kww1976
Приборка
Привет всем! Нужна помощь. Имеем киа соул 2 поколения. Американец. Была заменена приборная панель обычная  на европейца, от люксовой комплектации. На ней постоянно горит значок ручника. Электрик говорит - нужно прописывать в приборке, возможно у официалов. Вопрос: кто знает у официалов толкового электрика, либо не у официалов. Спасибо.
уровень тормозной жидкости в норме?
Да. На американской все работает нормально. По схемам смотрел, все пины одинаковыеhttp://www.kisouman.com/instrument_cluster_components-2008.html
Проверь работу датчика уровня, возможно контакт, это так, если действительно не электрика. У меня было похожее, но не при замене приборки.
а если старую приборку вставить, ручник горит?
Да. Все нормально, работает в штатном режиме
я так понял из твоей распиновки, что лампочка ручника приходит на приборку по can-шине?
ваприс в догонку: показания одометра переносятся вместе с приборкой?)
Одометр не переносится. Километраж пришлось подогнать под родной.Я так понял, показания одометра фиксируются в самой приборке.
Да, в приборке и только в ней.
:help:  По поводу контакта толкового электрика. Приборку нужно прошить.
Ребята (обладатели базовых "американцев" 2017-го года с приборкой типа В), у вас в показателях маршрутного компьютера значения мили/галлоны  можно переключить  на километры и литры соответственно, а то градусы по Фарингейту в градусы по Цельсию переклацнул, а с остальным - никак (только обнуляются)?
Не знаю.:dntknw: Я змінив на європейку зразу. І в мене не база, а 2 літровий.
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Гость
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
