... отверстий по салону для отвода воздуха не нашел!!! Кто-то стыкался с такой проблемой? соул 12 года Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 17 грудня, 2019 Когда в машине 4-5 чел сильно потеют окна...Это происходит после рыбалки ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 134 Опубліковано 17 грудня, 2019 пить надо меньше 1. когда менялся фильтр салона? 2. забор воздуха только с улицы! при рециркуляции будут потеть 3. во влажную погоду (дождь, снег итд итп) можно положить под ноги влаговпитывающие коврики (оноразовые в ашане продаются). 4. в самом крайнем случае - врубаем кондей. "в крайнем" потому что если потом вырубить - запотеют мгновенно! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 17 грудня, 2019 пить надо меньше 1. когда менялся фильтр салона? 2. забор воздуха только с улицы! при рециркуляции будут потеть 3. во влажную погоду (дождь, снег итд итп) можно положить под ноги влаговпитывающие коврики (оноразовые в ашане продаются). 4. в самом крайнем случае - врубаем кондей. "в крайнем" потому что если потом вырубить - запотеют мгновенно! 5.Средство от запотевания . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юра юра 1 Опубліковано 17 грудня, 2019 Фильтр оk пол и ковры сухие,забор воздуха только с улицы воздухоотводных отверстий не нахожу,под задним бампером вроде слева и есть но тяжело добраться увидеть вообще не возможно не закрыт ли он... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
витаха 0 Опубліковано 17 грудня, 2019 А ты фильтр менял или продул,у меня тоже было такое,продул потеть меньше стали,потом поменял на новый вообще непотеют.правда вентелятор на единичку постоянно включен Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юра юра 1 Опубліковано 17 грудня, 2019 Новый фильтр, печка практически всегда на 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 18 грудня, 2019 Одна из причин также может быть сам салон сырой (влажный). Если эксплуатировать машину раз в неделю то влажность вывести очень сложно, ее даже больше конденсируется. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 18 грудня, 2019 О! Мой соул! да, Юра, славутичский соул? если да - воздухоотвод должен быть открыт, никто его с завода не трогал. да и кондиционер нормально осушивать должен, но снаружи если влажно - то труднее, еще и 4-5 человек... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юра юра 1 Опубліковано 19 грудня, 2019 Да 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юра юра 1 Опубліковано 20 грудня, 2019 Спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
