Карен
Круиз-Контроль :-)
забыл отметить в предыдущем сообщении, что нажатие педали акселератора при активированном круизе приводит к набору скорости, при отпускании педальки круиз возвращает установленную скорость, реактивации круиза (как это было бы с педалями сцепления и тормоза) не происходит.
Так и должно быть.
Разгонялся кнопочкой "+" при активном круизе, педалькой не пробывал, но обязательно попробую, забыл отметить в предыдущем сообщении, что нажатие педали акселератора при активированном круизе приводит к набору скорости, при отпускании педальки круиз возвращает установленную скорость, реактивации круиза (как это было бы с педалями сцепления и тормоза) не происходит.
Специально сгонял и потестил работу подсказчика передач, и вот что на данный момент заметил: при активном круиз-контроле (надпись "Круиз" горит), и установленной скорости (надпись "SET" тоже горит) работа подсказчика угнетается (ничего он не показывает), что педалькой газа набирай скорость, что кнопочкой "+". При активном круизе (надпись "Круиз" горит), но не установленной скорости (надпись "SET" не горит) подсказывает о необходимости переключится, но делает это при большем значении (~3000-3500 об) оборотов, чем обычно.
но делает это при большем значении (~4000об) оборотов, чем обычно.
Наверное, он о чем то догадывается :biggrin2:
Еще раз перечитывал тему, хотел разобраться с нужным инструментом.
Итак что нужно:
- отвертки плоская и крестовая, думаю это понятно, что без них никуда;
- руль снять с крестовины - ключ на 22;
- звездочка для снятия подушки - не нашел какой размер, подскажите, пожалуйста.
Итак что нужно:
Ключ Т40 post-1147-1340860509.jpg В всяком случае так указывается на держателе. Плюс не забудь ключик на 10 для снятия минусового провода с аккумулятора.
круиз эффективно использует торможение двигателем, при котором моментальный расход падает до 0
Странно, у меня когда с большой горки качусь с круизом (и он тормозит двиглом), то моментальный расход до "0" не падает! А вот если натыснуть отмену круизу, то сразу же ноль на бк.
Я предполагаю, что у меня так: при включенном круизе, когда он тормозит двигателем, эбу все равно подает топливо для поддержания "хх". Я даже тестил одну горку. Когда качусь с нее на круизе - моментальный расход такой же как если бы я катился на нейтральной передачи без круиза (т.е. расход есть - 1-2л, в зависимости от скорости). А вот если с той же горки спускаюсь без круиза, но с включенной передачей, то расход пыше - "0". Обороты и скорость примерно одинаковые в обоих случаях, а педаль газа не нажата.
в дороге с круизом средний расход маршрутный компьютер показывает где-то на 0,2 - 0,5 литра на 100км пробега больше
Думаю, что от сюда и берутся эти цифры + у меня тоже с куризом немного жрет больше
складываецца впечатление, что круиз заставляет бортовик говорить правду и только правду :scout:
Ребята, кто менял уже, подскажите. Посмотрел сейчас еще раз видео с венга-клуба. Там кнопки прикручены шурупами с torx Т25, у нас так же или на обычных шурупах?
У нас кнопки на крестах
Ок. спасибо. Завтра буду ставить, по результату отпишусь.
Androll!
С тебе бутылка греческого вина
Друзья, кроме Андролла таких будет еще 4 штуки.
Больше возить не буду. Не целесообразно дорого и не практичен этот сильвер.
Androll!
урррааа!!! наконецто дождались! приеду в киев будем инсталить.
а вот с вином - прости - не выйдет :-( у меня уже по заказам перебор получается. бось что через границу и это нет пропустят - заставить вылитьпить
украинским пивом возмешь?
Сегодня поставил на МИД автомат. Все заработало как часы.
Ну хоть магнитик :yes:
Ну гуд! Подумай пару дней будем ли менять на серебрянную планку.
Меняем.
Меняем.
Бронь. Осталось 3 штуки.
Витя, а можно я с кофе подскочу к тебе, глянуть сильвер в живую? Может тоже поменял бы. Если не в напряг
fey13, а какая щас у тебя? а то так хочецца черную, прям как в базе2012, тока с дырками для кнопок :yes:
А какая тогда у меня? Не черная и не сильвер точно, что то типа титаниум сильвер. Плохо что круиз у меня запустить сложно, на трассе почувствовал недостаток, особенно на шоссе где и трафика не было можно было катить и не напрягаться.
У меня, думаю и почти всех мидов, по всему салону вставки серебристые, поэтому и просится назад серебристая вставка. А именно:
- центральный колодец
- подлокотники на дверях
- центральная консоль в р-не ручки КПП
- ну и магнитола и кнопки на руле со вставками, а на черной блютузные без вставок
