Карен
Круиз-Контроль :-)
ок, на старый новый год заберу и пришлю:) :drinks:
Заказал на разборке мультируль, на месте круиза там кнопочки под аудио, а еще снизу под блютуз. У меня база, если установить просто руль..его функционал останется? Нужно ли менять эту желтую рулетку под рулем?  И еще...может кто знает, где найти дешевые кнопочки под круиз? На ебей 50$ как то не адекватно за кнопку, мне мультируль дешевле обошелся.
  В 17.04.2017 в 08:27, Mark сказав:
Пиши в личку Viro
На сколько я помню - у тебя дорестайл. Если так то круиз работать не будет. Музыка заработает без замены улитки. Если же у тебя рестайл - тогда для круиза надо будет менять улитку, провод и кнопки круиза. 50 долларов многовато, но 30 таки придеться выложить. Разве что, найдешь или найдем БУшные
а что на фейслифтовом круизе быстрей всего гыгнется? так мне эта фича нравится, что думаю может запастись невосстанавливаевым расходником...
например улитка? ее ж не поремонтировать если сотрется/порвется? скока стоит отдельно новая?
    Сергей, ты сколько проехал  уже Соулом? Я - 215 тыс., из них 175 тыс. с круизом. Из траблов - только чуть затертые уголки кнопок управления круизом и магнитолой. Улитка "навернется" при изначально неправильной установке, причем произойдет это сразу, при  первом же полном вывороте руля.
    Насколько помню, уже есть несколько проблемных кнопок управления круизом. Считаешь, стоит ее покупать, а затем месяцами-годами ждать, пока она навернется. Прикинь, через сколько лет на одометре твоего коня появятся цифри 175-200тыс. , а у круиза только кнопочки чуть затрутся... и новая где-то в коробке будет ждать своего часа, неужели оно того стоит? У меня уже почти 3,5 года лежит полный комплект сцепления ( а это, на секундочку, больше 500 американских денег), лежит в гардеробной на полке, слава Богу, не ржавеет... больше 500$ просто себе лежит, ждет своего часа. Потом подарю новому хозяину )))
  dima150777 сказав:
планируется новый хозяин?
  В 19.04.2017 в 20:32, dima150777 сказав:
Рассматривай это как капиталовложение :) Сейчас 500 у.е. это далеко не 4000грн как было в 2013-м
  Zіnus сказав:
Примерно 1000 грн. Бывают по 800, как повезет
  dima150777 сказав:
Да ладно! Сцепу на дизель брали за 4000 грн комплект. Откуда 500 долларов? Что там у тебя?
  В 20.04.2017 в 10:54, viro сказав:
Дядька, доллар в 2013-ом сколько стоил?
второе - комплект сцепления в твоем разумении это что? Правильно - корзина, диск и выжимной... я же докупил еще и вилку включениня/выключения и ее опору - потому и более 500$. Вот! :)
третье - комплект на ФЛ тогда в лоб ой как тяжело было купить... Женя подтвердит.
  В 20.04.2017 в 07:33, INick сказав:
новый хозяин всегда планируется... причем сразу с момента выезда с автосалона.
  В 17.04.2017 в 17:10, viro сказав:
Не у меня FL ...Под круиз я знаю что менять надо , а музыка на старой улитке тоже не будет работать на фейслифте?
  dima150777 сказав:
Мы такое брали за 2 тыщи но на дорестайл. ОК, убедил. К стати, шас цены в гривнах ушли не далеко. За 500 не продашь. Я же и в 14 покупал, и в 15 и в 16. У меня Вас много  :biggrin2:
  В 20.04.2017 в 20:34, Mark сказав:
Музыка будет.
Вииить, а скажи пожалуйста, если привод дроссельной заслонки электрический- полюбому можно на Соул круиз поставить, или есть варианты?
  В 28.04.2017 в 19:26, Джоник сказав:
Ты конкретнее пиши. На дорестайл дизель, который на ручке, круиз не стает. Хотя там дроссель электрический. А в рестайле работали все машины. Так же работают все второго поколения. Или что ты имел в виду?
Просто мы обсуждали круиз и его установку, что и на дорейстал можно поставить круиз, только сложнее и дороже, потому что привод дросселя нужно модифицировать. А Володя говорит что у него привод электрический, правда хз дизель или бензин, я не уточнил.  Вот мне и стало любопытно- на любой Соул с электроприводом дросселя можно круиз запилить или есть ограничения. Теперь понятно что  анриал только дофейслифт дизель/ручка, все остальное можно:)  Спасибо:)
  Джоник сказав:
из электронных
  viro сказав:
Вот есть еще один прецедент с подозрением на отказ кнопки SET.
Симптомы: иногда при нажатии SET включался и тут же выключался круиз, приходилось нажить кнопку снова.
Возникло подозрение на "дребезг" контактов. После замены кнопки проблема не проявлялась.
  liteon сказав:
Чего именно замены? Микрика?
  В 10.05.2017 в 13:50, viro сказав:
Так точно :yes:
