Serj
Сцепление
После проезда около 50-60км. заметил плохо включается 1 передача и задняя как будто не дожимаю сцепление, а на холодную все норм. Что это может быть? Может кто то сталкивался с данной проблемкой, мотор crdi 2011г. пробег 123 к.
У меня нередко бывает с 1й скоростью - не воткнешь и не вытянешь, перевыжим сцепления помогает,  либо подводишь сцепление к моменту схватывания и тогда вставляется и выпрыгивет легко. Очень редко со второй скоростью такое. Задняя и остальные ни разу не было. пробег 130к примерно. С прогревом наоборот. На разогретой коробке очень редко бывает.
Мне б проблемку узнать, может кто сталкивался,
Все здесь описано http://soul-club.in.ua/topic/7843-regulirovka-khoda-pedali-stcepleniia/page-13?do=findComment&comment=149035 или изготовление разрезного штока ГЦС своими руками или замена на ГЦС оригинал 4+ килогривен или замена на условно заменитель pmc-100 от валео он же оригинал за 1000 грн. Виной всему износ пластикового уха штока ГЦС, вырабатывается за 50-100 тысяч на 1.5-2 мм и этого достаточно для недовыжима.
Проверяется наличие эллипса элементарно. Прям видно как сначала палец на педали выбирает эллипс, а потом уже начинает давить на шток.
Спасибо, Вопрос закрыт
